Je voudrais obtenir avec Objet et Animation le même résultat qu'une transition existante :
Transition -> Formes -> Cercle -> vers le centre
Je mets les 2 images dans O & A, je fais varier l'opacité d'une des 2 , ça marche, mais le mouvement vers le centre, je ne vois pas comment faire.
Simuler une transition avec O & A
Nanard
En ligneJean-Cyprien
Re: Simuler une transition avec O & A
Bonjour Bernard,
Tu peux faire ça en utilisant un conteneur de masque.
Il est possible de modifier le flou du rond en sélectionnant le "Masque (cercle)" et en rappelant l' "image" le petit triangle renversé en haut à droite.
Vois mon exemple
Vois mon exemple
Bonjour Bernard.,
Voir la séquence des 3 photos ci-dessous.
Cela devrait être explicite
Nanard
Merci pour vos idées.
Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé O & A de façon basique, et je n'ai jamais utilisé de masque, je vais étudier votre idée.
Juste pour expliquer un peu ce que je veux faire, vous savez bien sur ce qu'on nomme la 3ième image, et je voudrais arrêter un instant sur cette 3iàme image.
Oui, il suffit d'ajouter un (ou plusieurs) points de contrôle du masque entre ceux du début et de la fin. Et utiliser des vitesses personnelles, par exemple décélérée (premier point) et accéléré (deuxième) point si tu n'utilises que trois points.
Nanard
Jean-Cyprien, Jean-Marc,
Vous me donnez une solution clés en main avec les explications, je suis gâté.....
ça a l'air très simple pour vous, il faut quand meme que je comprenne en me plongeant dans le pdf de Charlie.
Et je vais enfin comprendre à quoi sert un masque (dans pte).
la solution avec masque proposée par Jean-Cyprien s'approche de la transition, mais :
-le flou devrait évoluer : mettre un flou sur le deuxième point de contrôle du masque
-la vitesse du zoom est difficile à rendre comme dans la transition.
On peut tenter aussi une vidéo :
-enregistrer la transition sous forme de vidéo
-puis utiliser cette vidéo 3 fois, une fois pour la moitié de la transition, une fois pour la 3ème image et une fois pour la fin de la transition en jouant sur le début et fin de la vidéo. L'inconvénient est que les durées sont fixées dans ce cas.
Après réflexion, une autre solution :
Mettre la transition normalement, lors de la prévisualisation, faire une copie d'écran de la troisième image.
Puis faire comme dans l'exemple joint ( j'ai enlevé le flou pour que ce soit très visible).
Nanard
Merci Denis, la troisième solution parait effectivement la plus simple, je vais essayer aussi.
