Audacity 3.5.1
Audacity 3.5.1
Bonjour à Tous
Je m'adresse à ceux quii ont dompté et maitrisé la 3.5 d'audacity.
J'utilisais une version antique de ce logiciel et me suis décidé à passer à la version actualisée
Nouveaux repères...ça a duré
J'enregistre a nouveau voix et musique
Sauf que l'exportation ne fonctionne pas quelque soit le format choisi (mp3, ogg...)
ci joint copie d'écran
Qu'ai je oublié dans la config?
Un Grand Merci anticipé
Modifié en dernier par avh le dim. 16 juin 2024, 09:20, modifié 1 fois.
Re: lain
Salut Alain,
C'est quoi ce dossier Onedrive/Bureau ? Il est existant ?
Et en-dessous tu devrais avoir la liste des formats possibles, or cette ligne est vide...
Mais bon des spécialistes Audacity te répondront plus sûrement que moi :)
Re: lain
Hello Charlie
Sincère
pour ta réactivité permanente.
Je m'explique (ou j"essaie...)
Sue mon portable, un disque dur avec partition c: et D:
Sur C les logiciels et utilitaires
sur D des fichiers musique diaporamas photos...
Comme le disque dur est bien rempli et flirte avec l'obésité...
D: me donne accès à un drive Microsoft de 1 To avec des choses archivées... (photos, projets PTE etc..)
Audacity est sur C:
dernier détail deux PC sont synchronisés , l'un sous W10 et l'autre sous W11 qui ont accés aux mmes dossiers.
c'a m'emme... nuie de laisser un projet en suspend sans trouver la clé du PB malgré l'aidee en ligne d'audacity
je trifouille demain dans tout ça pour clore un monytage promis pour la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Sincère
Audacity est sur C:
Bonne soirée.
Re: lain
et rien dans le taux d'échantillonnage.
Bizarre et je ne vois pas pourquoi. Essaye d'enregistrer sur D: ou C: ( à la racine)
Je suppose que tu as déjà fait un redémarrage de Windows
Re: lain
Bah...j’ai passé ma journée au clavier...pour rien
désinstaller et réinstaller audacity... même diagnostic à l'étape finale: refus d’exportation avec toujours le même message qui s'affiche avec une case vide (le taux d'échantillonnage)
Ce qui me fait penser que c'est au niveau de la configuration que je rate une étape
car en ramenant tout sur C; ça blloque toujours quelque soit la localisation du support choisi ( C; D; dique dur ext ou clé USB...
à l'ouverture on choisit dans paramètre audio l'hote; les périphériques d'enregistrement et de lecture
Tout est conforme à la lecture de paramètre audio qui résume les choix effectués.
et cela a l'air de fonctionner puisque je réussis à enregistrer une source externe, une voix au micro.le traitement du signa est OK 'les effets de normalisation, amplification, traitement du bruit...)
Dans la barre du haut entre outils et aide se trouve "extra" on trouve à la ligne exporter les choix connus ;wave, mp3, ogg
Demain, dans edition je teste toutes les possibilités de "préférence"
Bon...je teste le dafalgan ce soir!
Re: lain
Je n'ai pas Extra dans la barre d'outils...
Et lors de l'export, tu ne peux rien mettre dans Format ??
Edit : si, le menu Extra s'active dans les Préférences > Interface...
Et donc tu choisis ce chemin en sélectionnant un format, qui s'affiche ensuite dans la fenêtre suivante, c'est ça ??
Re: lain
Charlie, bonjour
Merci pour ton assiduité à l'accompagnement...
J'avais bien testé les fonctions de ta copie d'écran, le Pb est qu'elles ne sont pas opérationelles quand on sollicité l'exportation via fichier/exportation.
Ce matin j'ai testé les coulisses du dossier "edition"
edition/import export/repertoire et là j'ai réinitialisé les lignes: ouvrir/sauvegarder/importer/exporter/sortie macro..
j'ai aussi réactivé dans module les éléments que je crois utille dans mon utilisation.
Cet Am... j'ai "pousser le caddie", alors au retour, je plonge à nouveau
J'ai relu la posologie du dafalgan au cas ou...
à+
à+
Re: lain
Bonjour Alain,
Avec Audacity 3.5.1., voici ce que j'obtiens :
image 1 : Fichier / Exporter l'audio
image 2 : dans la fenêtre qui s'ouvre : "Export to computer"
image 3 ; choisir le dossier d'exportation et le format audio, puis "Exporter"
Re: lain
Bonjour à Tous,
Je n’ai pas voulu vous réveiller hier soir vers 22 H
Mais j’ai passé une bonne nuit… après quelques errements de logistique durant48 H .
J’ai donc récupéré la fonction exportation ;
Dans la journée Windows avait fait peau neuve, j’ai suivi en nettoyant le disque dur de toutes traces de l »ancienne version d’audacity » dont les fichiers sauvegardés, j’ai éliminé d’un des deux ordis synchronisés l’ancienne version du logiciel. Et un grand coup de CCleaner pour faire place nette des recherches sur le net.
Re-Installé ensuite la version 3.51 et refait la configuration des différentes fonctions utiles.
Et qui pourra m’expliquer pourquoi il y a eu « dissolution « du blocage…
Ne me parlez pas de miracle ! je n’ai pas le talent pour dénicher les faces cachées des logiciels qui évoluent plus vite que ma capacité d’adaptation.
Je renouvelle mes plus vifs remerciements à ceux qui se sont démenés dans la fonction
Merci Charlie, Chanfi 22 (je n'avais pas pensé à ta solution), Denis, Robert.
Le projet en cours va pouvoir redémarrer.
Re: lain
Chouette pour toi !
Comme dit Hugues Auffray dans son excellente chanson, à quoi ça sert de chercher à comprendre....
L'informatique, une activité créée par les humains, donc une part de mystère...
Bon diaporama à venir !
Re: lain
le fait que Windows ait fait peau neuve signifie qu'il y a eu un redémarrage de Windows, ce qui a résolu des éventuels problèmes Windows.
Un arrêt et démarrage du PC ne constitue pas un redémarrage que je conseillais dans mon premier post.
C'est une hypothèse qui, bien sûr, n'est plausible que s'il n'y a pas eu de redémarrage au préalable.
