la télé ne veut pas lire certains de mes mp4
- Flanoche
J'ai mis mes petits diapos de voyage persos sur une clé USB à la demande d'un parent.
Pour tous, j'ai procédé de la même façon : Créer / vidéo HD / 1920 X 1080 ou 1280 selon le format, cela produit des mp4.
Tout est OK sur l'ordinateur
Sur la télé, 4 se lisent et pour 2, la télé affiche : "résolution non acceptée"
Avez vous une idée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Flanoche
Re: la télé ne veut pas lire certains de mes mp4
cela doit être les 1920x1280 qui ne sont pas acceptés.
il te faut les faire en 1920x1080
- Flanoche
Merci pour ta réponse Denis,
Effectivement ta solution fonctionne ...
... sauf qu'évidemment les images des 2 montages en 3X2 sont rognés en 16X9 !
Naïvement j'ai pensé à réduire la résolution en 1620X1080, mais là les images sont étirées !
Je ne ferais plus de montage en 3X2, c'est sûr !
Flanoche
Bonjour Flanoche,
Je pense qu'en modifiant le ratio d'aspect de ton projet de 3:2 en 16:9 puis en faisant ensuite le mp4, cela devrait aller. Il y aura deux bandes noires, une à droite, et une à gauche, de chaque côté de tes vues 3:2. Aucun rognage.
Problème : ces deux bandes noires (en fait, le fond d'écran) risquent fort d'être grignotées si tu as fait des zoom, panoramiques... où l'image sortait du format 3:2 Là, on verra ce qui était caché en 3:2
Une solution consiste à ajouter en filigrane (Options du projet, écran décalage 0 au centre opacité 100 taille 100) un fichier png transparent, avec deux bandes noires, une à droite, l'autre à gauche. Elles se superposeront en permanence à tes vues, en maintenant donc une image 3:2
Essaie avec le fichier joint, c'est tout simple. (a priori le mp4 est correct)
- Flanoche
Merci Jean-Cyprien, j'essaierai ta solution
mais j'en ai déjà commencé une autre : passer en 16/9, puis recadrer les photos une à une
ce n'est pas si long que cela finalement
Flanoche
restons simple :
ton projet reste tel quel (en 3:2), tu n'y touches pas
"créer une vidéo HD" en 1920x1080 avec "pan scan inactif"
Cela doit marcher nickel.
restons simple :
DenisB a écrit :Cela doit marcher nickel.
Exact, ça marche et c'est plus simple.
(Mais comme je ne fais quasiment jamais de vidéo, j'ignore un tas de choses - ou je n'y pense pas !)
Je n'aime pas trop.
Cela ne garde pas l'image entière avec des bandes noires sur le côté.
C'est un recadrage en 16/9 qui rogne à la fois le haut et le bas de l'image, ce qui cause de gros dégâts, et c'est pire quand il y a des mouvements de zoom.
Je préfère la solution proposée par Jean-Cyprien, avec en plus un cache format 3/2 (dans le cas évoqué) pour que les zooms et panoramiques correspondent vraiment à ce qui a été conçu.
Je pense que tu as mal lu Bruno : regarde la figure et surtout la flèche rouge.
D'ailleurs c'est bien précisé dans le livre de Charlie
Chez moi pas de problème avec les bandes noires, les zooms, les panos,...
Oups ! Désolé pour cette grossière erreur de lecture !
Je viens de faire un essai avec Pan et Scan inactif et là ça marche parfaitement, y compris pour les zooms et panoramiques, alors que ça ne marchait pas en v8.
Je suis comblé et je n'aurais plus à faire les manip un peu compliquées que je faisais jusque là pour retranscrire en vidéo mes diaporamas de conférences conçus pour des écrans 4/3.
C'est un très gros soulagement et cette amélioration de la v9 m'avait complètement échappé, alors qu'elle va m'être utile au quotidien !
Mais non Bruno, cela marchait aussi sur la v8. Seule différence, c'est Pan Scan déactivés à la place de Pan Scan inactifs
DenisB a écrit :Mais non Bruno, cela marchait aussi sur la v8. Seule différence, c'est Pan Scan déactivés à la place de Pan Scan inactifs
Alors je me suis compliqué la vie pour rien pendants des années !
En attendant je viens de modifier mes styles.
J'avais aussi le souci de mon écran de télé qui n'affiche que 95% de l'image mais depuis que je passe par la box orange j'ai une option qui permet de préciser cette valeur de 95% quand on visionne une vidéo, donc je n'ai plus de problème !
- Flanoche
Oui !
Impeccable et très simple, merci beaucoup !
Flanoche
- Flanoche
et merci aussi à Jean-Cyprien dont la solution marche aussi très bien !
Flanoche
