Arret brutal de Vista
Questions/réponses sur les problèmes liés à PicturesToExe
grandm
Message par grandm »
Sans aucun doute... A quand une version PTE sous Linux? Ou mieux, en OpenSource?
Quelque chose me dit que ce n'est pas lié à Vista, mais aux diverses cartes graphiques... La preuve certains ont (ou ont eu) le problème que ce soit avec Vista ou XP et d'autres pas...
Igor s'attache à résoudre ces problèmes de gestion de mémoire par les cartes graphiques apparemment.
Les problemes de carte graphique je veux bien mais sur une machine recente surtout si tu prends une tour ne jamais utiliser le chipset graphique integré.
Le desactiver et mettre une carte graphique musclée minimum 512 Mo de mem embarquée.
Perso jamais une machine toute faite mais toujours du sur mesure.
Robert si tu as bien lu, même avec XP j'avais un problème de blocage (ou du moins de fort ralentissement) avec une carte graphique séparée... depuis la 5.6.4 apparemment plus rien, signe qu'Igor s'attaque aux problèmes (quand il les connait)...
Oui oui Charlie j'ai bien lu mais comme je n'ai jamais eu de probleme je reflechis a tout
J'oubliais une chose: verifier toujours sur le site constructeur d'avoir les dernieres versions des pilotes de cartes graphiques car elles sont souvent livrées avec des pilotes pas tres tres frais.
curieusement, j'ai XP pro, duo core,,1.5 G de Ram, 30 mois d'âge, je n'ai jamais rencontré ce problème avec la 5.6!!!des ralentissements de temps en temps lorsque je fais des manip( plusieurs essais de masque , avec photoshop et un autre logiciel ouvert..) mais jusqu'à présent pas de plantage!
Je suis comme Guy aucun problèmes avec ma machine XP familial dual core et carte graphique Nvidia 256 mb.
grandm
Après qq semaines de tests, comme promis. Au risque de décevoir certains(es) et de passer pour un débile, voici le résultat, factuel, de qq tests...
Vista n'est pas en cause: le même montage s'ouvre et se travaille sans pb sur un autre Vista. L'application (mon montage) non plus: elle tourne sans souci sur XP et Vista. La carte graphique? peut être, mais j'ai fait des tests avec une autre carte graphique limitée à 126M, et ce sans problème. Je ne parlerai pas des drivers, au dernier niveau (mais faut il, avant de faire du diaporama, être un expert en Microsoft et autres subtilités purement informatiques? Vaste et autre sujet).
Donc? J'ai dans mon environnement un hub USB (Targus); quand il est connecté, PTE 5.6 se plante; quand il est débranché, je travaille correctement !! C'est bêtement un fait... Une intuition complémentaire: la carte mère est fort sollicitée, en énergie, quand je branche ce hub, mais bon... Mais pourquoi seulement avec PTE5.6??
Vous pourrez sans doute me dire que je suis à la masse... Peu m'importe désormais puisque j'ai un environnement opérationnel...quand je débranche mon hub USB!!
J'opère maintenant avec la béta 5.7 et je ne manquerai pas de vous tenir au courant s'il ya de nouveaux développements suite à cet environnement.
Autre point: aide inneffiace du lab PTE, mais c'est une autre histoire.
Mais si tu utilises un Hub c'est que tu as plusieurs trucs branchés en meme temps donc partage des possibilités de la machine. Ou je me trompe???
Pourquoi un Hub ta machine n'a pas assez de prises USB???
Si ton Hub a une alim externe ça va mais s'il est auto alimente par la prise Usb ???
grandm
C'est un Hub, avec alim séparée, qui permet 8 prises USB; cela me facilite mes branchements (disks externes, imprimantes, scanners, et autres), tout simplement. Une vraie interrogation, au moins pour moi: pourquoi ce crash (en fait un power off total de ma machine) ne se fait QUE lorsque PTE_5.6.x est ouvert?? Je n'attends pas de réponse particulière, car chacun peut avoir une "idée", mais "les labs ne nous disent certainement pas tout" !!
Il est fort possible que Pte 5.6 soit le plus exigeant en possibilités machine et a partir du moment ou tu branches ton Hub qui lui aussi va demander des ressources machines ces dernieres sont insuffisantes.
Ou autre possibilité conflit d'occupation de la memoire.
On a deja vu ce genre de conflit des logiciels qui cherchent chacun les memes cases memoires alors qu'il reste de la place ailleurs.
J'ai eu un problème similaire sur ma bécane qui ne démarrai plus a cause d'une clés USB restée dessus et qui est a la masse.
francidem a écrit :J'ai eu un problème similaire sur ma bécane qui ne démarrai plus a cause d'une clés USB restée dessus et qui est a la masse.
Pas grave; tant que ce n'est pas le proprietaire :mrgreen:
J'y pensais en l'écrivant
