Les images dans un fichier PTE
Danmasse
Re: Les images dans un fichier PTE
#51
Message par Danmasse »
Oui, en effet : je ne m'en étais pas rendu compte car je n'avais mis que des images sous masque : celles-ci ne sont pas listées...
Les images principales sont en effet fort bien identifiées...
Donc, le seul moyen de lister toutes les images utilisées est bien l'utilitaire de Michel... Mais il me renvoie le message d'erreur...
Merci de ton aide !
Michel.pn76
#52
Message par Michel.pn76 »
J'ai mis à jour ImagesFichierPTE qui en est maintenant à la version 2.3.
Merci Denis pour avoir trouvé qu'une erreur arrivait quand il y avait un 'cut', cela m'a permis de faire une correction plus rapidement !
Par contre en ce qui concerne le problème signalé par Danmasse, il faudrait m'en dire un peu plus parce que je n'ai jamais eu cette erreur.
D'abord essaie donc ma nouvelle version.
Dans le cas où le problème se manifeste à nouveau, essaie de me fournir un fichier pte qui provoque cette erreur. Je pourrais alors peut-être corriger.
Bonne journée,
#53
:Forum03: Michel pour cette mise à jour.
Danmasse
#54
Oui, oui, Michel : je t'ai envoyé tout à l'heure en mp le dossier du montage sur lequel je suis en train de travailler.
Merci d'avance !
Michel.pn76
#55
Grâce au fichier que tu m'as fait parvenir (je n'avais pas besoin des photos) je pense avoir corrigé le problème que tu avais signalé.
J'espère que maintenant tout va fonctionner !!!
Danmasse
#56
Super ! Ca marche ! Merci Michel !
(Effectivement, j'ai utilisé plusieurs fois la même image, en fond d'écran.)
J'avais fait qqchose d'anormal dans mon fichier PTE ?
Merci encore ! Et bon dimanche !
Michel.pn76
#57
Non, tu n'avais rien fait d'anormal. C'est que j'avais utilisé un repère dans le fichier texte qui, un peu bizarrement, n'était pas situé à la même place dans ton fichier ! J'ai procédé autrement et ce problème ne devrait plus se reproduire.
Heureux que ça marche maintenant !
Bonne soirée,
#58
Bonjour Michel.
Je viens d'essayer la dernière version et il semblerait que le programme n'accepte plus que les fichiers créés avec la v11.
Pour les versions plus anciennes, je reçois le message : "ceci n'est pas un fichier PTE".
Michel.pn76
#59
Bonjour Bruno,
Normalement le programme est compatible avec les versions 10 et 11 de PTE. Pour les versions antérieures il faudrait retravailler le programme : le fichier texte de PTE était pas mal différent et je ne sais pas si ça vaut le coup, les versions précédentes étant obsolètes à mon avis...
Le petit problème vient du fait que le nom du programme a changé en cours d'exploitation de la version 10. Il s'appelait "PicturesToExe" il est devenu "PTE AV Studio".
J'ai donc créé une nouvelle version, la version 2.5, qui accepte les deux appellations.
Comme d'habitude cette nouvelle version se trouve en début de fil.
Bonne journée,
#60
Merci Michel, et bravo pour ta réactivité !
Effectivement, la majorité de mes projets est antérieure à la v10, mais comme ton appli est destinée à aider les utilisateurs dans la réalisation d'un projet en cours, il est logique de se limiter aux v10 et 11.
Bravo encore pour toutes tes réalisations autour de PTE ! :bravo: :Forum03:
#61
Bonjour Michel,
J'ai fait un (gros) diaporama avec PTE 10, et avec ta dernière version (V2.5), tout fonctionne parfaitement ! Super :bravo:
en moins de 2 secondes, analyses faites...
Pour infos :
Nb de lignes 38.840
Durée du diaporama : 41'57"777 ms (précision diabolique !)
vues : 276 jpg, 15 png, 42 vidéos, autres 38 (principalement des gif, comme des flèches de couleurs indicatrices, etc..)
J'ai 63 noms utilisés plusieurs fois.
Mais comme je renomme mes vues de 001.jpg à 999.jpg lors de leur réduction du poids originel, j'ai pris l'habitude, lors de la préparation proprement dit du montage sous PTE, de créer des dossiers avec des noms explicites, dans lesquels donc ce trouvera moults photos de nom 001.jpg à 999.jpg...
Pour ce diaporama, la démolition et la reconstruction d'un des 2 ponts d'accès à Aigues-Mortes, j'ai mis toutes les photos et vidéos dans 16 dossiers différents .....
Encore bravo, Michel, pour ce remarquable logiciel :Forum03:
Michel.pn76
#62
Merci Jean-Marc pour ce retour, et heureux que ça fonctionne bien chez toi.
Bruno, tu dis que tu as des projets antérieurs à la version 10. Mais, si tu possèdes une version 10 ou 11 de PTE, il devrait suffire que tu ouvres un tel projet dans la version 10 ou 11 et que tu l'enregistres à nouveau pour qu'il devienne exploitable par mon logiciel. Au besoin si tu veux garder ton fichier intact, tu en fais d'abord une copie.
#63
Oui, bien entendu, mais j'ai juste voulu essayer ton application par simple curiosité, pas par besoin.
Si je décidais de reprendre un de ces projets, la première chose que je ferais serait de le convertir en v11, cela va sans dire.
Denis A.
#64
Message par Denis A. »
Merci Michel pour cet utilitaire bien utile et parfaitement fonctionnel tant sous W10 que W11 :Forum03:
