Réglage du volume audio
Re: Réglage du volume audio
Charlie "Pour le point 2 c'est déjà le cas...."
Oui, sauf qu'Igor propose que les points clefs ne soient pas affectés par le volume général
Charlie "mais au-delà de ça, très franchement, le niveau global est ici totalement inutile, puisque les points clés remplissent la même fonction et sur la même plage (0 à 200%)..."
Oui, sauf si on a 20 points de contrôle à modifier... (avocat du diable)
Vilara "Je répète à nouveau aussi mon questionnement du début"
Je crois que c'est bien de cela que je parle
Denis "dès l'instant où l'on peut avec les "keypoints" modifier le volume global."
Comment fais-tu pour modifier simplement le volume global avec les points de contrôle quand tu en as déjà posé une vingtaine ?
Jean-Cyprien a écrit :Charlie "mais au-delà de ça, très franchement, le niveau global est ici totalement inutile, puisque les points clés remplissent la même fonction et sur la même plage (0 à 200%)..."
Objection acceptée Votre Honneur...
Jean-Cyprien a écrit :Denis "dès l'instant où l'on peut avec les "keypoints" modifier le volume global."
Je vois ce bouton global comme un truc qui augmente ou diminue en %. donc cela ne me gène pas qu'il revienne à 100%. Ce qui m'importe c'est de bien voir sur la piste son, les niveaux.
Mon son est globalement trop faible j'augmente de x% quelque soit la valeur. D'ailleurs on met les points clés des pistes en dB et pas le volume global qui reste en %.
vilara a écrit :Quelle que soit la solution retenue, quand j'aurai compris comment ça marche, je m'y ferai.
Je répète à nouveau aussi mon questionnement du début de ce post et que je ne trouve pas cohérent:
Oui on revient a 100% du nouveau volume général
Voir photo jointe
Je n'ai jamais utilisé cette fonction sous PTE, mais je vous ai lu avec beaucoup d'intérêt.
Utilisateur d'Audacity, je me range à l'avis de Ramon.
Audacity affiche le niveau général en dB et ne réactualise donc pas à chaque intervention sur une courbe.
Si on fait beaucoup de manipulations de points clés et que cette fenêtre affiche en permanence 100%, on ne se situe plus par rapport au volume de départ des enregistrements utilisés et il n'est quand même pas souhaitable, pour des raisons de qualité, de s'en éloigner trop.
C'est juste mon avis et si j'ai bien compris le sujet.
Pardon d'insister, mais le volume global doit rester global.
Si on bouge la ligne verte sans modifier les points de contrôle, on touche au volume global.
Si on le baisse à 50% comme dans l'exemple de Vilara, l'indicateur doit rester à 50% tant qu'on ne touche pas à ce volume global.
C'est comme ça que fonctionne Audacity, Première, Adobe Audition...
C'est simple, naturel, et cohérent.
Tout à fait d'accord avec l'approche de Ramon qui est celle aussi de Tonton Bruno et celle aussi de Charlie ...
Donc
(si des fois on voulait faire un sondage
Donc
(si des fois on voulait faire un sondage Philippe
- vilara
Je crois qu'Igor fait partie de ceux qui ont compris le bug et semble l'avoir corrigé dans la Beta 9
Tant mieux, cela doit être plus logique,
mais maintenant je ne connais pas trop mon niveau sonore sauf à aller voir à 2 endroits.
(je n'ai pas fait l'exemple, c'est mon diaporama sur Iguaçu)
Igor a fait ce qu'il avait proposé
DenisB a écrit :Tant mieux, cela doit être plus logique,
Moi aussi je suis pommé.
En fait, on se retrouve avec une interface graphique bien jolie, mais qui sur le plan visuel ne nous renseigne pas sur l'étagement sonore des différentes pistes.
Peut être aurait-il mieux valu avoir la chose suivante:
1) Toutes les pistes ont la même hauteur.
2) sur chaque piste, la forme d'onde traduit le niveau sonore réel, comme on le percevra à l'écoute. En fait, on est en WYSIWYG (What You See Is What You Get: Ce que vous voyez correspond à ce que vous obtiendrez).
3) quand on édite une piste on a la possibilité d'avoir un effet loupe qui la rend 2, 4 ou 8 fois plus large, pour travailler avec un certain confort.
Je viens naïvement
de suggérer que le niveau soit affiché à côté du nom du fichier...
- vilara
Denis, pourquoi pas remonter à Audacity pour savoir à quel niveau on a exporté la musique....
Ce qu'a fait Igor me semble correct et corrige le "pseudo bug" que j'avais signalé en début de ce post. S'il retient l'excellente suggestion de Charlie ce sera une cerise sur le gâteau et....peut-être qu'on pourra passer à autre chose
C'est vrai qu'on devient gourmands, parce que jusqu'à présent on n'était pas plus renseignés sur le niveau général...
He oui de plus en plus gourmands!!
Mais a part les logiciels pro je n'en connais pas qui affichent en début ou bout de piste une vrai échelle en Db
Pour continuer sur le son,
une seconde d'un morceau vu par audacity et PTE béta 9
Dans audacity, aucune saturation, le maxi est à -0,7 dB
Le volume pte est 100%, pas de points clés
Pourquoi la ligne rouge coupe le son ?
Avez-vous une explication ?
Et si je l'affiche en canaux mixés, .....
Vrai l'onde sonore n'est jamais au milieu, mais à bien y regarder je me demande si une bande en haut, celle qui contient le titre, n'est pas à l'origine de ce décalage...
Ce que je trouve bizarre c'est la position de la ligne de niveau avant réglage.
Sur un logiciel son elle est en principe tout en haut voir image jointe.
Et tu fais comment pour monter le niveau si c'est déjà en haut ?
Je règle toujours au maxi sans écrétage l'ensemble ddu morceau avec cette double commande voir image jointe
Je peux aussi régler le niveau global par curseur voir image jointe
- vilara
Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que PTE est un logiciel pour amateurs qui cherchent à se faire plaisir en réalisant quelques diaporama avec une certaine facilité (même si dans certains festivals les auteurs se prennent pour des professionnels....).
Personnellement je ne souhaite pas qu'il devienne encore plus une usine à gaz en y intégrant les possibilités qu'offrent, chacun dans leur domaine, Samplitude ou Audition pour le traitement du son, Dxo ou Lightroom ou Photoshop pour le traitement de l'image et Première pour le traitement de la vidéo et....etc...etc....Il permet déjà de sortir vers un éditeur externe et de revenir dans PTE ce qui est suffisant.
La course à l'échalote c'est un autre jeu
vilara a écrit :Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que PTE est un logiciel pour amateurs qui cherchent à se faire plaisir en réalisant quelques diaporama avec une certaine facilité (même si dans certains festivals les auteurs se prennent pour des professionnels....).
100% d'accord.
PTE n'a pas vocation d'éditer le son.
Il doit permettre d'ajuster entre elles le volume des différentes bandes son utilisées.
C'est du mixage de sortie. Pas plus.
La difficulté consiste à trouver le juste milieu.
Bien d'accord.
La seule chose qui me gène quand on met des points de controle pour baisser le niveau c'est que la sinusoide son ne suit pas comme dans l'exemple ci dessous
Tu sais, c'est exactement pareil dans Première qui est pourtant bien plus élaboré que PTE en ce domaine...
Je crois, pour ma part que ce que l'on entend est bien plus important que ce que l'on voit...
en n'oubliant pas que jusqu'à présent on ne voyait rien et qu'on faisait des montages quand même ...
