1ère suggestion :
Donner la possibilité dans le menu "Configuration des options du montage", onglet "Ecran", dans la rubrique "Choix du fond", en plus de "Répéter le motif", par une 4ème option d'afficher une image centrée non répétitive.
On voit fréquemment des diaporamas avec une image de fond de 1024x768 qui se répète, ce qui n'est pas toujours esthétique lorsque ces diapos sont vus avec des définitions supérieures.
Fonction trouvée dans la 5.5
2ème suggestion :
Pouvoir interdire l'accès aux touches du clavier, excepté la touche échappement.
Cette option serait très utile lorsqu'on veut réaliser un didactitiel incluant des questions. Cela éviterait de pouvoir atteindre à l'aide des flèches les vues contenant les réponses.
3ème suggestion :
Toujours dans l'optique de didactitiels ou assimilés, avoir la possibilité d'avoir une option durée infinie dans la fenêtre "Configuration de la vue"
4ème suggestion :
Toujours dans la même optique, pouvoir, indiquer une vue suivante autre que celle qui suit, de façon à éviter la duplication de menu
5ème suggestion :
Dans la fonction "Aller à la vue..." pouvoir indiquer un numéro de vue qui s'indexerait automatiquement en cas de déplacement de la vue indiquée.
On pourrait ainsi insérer des vues sans à avoir à refaire tous les liens.
Cela pourrait se faire soit par l'ajout d'un dollar au numéro de la vue dans la case de la fonction en question, soit en ayant la possibilité de donner des noms aux vues
6ème suggestion :
Avoir la possibilité de décomposer la Timeline :
Un premier ensemble de vues (de 4 à 30 par ex.) serait synchronisé sur une bande son N°1, un second ensemble (de 40 à 82 par ex.) le serait sur une bande son N° 2 et ainsi de suite.
La bande son pourrait être la bande son A de la première vue de la séquence.
Cela permettrait, toujours dans un didactitiel de lancer des séquences en fonction de réponses, et dans l'utilisation plus courante de pouvoir intégrer dans un seul et même fichier plusieurs diapos et un menu général, une ou des séquences explicatives, ou même plusieurs versions d'un même diapo en plusieurs langues, seuls quelques textes, bande son et synchonisation changeant.
23/07/08 : Ces demandes sont partiellement faisable dans la 5.5 mais méritent améliorations
7ème suggestion :
Intégrer dans le choix des formats d'image le format PNG et donner la possibilité d'exploiter sa couche alpha
8ème suggestion :
Rajouter dans la fenêtre "Configuration des objets inclus dans la vue" une option "figer le groupe par rapport au centre de l'écran".
Cela enlèverait pas mal de soucis à nombre de personnes.
9ème suggestion :
Pouvoir appliquer la transparence aux images bmp 24 bits en indiquant qu'elle est la couleur à considérer comme transparente.
Conserver dans le futur la caractéristique actuelle de PTE sur l'option transparence qui s'applique au format jpg.
Cela permettrait de se servir des fichiers bmp comme des gif mais à 16 millions de couleurs, sans avoir le poids des bmp 32 bits.
10 ème suggestion :
Pouvoir appliquer aux objets la fonction "Ajuster à l'écran", avec les même proportions que l'image quand l'option image est cochée, en ne tenant compte que des seuls objets quand l'option image est décochée.
Cette option ne devrait pouvoir être active qu'après avoir "Figer le groupe par rapport au centre de l'écran" (8ème suggestion)
11ème suggestion :
Lors de la lecture de l'exe, avoir un moyen d'alerter si les polices prévues ne sont pas sur la machine et d'en indiquer le nom.
Cela pourrait se faire par un message discret + l'utilisation d'une touche de fonction affichant le nom de la ou des polices manquantes, ou bien par l'affiche d'un message en début de lecture.
12ème suggestion :
Pouvoir appliquer une ombre à une image transparente avec l'option "sur toute l'image" ou sur "partie opaque seulement"
13ème suggestion :
Pourvoir appliquer aux textes (objets) une ombre de même nature que celle applicables actuellement aux images.
14ème suggestion :
Pouvoir associé à une image quelconque, une image de même dimension en 256 niveaux de gris qui servirait à moduler le niveau de transparence de la première image (comme une couche alpha) Cela permettrait d'avoir les fonctions de transparence sur des jpg ou bmp en attendant la démocratisation du PNG.
15ème suggestion :
Si cela est possible techniquement, profiter des moments ou le processeur est peu sollicité (lorsque la vue est à l'écran, après la transition) pour calculer et mettre en mémoire vive les 3 ou 4 prochaines images de façon à s'affranchir des 300 ou 400 mS actuellement incontournables.
L'intérêt serait surtout lorsqu'on fait des transitions à l'aide d'une 3ème image, voire d'une 4ème, le temps d'arrêt des 3 ou 400 mS dans la globalité de l'effet est génant.
16ème suggestion :
Pour les objets texte, pouvoir définir un retard à leur apparition (après la fin de transition) et de sélectionner parmi une liste, un mode d'apparition (fondu-enchainé, volet gauche-droite...), avec des effets additionnels (sans tomber dans l'excès) qui ne peuvent s'appliquer qu'à du texte (serpentin, frappe de machine à écrire, rotation etc). La durée de l'apparition devant pouvoir être déterminée.
Cela permettrait d'éviter la duplication de vue pour l'apparition de texte et de nouvelles possibilités en terme de présentation
17ème suggestion :
L'application de la transition à la seule vue et non à tout l'écran est, je crois, envisagée.
Il serait souhaitable de pouvoir configurer au niveau de chaque vue le choix "Ecran" ou "Vue seule" pour prendre en compte les changements de fond d'écran éventuels. Une option supplémentaire permettant de définir une zone ou se limiterait la transition serait la bienvenue. Elle devrait pouvoir se définir soit en % dans le cas d'un ajustement à l'écran, soit en pixels par rapport au centre de l'écran dans le cas contraire.
Une autre solution serait de pouvoir l'affecter à un groupe ou à un objet.
Cela permettrait de n'appliquer l'effet qu'a une photo en incrustation par exemple, et le dernier effet en date (curling..) serait particulièrement intéressant dans ce cas.
Cela permettrait peut-être aussi un gain en terme de besoin de puissance de calcul, permettant ainsi des transitions plus rapides si nécessaire.
18ème suggestion :
Disposer d'un type de vue spécial "vue fille" qui reprendrait en fond fixe la totalité des éléments d'une vue (Vue mère).
Une ou plusieurs vues filles pourraient être mises après la vue mère, toutes reprenant en fond fixe l'image déjà calculée de la "vue mère".
On adjoindrait à ce type de vue spécial un ou plusieurs objets en format transparent ou non sur lequel s'appliquerait seul la transition.
Cela permettrait par exemple le défilement d'une image sur un fond fixe (comme le demandait bernard37). pour un générique défilant ou le déplacement d'un objet comme dans l'introduction de Vietnam, mais sur un fond autre qu'une couleur unie ou dégradée.
Le fait de pouvoir avoir plusieurs "vues filles" permettant d'afficher l'une derrière l'autre plusieurs pages de générique.
Cela permettrait également de diminuer les calculs en cas d'adjonction d'un ou plusieurs objets par rapport à la vue mère, celle-ci ayant déjà été calculée par PTE, les calculs relatifs à l'image ne porteraient que sur les seules parties ajoutées.
Exemple d'application pratique : une vue ou seule change la couleur d'une fleur, l'objet rajouté ne contenant que la partie d'image modifiée.
Suggestions PTE
Suggestions PTE
Modifié en dernier par JPD le mer. 23 juil. 2008, 08:29, modifié 1 fois.
Avec l'arrivée de la V5 et maintenant de la #10 en attendant la V6.
Dans les trasitions: en utilisant le cercle il est possible d'en décaler le centre aussi bien horizontalement que verticalement.
Ce serait génial si la même possibilité existait pour le rectangle et pour le losange!!
- saussol
Suggestion...
Ma suggestion est de pouvoir faire quelques interventions simples sur la bande son : Faire un fondu in/out, faire des raccords de son entre plusieurs morceaux, pouvoir raccourcir/étendre un morceau de son, pouvoir baisser/élever les niveaux... comme le font beaucoup de logiciels de montages photo/vidéo.
Michel,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
