Options du projet : image principale
- Danmasse
Bonjour à tous !
Je viens de rencontrer un petit problème avec PTE9 : j'ai réalisé un petit montage informatif (aucun soucis artistique), dans lequel j'ai utilisé des images verticales, en laissant le fond d'écran noir.
Au moment de créer mon dossier de projet, toutes mes images verticales ont été pivotées, pour remplir la totalité de l'écran.
Cela vient peut-être de l'option "% de la vue occupés par les images principales" (Options du projet - Défauts). La valeur par défaut est de 100%. J'ai essayé de déclarer les images verticales comme n'étant pas des objets principaux, mais ça ne marche pas...
Vous connaissez un moyen pour conserver les images verticales dans leur orientation ?
Merci !
Merci !
Re: Options du projet : image principale
Aucun problème chez moi, je viens de tester et les verticales restent bien ainsi...
- Danmasse
Je pense que mon problème vient du fait que mes images verticales sont des objets principaux.
J'ai essayé de décocher 'objet principal", mais ça ne marche pas...
Bonjour Danmasse,
"Vous connaissez un moyen pour conserver les images verticales dans leur orientation ?"
Ben chez moi, elles restent verticales, je viens de faire l'essai avec une dizaine d'images. Alors quoi te dire ?? C'est vraiment très curieux. Mais je ne fais jamais de "dossier" au sens où l'entend PTE (Dossiers de projet Créer ... Gérer ...).
As-tu glissé dans tes vues de verticales une ou deux horizontales pour voir quel sort elles subissaient ?
Comment apparaissent-elles sur la table de montage ? Comment se passe la prévisualisation ? L'exe est-il normal ? Est-ce seulement dans le dossier ? Que se passe-t-il si tu reprends le fichier pte dans le dossier ?
Ça me fait penser à un tout petit logiciel qui renversait l'image affiché sur l'écran. Sympa (si on est cool et que l'on regarde le bon côté) de trouvé un bazar comme ça, mis par un collègue malicieux, en revenant de la cantine !!
PS Toutes mes images sont en image principale, c'est normal quand par exemple, on les glisse sur la table de montage (pas quand on les met dans une vue vide)
- Danmasse
Merci Jean Cyprien et Charlie !
Bon, je crois que j'avance :
- je fais un dossier PTE pour ne conserver que les images que j'utilise dans le montage. Pas de problème : les verticales le restent (verticales). Tout marche bien.
- dans une seconde opération, j'augmente la compression des jpeg : autant essayer de réduire la taille du fichier final. Pour cela, comme je fais toujours quand je prépare une version pour le web ou pour le forum. Pour ce faire, j'utilise la fonction outils/convertir de xnview : je demande simplement à xnview de réenregistrer les images en augmentant la compression. C'est ce que j'ai toujours fait, et d'habitude, je n'ai aucun problème. Cette fois, c'est bizarre : dans xnview, les vignettes montrent que c'est xnview qui a remis les images à l'horizontale - mais l'explorateur de windows me les montre inchangées. Je ne m'en étais donc pas aperçu.
Donc, c'est xnview qui m'a mis la pagaille... Il me reste à trouver un autre moyen rapide d'augmenter la compression à l'enregistrement...
Merci encore à tous les deux !
Re: Options du projet : image principale (résolu, PTE innoce
Content pour toi que tu aies trouvé.
"moyen rapide d'augmenter la compression" Veux-tu un marteau ?!!!
- Danmasse
Merci... J'ai déjà une masse...
- Danmasse
Ben oui, PTE est peut-être innocent...
Mais ça ne marche toujours pas : j'ai réduit les images, en taille et en compression, avec Photoshop, et j'ai toujours le même problème...
Ce n'est donc pas xnview qui est en cause...
- zazie3842
j'ai fait un essai avec une dizaine d'images et chez moi elles restent verticales.
Ou est le fautif ? mystère!!
- Danmasse
Je viens de faire un autre essai, en plaçant un fond noir en objet principal.
Puis j'ai réduit la taille et augmenté la compression de mon image principale.
Toujours le même problème.
Je fais un nouvel essai :
- je prend un fichier PTE tout simple : une seule image 2560x3840, verticale : pas de problème, elle s'affiche en vertical
- je réduit la taille de l'image en 1920x1280, compression 8, dans PS
Boum : mon image s'affiche maintenant en horizontal...
Dans photoshop: image/taille de l'image et tu mets simplement la hauteur a 1080 pixels la largeur sera ramenée a une nouvelle valeur mais c'est tout.
- Danmasse
Je confirme : il y a bien un bug avec PTE9 : je viens de faire le même essai avec PTE8, et il n'y a pas de problème.
A moins que cela vienne d'une config que j'aurais mal faite...
Il y a un bug chez toi, puisqu'on est plusieurs à avoir essayé sans pour autant reproduire le problème...
Conflit entre logiciels peut-être ??
- Danmasse
Non, Charlie : essaie de faire mon dernier test :
Avec PTE8, pas de problème.
Où est l'erreur ?
Où est l'erreur ?
Tu ne nous avais pas raconté tout ça dans ton message de départ !
Mais je ne comprends pas vraiment ce que tu fais.
J'ai mis 5 images verticales dans un répertoire. Je les ai importées dans PTE. Elles sont verticales.
J'ai repris chaque image du répertoire (Avec Photoshop CS2) en changeant leurs dimensions, et en faisant "Enregistrer" pour conservant leur nom (ce que je ne fais jamais !)
Pour afficher une prévisu, Pte a relu les fichiers, les images sont restées verticales.
Un nouveau projet lisant ces nouveaux fichiers présente toujours des images verticales.
Peux-tu préciser davantage comment tu opère ?
- Danmasse
Jean-Cyprien a écrit :Peux-tu préciser davantage comment tu opère ?
Le dernier test que j'ai fait est décrit ci-dessus :
- je prend un fichier PTE tout simple : une seule image 2560x3840, verticale : pas de problème, elle s'affiche en vertical (avec des bandes noires sur les côtés, au format d'écran 3:2)
- je réduis la taille de l'image en 1920x1280, compression 8, dans PS
Arrivez-vous à reproduire ce résultat ?
- zazie3842
J'ai refait le test 2 fois .
Test 1 , En passant par PTE clic sur l'image modifier photoshop s'ouvre je réduis mon image et je compresse à 8 je reviens sur PTE
et mon image est toujours dans le bon sens .
Test 2 , Dans PTE je prépare mon montage avec l'image verticale non réduite ,j'enregistre mon projet , je ferme puis je vais reduire ma photo dans
photoshop compression 8 j'enregistre(la réduction prend la place de l'original).Lorsque je réouvre PTE je retrouve ma photo
réduite en vertical.
Mais pour ma part je prépare toujours un fichier avec mes images et tout ce que j'ai besoin pour mon projet.
Je ne comprends pas ce qui se passe chez toi ,mais pour moi no problème.
Mes images restent verticales.
Mais tu fais certainement quelque chose que tu n'as pas détaillé. Par exemple, par où passes-tu de PTE à PS pour avoir accès au fichier et le réduire/comprimer... ? Je suppose que tu ne modifies pas son nom (ça ne change sans doute rien)?... Utilises-tu une macro (une ancienne, oubliée , qui comporterait un pivotement) ????
les images verticales peuvent être, en schématisant de 2 types :
-sortie jpg directe d'APN, c'est une image qui a une donnée exif (orientation) qui indique au logiciel qu'il faut la tourner dans quel sens et avec quel angle (et même plus). C'est une image 3000x2000 avec une rotation
-traitée par un logiciel, la donnée exif disparait et elle devient une image 2000x3000.
Pour PTE, en plus il garde dans un fichier cette valeur orientation.
Comme je ne fais pas de jpg directe d'APN, difficile de vérifier.
Le fichier PTE en question est normalement caché dans le répertoire où est le .pte et se nomme : WnSoftFolderInfo2.ini
En l’effaçant, tu retrouvera peut-être tes images dans le bon sens.
Tu pars d'une image 2560x3840 pour passer a 1920x1280 autrement dit tu inverses le rapport largeur hauteur voir peut être de ce coté???
- Danmasse
De quoi réveiller les méninges...
Voilà l'essai que je viens de faire :
- J'ai créé un montage composé d'une seule image verticale, que j'ai nommé essai basculement.pte
- A partir de ce "montage", j'ai créé un dossier (fichier - dossier de projets) nommé "essais basculement.pt" (ci-joint)
- J'ai créé ensuite un second dossier de projet, suivant la même procédure. Je l'ai nommé "Essais basculement-image réduite.pt" (ci-joint)
- Dans ce second dossier, donc identique au premier, j'ai réduit la taille de l'image et je l'ai enregistrée avec un coefficient de compression de 8, dans PS, correspondant à ce que je ferais si j'enregistrais un montage.
Regardez le résultat, en lançant le fichier pte de ce second dossier : mon image verticale est maintenant horizontale...
Cela pourrait-il provenir d'un paramètre de PTE ? lequel ?
Bon, j'ai un problème : impossible d'envoyer mes dossiers, même en zip. Je n'envoie donc que l'image en plein format.
Danmasse a écrit :Jean-Cyprien a écrit :[i]- je prend un fichier PTE tout simple : une seule image 2560x3840, verticale : pas de problème, elle s'affiche en vertical (avec des bandes noires sur les côtés, au format d'écran 3:2)
Comme Pti Robert, je ne comprends pas trop la manœuvre.
Si tu réduisais l'image à 720*1080 cela aurait un sens.
Mais si tu retailles ton image pour en avoir un extrait en 1920*1080, cet extrait est forcément en format horizontal, non ?
J'ai l'impression que tu n'utilise pas la bonne commande dans ton logiciel de traitement de l'image.
Une image verticale à la taille d'un écran HD , c'est 720*1080.
A la rigueur tu pourrais choisir 1920*2880 si tu voulais zoomer sur l'image puis faire un panoramique vertical qui occuperait toute la largeur de l'écran.
Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que cela puisse générer le moindre bug dans PTE 9.
Pour toutes mes conférences, j'utilise des images verticales en pleine définition dans un répertoire et en 1080 de haut dans un autre, et je n'ai jamais rencontré le moindre problème en passant d'une image à l'autre.
Je viens de faire la même chose que toi, Danmasse.
Compression 8 comme toi, (ou 12 comme je faisais rapidement pour tester), mes images restent verticales.
J'ai chargé ton image, je l'ai sauvé à taille maxi et je l'ai incluse é fois dans un projet (2 vues).
Ensuite j'ai passé l'image en taille 720*1080 et voici ce que j'ai obtenu.
Si c'est ce que tu décris, c'est normal. L'image par défaut occupe toute la largeur de l'écran.
Il suffit d'appuyer sur le bouton zoom et de repasser l'image à sa taille originale pour obtenir la vue entière.
J'en reviens a ce que j'ai dit faut éviter de modifier la ratio de l'image!!!
