Options du projet : image principale
- zazie3842
Re: Options du projet : image principale
Je viens de faire comme toi et en prenant le même chemin que toi c'est a dire a partir de ce "montage", j'ai créé un dossier dans PTE > fichier > dossier de projets >créer un dossier a partir de ce montage >nommé essais basculement
- J'ai créé ensuite un second dossier de projet, suivant la même procédure. Je l'ai nommé "Essais basculement-image réduite.
- Dans ce second dossier, donc identique au premier, j'ai réduit la taille de l'image et je l'ai enregistrée avec un coefficient de compression de 8.
Et là tout comme toi mon image se couche,
Conclusion je penses que c'est un bug,
Ceci dit chacun à sa façon de travailler ,pour ma part je ne me sert pas du chemin de PTE,
j'ai un dossier sur mon disque D que j'ai nommé Chantier PTE avec tous mes sous dossiers,
En ligneDanmasse
Merci zazie !
Je me demandais si je devenais fou !
Il est vrai que je n'étais peut-être pas obligé de réduire mon image à 1280x1920, et que j'aurais dû réduire à 720 x 1080 mais je fais ensuite un zoom dessus. De toutes façons, Tonton Bruno a montré que je n'obtenais pas ce que je voulais...
Cela dit, ce n'est peut-être pas un bug, mais une question de paramètrage des options...
Sans aller plus loin ..... Quand j'ouvre ton dossier image, elle est déjà en mode paysage et non portrait... et le ratio Dimensions est indiqué en ce sens.
Si j'ouvre une de mes verticales, elle est bien affichée en vertical...
J'en déduis que ton image a été "basculée" initialement, entre le 5D et cette version...
On va procéder autrement...
Voila l'original d'une de mes rares verticales... Fais l'essai avec
Mais non, Danmasse, pas déjà fou.
Moi aussi, en reprenant TON image, j'ai obtenu la même chose que toi. Mais j'avais aussi un diaporama de Gilam à mettre sur le forum...
Il y a sûrement quelque part un indice interprété ou non.
Avec Windows ton image apparait couchée.
Avec PS et PTE elle est bien interprétée comme verticale.
Pourquoi rebascule-t-elle en horizontale après passage dans PS dans les dossiers, et pas si on ne travaille pas avec un dossier ?
En ligneDanmasse
Zazie a pourtant obtenu le même résultat que moi, en faisant comme moi...
- zazie3842
Bizarre Charlie chez moi l'image de Danmasse est bien verticale
Chez moi, pas de renversement de ton image, Charlie.
Tu parles de la mienne J-C ? Oui ça me semble normal qu'elle se présente comme elle doit l'être....
J'aimerais bien savoir les transformations de celle de Dan, depuis la sortie de son 5D... Avec quoi a-t-elle été basculée la première fois par exemple ?
- zazie3842
Chez moi pas de renversement d' images ,les 2 se présentent dans le bon sens.
Par contre si avec l'image de Danmasse j'obtiens le même résultat que lui (image couchée dans PTE) avec celle de Charlie (même manip)
l'image reste verticale.
Peu être en cause les photos de Danmasse ,mais comme je n'y connais rien ,je vous laisse cogiter....
Oui, Charlie, pas de renversement avec l'image que tu as fournie.
Je pense comme toi qu'il faut chercher la cause dans la première manip qui a redressé l'image. Boulot fait à moitié pour un indice ?
Dans les templates de C: l'image originelle de Danmasse apparait couché, mais PTE la traite ben comme verticale.
Une fois l'image comprimée, elle apparait verticale, mais PTE la renverse !
Rien de tel avec ton image.
Si on ne lit pas ce que j'ai écrit, on risque de chercher longtemps !!!!!
L'image de Danmasse est issue de son APN sans modification.
Ton image Charlie a déjà été travaillée dans un logiciel.
viewtopic.php?p=327280#p327280
Type 1 pour Daniel, type 2 pour Charlie
Donc, pour moi, tout est "normal", il y a bien le fichier signalé dans le post précédent
En ligneDanmasse
Oui, Denis, tu as bien trouvé l'origine du problème !
Ce fichier existe bien, avec les indications de rotation de l'image.
Normalement, je retravaille toujours mes images dans LR et/ou PS, mais cette fois, cela ne se justifiait pas, étant donné la nature des images et ce que je voulais en faire. Ce sont donc bien des images issues directement de l'APN.
Reste à comprendre pourquoi ce fichier est créé au moment de la création du dossier PTE, et quelle est son utilité...
Il n'existe pas dans le dossier original.
Merci !
Merci !
Danmasse a écrit :Reste à comprendre pourquoi ce fichier est créé au moment de la création du dossier PTE, et quelle est son utilité...
PTE permet de faire des rotations d'images (en dehors de la fenêtre O&A (CTRL+F ou ALT+F) et donc garde dans ce fichier cette information et Igor a du penser que c'était plus simple de stocker aussi l'info de l'orientation exif dans ce fichier pour éviter de le rechercher.
Et puis si tu avais fait la manip en dehors des dossiers de projets - "Templates" en anglais -, tu n'aurais pas eu ce problème.
Moi je garde ces "Templates" comme des modèles de projet uniquement.
