Bizarre le son quelquefois
j'avais déjà signalé à Igor un problème avec le son de vidéo, mais c'est plus général
Je crée un La 440 Hz et l'enregistre en wav (une belle sinusoïde)
Je mets 2 fois ce son dans un projet PTE.
Déjà on voit une allure bizarre au début du son.
Si on exporte la bande son en wav, ou si on crée une vidéo et on importe le son dans audacity :
Examinons le début du premier son
Examinons le début du deuxième son
Très bizarre. Je fournis un wav, je demande un wav et pte donne des valeurs complètement différentes de la source et avec des débordement et interruptions..
Le fichier est joint pour que certains avec w8 ou w7 puisse tester,( je suis en W10)
Re: Bizarre le son quelquefois
Bonjour Denis
Sous windows 8.1
Merci Gérard, c'est donc la même chose
J'ai la même chose que vous, avec Windows 7 et j'ai regardé ce qui se passait avec PTE8    PTE7.5   et PTE7 (avec du mal pour me souvenir comment il fallait faire !!!).
C'était déjà pareil : ouverture en fondu avec généralement dépassement jusqu'à 100%, suivi aussi généralement d'un blanc.
Bonsoir
J'ai généré un La 440 hz avec le logiciel Audition 3, et suivi ensuite le même parcours que vous.
Eh bien, j'observe exactement le même phénomène.
En fait, j'ai déjà rencontré le même genre de problème de façon très aléatoire,
avec des craquements en tout début de son sous PTE alors qu'il n'y a pas de craquements sous
Audacity. Dans un tel cas, je génère un silence d'une seconde en début de bande, et c'est bon
(je recule donc la bande-son d'un seconde dans la vue noire de début de montage pour compenser).
Bonjour Phil,
Un problème, c'est que le début de chaque son présente le même défaut (ou tout au moins un défaut similaire). Reculer le premier son d'une seconde ne sert à rien pour les sons suivants (ou je n'ai pas compris ce que tu disais).
ayant entendu des craquements bizarres, j'ai cherché aussi et j’atténue en fondu pour les limiter.
Mais le fondu de PTE ne me plait pas vraiment car il est linéaire sur la valeur du signal et pas sur le volume sonore contrairement à ce que j'ai expérimenté sur tous les potentiomètres de tous les appareils sonores que j'ai eu.
Jean-Cyprien a écrit :Un problème, c'est que le début de chaque son présente le même défaut (ou tout au moins un défaut similaire). Reculer le premier son d'une seconde ne sert à rien pour les sons suivants (ou je n'ai pas compris ce que tu disais).
Je me suis mal expliqué. J'ai fait cette manip sous Audacity: sélection du premier sinusoïde; Générer silence;;
Exporter; fermer Audacity. Ouverture pour vérification du nouveau fichier sous Audacity par Ouvrir avec.
Voici le résultat :
J'ai ensuite intégré dans le projet PTE: ça donne la même image. J'ai exporté le son depuis PTE, puis ouvert le fichier sous Audacity : même image.
Danmasse
Message par Danmasse »
Je viens de faire un essai : j'ai exporté en .wav la bande son de mon dernier montage, et je l'ai regardée sous Audacity : pas de problème...
J'ai fait comme Phil, et effectivement ça marche.
Toutefois il faut que la durée du silence ajouté soit supérieure à 0,5 s
Pour 0,4s et 0,5s il reste la fin du défaut On n'a plus rien à partir de 0,6s (au moins avec cet exemple)
Et comme je le disais plus haut, je pense qu'il faut faire la manip pour chaque fichier que l'on rajoute (s'il conduit à ce défaut, ce qui dépend peut-être du volume de départ ??)
Igor confirme, bug présent depuis la 6.5 !!!
Je l'ai entendu en mettant des vidéos où donc le son démarre brutalement et comme je ne mettais pas de vidéos auparavant...
Je viens d'essayer avec un La tiré d'une partition créée avec mon logiciel de partitions musicale.
Le "beug" est bien présent là aussi, comme le montre le contenu du cadre rouge.
problème résolu dans la version 9.0.18 (en BETA pour l'instant)
Merci Denis.
Il ne reste qu'à attendre la version finalisée.
