Différence de lecture avec miniplayeur ou avec O&A (Résolu)
Nouveau dossier.zip
Projet1.zip
La lecture de la vue 2, en mode vue ou ligne temps ne reproduit pas le texte qui est bien présent lorsque je lis la vue en objet et animation
Re: Différence de lecture en mode vue ou ligne temps d'avec
Bonjour brigittes,
Il y a en effet une différence de comportement entre ce que l'on voit en O&A, et ce que l'on voit dans le miniplayeur.
Normal, car je te fais remarquer que tu utilises de façon tout à fait incorrecte le conteneur de masque, puisque tu oublies d'y mettre une image (contenu du masque) pour ne garder que le stencil, ton texte.
Si tu regardes bien, en O&A le texte n'est pas blanc, mais affiche la place du masque.
Il te suffit de mettre un rectangle blanc dans le contenu du masque pour que tout rentre dans l'ordre. Je dis blanc, mais bien sûr tu peux mettre une toute autre image.
À ta place je me serais contenté de mettre un texte en png, sans me servir de conteneur de masque.
Bonne soirée
Re: Différence de lecture avec miniplayeur ou avec O&A (Rés
Bonsoir Jean-Cyprien
Tout à fait d'accord avec tes remarques, mais j'ai opéré de la sorte parce que je veux garder les lettres transparentes. Ce n'est plus le cas si je mets une image dans le contenu du masque.
Bonne soirée également et merci pour ta réponse.
Des lettres transparentes. Mais qui laissent voir quoi ? Si c'est l'arrière fond, elles seraient invisibles...?
Je ne comprends pas bien ce que tu veux faire. Quoiqu'il en soit, il est nécessaire d'avoir - et un stencil - et une image (contenu du masque). Le conteneur de masque ne marche pas autrement.
Peut-être une idée....tu crées une image avec les lettres blanches sur un fond noir (dans Photoshop par exemple) et tu te sers de cette image comme masque (les lettres seront transparentes)
Jean-Cyprien a écrit :Je ne comprends pas bien ce que tu veux faire.
Peut-être un truc du genre générique de "Des racines et des ailes" ou le décor défile en incrustation dans les lettres ??
Oui, c'est bien ce que je recherche : que mon texte défile tout en laissant apparaitre au travers des lettres mon image d'arrière plan.
C'est ce que j'ai fait, mais ça ne fonctionne pas.
Il faut donc bien une image du décor en Contenu du masque.
Mais ce n'est pas le conteneur de masque qu'il faut animer, mais seulement le masque (sans-titre) qui se trouve dans le stencil. Ainsi le décor reste fixe.
Je pense aussi qu'il faut que les lettres soient bien "grasses"
Bonjour Christian
Je ne comprend pas bien ce que tu veux faire;
Mais sans me servir d'un masque ,j'ai mis ton texte en PNG ,
et voici ce que ça donne.
Je ne sais pas si c'est ce que tu veux obtenir...
Texte Salut = jpeg en Noir sur fond blanc
l'image de fond (5972) est celle qui apparaît dans le texte
L'autre image (Toscane, celle qui "porte" le texte) est dans le contenu du masque et le texte dans le stencil
Merci Jean-Cyprien, Charlie, vilara et Viviane pour votre échange. Le problème est résolu.
