Lancement exe sur deuxième écran
- jean91
Je viens de raccorder mon téléviseur sur la sortie HDMI de ma carte graphique.
J'ai donc configuré mon PC en bureau étendu.
Et là, j'ai passé pas mal de temps à rechercher les paramètres -display et -cover pour afficher un exécutable sur mon écran 2 (TV)
Je les ai finalement trouvés sur WNSoft.
Je ne connaissais pas -cover; -slide n; -frametimes; -desktopalign
Sous W7, je clique sur exécuter et là je tape tout le chemin, fichier et paramètres. Cela évite les fichier bat. Existe t il une autre façon de procéder?
Deux questions:
- Je n'ai pas trouvé les infos sur le bouquin de Charlie. Y sont elles?
- Ces options ne sont apparues qu'à la version 5.7
Je pense à ce propos aux nombreux diaporamas du stock de diapositif ...J'avais voulu revoir sur grand écran le splendide Assekrem de Charlie.
La solution serait-elle de recréer des exécutables?
Deux questions:
Sur une sortie HDMI il n'y a rien a manipuler ça passe direct.
Du moins sur mon portable des que je raccorde la sortie hdmi a un televiseur ou a un video projo ça marche a tous les coups.
Tu ne trouveras rien dans le bouquin de Charlie car là on est hors Pte
- canteau
Pti Robert a écrit :Sur une sortie HDMI il n'y a rien a manipuler ça passe direct.
Exactly ! c'est pas comme les antibiotiques, là c'est automatique avec HDMI, même avec Vista...
Bernard SULLET
Website : www.auplusnet.com
Jean, dans la configuration "bureau étendu", le fichier bat me semble plus simple, c'est facile à éditer, et puis il est créé une fois pour toute.
Le son reste jouer par la carte son de l'ordi, pas de problème.
Pour les exe créés avant la 5.7, les recompiler avec une version de pte plus récente peut amener parfois certaines surprises dans le positionnement d'objets je pense. Dans ce cas le mieux est d'utiliser le TV comme moniteur principal
Re: Lancement exe sur deuxième écran
jean91 a écrit :Bonjour,
Bonjour, pourrais-tu donner le lien où l'on trouve ces explications ?
Je serais rudement intéressé.
Merci d'avance,
Bruno
Tu trouves cela dans le guide de l'utilisateur 6.5 version anglaise p81:
http://www.wnsoft.com/apr/help.htm
- JJB
- JJB
eric a écrit :Tu trouves cela dans le guide de l'utilisateur 6.5 version anglaise p81:
Merci Eric !
Il me manque encore -frametimes et -desktopalign
Modifié en dernier par Tonton Bruno le jeu. 30 déc. 2010, 17:44, modifié 1 fois.
Etendre ou cloner un ecran cela marche sur les sorties VGA ou DVI.
Une sortie HDMI en principe est tout a fait independante donc ne necessite aucune manip.
Reste a savoir si c'est un portable ou une tour et quelle carte graphique.Surtout pour la tour.
Sur mon portable la sortie HDMI s'adapte seule.
Quand je lance un exe l'cran du portable reste a sa definition propre et la sortie HDMI envoie la definition de l'exe vers la tele ou le video projo a la definition de ce dernier.
Mais je ne touche a rien c'est au-to-ma-ti-que!!!
Modifié en dernier par Pti Robert le jeu. 30 déc. 2010, 17:50, modifié 1 fois.
Desktopalign est apparu dans la 5.6
Avec ce paramètre en mode fenêtré, si la taille de la fenêtre est plus large que l'écran principal , elle ne sera pas réduite. Interessant si l'on veut afficher la fenêtre sur 2 (ou plus) écrans.
Frametimes, je ne sais pas
Added a new command line for a slideshow in windowed mode: -desktopalign (for example: "Show1.exe -desktopalign"). With this parameter if size of a window larger than main display it will not be reduced to fit the main display. This command useful if you wish to place a window on all space of two or more displays.
- jean91
Pour clarifier ...
Mon PC est une tour située dans une pièce différente de la TV!
Comme je veux utiliser la TV pour visionner des video et diaporamas uniquement, le mode bureau étendu me convient. D'autant qu'avec W7, on garde le controle avec les mini fenetres sur la barre des taches.
La souris (sans fil) étant coté PC, je ne tiens pas à passer (à travers les murs) un cable USB pour mettre son récepteur coté TV.
Le mode clone (deux écrans identiques) semblait intéressant, mais dans ce cas, l'écran du PC qui est un 1920x1200 est réduit à la taille télé (1920x1080).
C'est peut être pour ça que la plupart des nouveaux moniteurs sont proposés en 16-9.
Le lancement de l'exe avec parametres est parfait et avec l'option -cover, un diaporama 16-10 recouvre toute la TV (perte au-dessus et en bas)
- jean91
Je réactive ce fil pour signaler la méthode de nobeefstu expliquée sur wnsoft
http://www.picturestoexe.com/forums/ind ... -monitors/
Cela me parait beaucoup plus simple que d'utiliser la fonction exécuter ou bien un fichier bat.
Pour résumer, il suffit de créer un raccourci du fichier exe (clic droit sur le fichier) puis sur ce raccourci, faire un clic droit pour afficher ses propriétés et ajouter (après un espace) le paramètre -display 2 à la fin de la cible.
