transition Volets Généralisés
Re: transition Volets Généralisés
:merci: Denis c'est dans la boîte!!
jenny2
Message par jenny2 »
Bonjour Denis,
Ton tuto est une nouvelle démonstration de la complexité de PTE et de l'étendue de ses possibilités. Pour ceux qui les maîtrisent, quel beau terrain de jeu... et pour ceux qui en profitent, quel bénéfice ! :bravo2: et un grand :merci:
Merci Denis !
C'est un régal, cette vidéo ! :bravo2:
:super: :merci: Denis
:merci: Denis
très claire et précise cette vidéo :bravo2:
Merci Denis, des transitions très utiles et une vidéo explicative très claire et concise :bravo2:
#32
Merci Denis,
téléchargé ,testé , :super:
:merci: pour ce tuto bien expliqué.
#33
Merci Denis,
J'ai regardé ton tuto très détaillé et pour une fois, j'ai tout compris :D
#34
tant mieux si j'ai été clair. Je suis des fois un peu rapide dans mes explications :D
#35
un petit complément d'information.
Cette transition, comme a priori toutes celles que je fais maintenant est compatible avec les objets d'arrière-plan et donc l'utilisation du "séparateur pour objets d'arrière-plan", contrairement à la transition standard volets de PTE :D
Par contre, de ce fait elle devient incompatible avec une "vue vide" : il faut dans ce cas soit ajouter un rectangle de la couleur souhaitée, soit modifier la transition en décochant la case "Fond de vue transparent" de cette transition.
Un exe en 3:2 et avec des objets d'arrière-plan en exemple
#36
Bonjour Denis
rappel très utile.
Certes je n'utilise pas beaucoup (voire quasiment jamais) les objets d'arrière-plan mais je sui certain que le jour où je tomberai sur le pb avec les transitions de base PTE et bien je ne me poserai pas longtemps la question du "comment contourner ce pb".
jenny2
#37
DenisB a écrit :Bonjour,
Bonjour Denis,
J'avais trouvé très intéressant, et bien utile, ton tuto sur les Volets généralisés, même si leur emploi demande un peu d'expérience et risque d'être un peu laborieux pour la béotienne que je suis. Ton complément d'information sur le sujet fait naître d'autres questions chez moi. Excuse leur caractère basique... : qu'est-ce que ce séparateur pour objets d'arrière-plan, il me semble assez utile. Par "objets d'arrière-plan", tu entends l'image de fond de vue ? si c'est le cas, j'en utilise souvent. La commande m'intéresse donc.
Incidemment, peut-être pourrait-elle aider à résoudre le problème que j'ai rencontré récemment et que je n'ai pas résolue: le déplacement d'un masque à l'intérieur d'une vue ? A moins qu'il ne faille créer 2 vues, en positionnant le masque différemment dans chaque vue, la transition donnant l'impression d'un déplacement ? J'avoue que cette solution me vient à l'esprit au moment où je t'écris, et que je ne l'ai pas testée...
#38
jenny2 a écrit : qu'est-ce que ce séparateur pour objets d'arrière-plan, il me semble assez utile. Par "objets d'arrière-plan", tu entends l'image de fond de vue ? si c'est le cas, j'en utilise souvent. La commande m'intéresse donc.
Bonjour Genie
Tu le trouve dans objet et animation clic droit >ajouter et là tu as plusieurs choix .
Mais ta question n'a rien a voir avec le sujet ,tu devrais ouvrir un nouveau fil.
Va voir là viewtopic.php?f=65&t=40482&p=319692&hilit=separateur+d%27odjet#p319692
#39
jenny2 a écrit :Incidemment, peut-être pourrait-elle aider à résoudre le problème que j'ai rencontré récemment et que je n'ai pas résolue: le déplacement d'un masque à l'intérieur d'une vue ? A moins qu'il ne faille créer 2 vues, en positionnant le masque différemment dans chaque vue, la transition donnant l'impression d'un déplacement ? J'avoue que cette solution me vient à l'esprit au moment où je t'écris, et que je ne l'ai pas testée...
Je ne comprend pas ce que tu veux faire
Mais créé un nouveau fil pour une nouvelle question.
jenny2
#40
Bonjour Genie
Merci Zazie pour ces précisions illustrées et le fil cité.
Bonne journée !
jenny2
#41
déjà dans le diaporama "neige en Ariège", j'avais créé une transition en volets pouvant partir d'une position quelconque et ayant un angle quelconque, ce qui me semble un progrès par rapport à la transition originale de PTE.
Voici donc cette transition, avec une petite vidéo de qualité médiocre pour montrer comment on modifie la position, l'angle et le flou des volets.
Elle a été créée pour le 16:9 mais semble marcher pour le format 3:2 (je n'ai pas testé d'autres formats)
Une nouvelle version est disponible : elle est plus économe en utilisation de la carte graphique.
Denis,
Jusqu'à présent je me servais des volets et autres transitions par défaut de PTE9, mais parfois aucune ne donne vraiment satisfaction. La tienne est un vraie amélioration, que j'aimerais beaucoup maîtriser, alors je me suis lancée ; j'ai regardé, re-regardé, pris des notes sur ton tuto très bien fait avant de me mettre à réaliser mon propre essai. Ce tuto est très bien fait et je t'en remercie.
Chose étonnante, ça a bien marché au début, même si la fermeture m'a donné plus de fil à retordre. Dans mon essai, j'ai les 2 types (ouverture et fermeture), et voilà que la transition en ouverture ne marche plus. J'ai rechargé le fichier, pensant l'avoir modifié par erreur, mais rien n'y fait : quand j'essaie la transition en mode Modification, elle fonctionne bien (elle s'ouvre suivant l'axe demandé), mais dès que je referme le panneau, ça ne fonctionne pas sur ma propre image, il n'y a aucune transition. J'ai bien vérifié que la case ouverture était bien demandée.
Alors, que se passe-t-il, où ai-je loupé quelque chose ?
Capture2.zip
Capture1.zip
#42
je ne peux pas conclure. Il faudrait que tu fasses un zip de ton projet et le mettre en lien. (ALT+B)
jenny2
#43
GC_volets personnalises_essai_Feb15-2018_20-51-54.zip
Ok, je te le joins. Merci d'avance !
#44
il y avait 2 erreurs :
J'ai écrit Par contre, de ce fait elle devient incompatible avec une "vue vide" : il faut dans ce cas soit ajouter un rectangle de la couleur souhaitée,
c'est ce que j'ai fait sur ton projet.
Pour la fermeture, tu avais en plus modifié l'emplacement des points de contrôle; je les ai remis à leur place et réglé le début de la transition
jenny2
#45
Bonjour Denis,
Je te remercie pour ta réponse et l'envoi du fichier rectifié. Je dois dire que j'ai eu un du mal à saisir la différence entre les 2, le tien et le mien, jusqu'à ce que je regarde ce qui se passait dans les vues noires en Objets et Animations. Ta mise en garde concernant les vues vides (en rouge dans ta réponse) était incompréhensible pour moi. Un rectangle noir n'est pas la même chose qu'une vue vide à fond noir, je ne l'avais pas saisi au 1er abord. J'avais comparé les transitions, pas les vues qui les précèdent.
J'ai appris par la même occasion, que déplacer les rectangles des transitions et leur zone de flou (supérieur, rect_flou, inférieur, rect_flou) doit se faire dans le volet de droite, sous Y, et non pas, comme je l'avais fait instinctivement, en déplaçant les points de contrôle avec la souris.
Eh bien, outre la manipulation de cette nouvelle transition, j'en aurai appris cette fois sur PTE !!! Il va falloir maintenant que j'approfondisse les histoires d'ajout de cadre et de rectangle, leur intérêt et leur usage...
Un grand :merci:
Bonne journée
#46
Bonjour Denis
en utilisant le projet GG_volets_personnalises_modif_DB.zip j'ai noté le phénomène suivant : à la fin des transitions (vues 2 et aussi vue 4 donc à 9" et 16") il y a un très léger changement de la vue affichée comme si il y avait eu un léger changement brutal de valeur de zoom.
En fait j'ai noté cet effet sur un de mes projets et je voulais te fournir un exemple mais en regardant ce que tu avais fait pour jenny j'ai vu qu'il y avait le même pb.
Observes tu ce comportement chez toi? Et si oui avons nous une manière de corriger?
Merci par avance
#47
Bonjour Philippe
chanfi22 a écrit :en utilisant le projet GG_volets_personnalises_modif_DB.zip j'ai noté le phénomène suivant : à la fin des transitions (vues 2 et aussi vue 4 donc à 9" et 16") il y a un très léger changement de la vue affichée comme si il y avait eu un léger changement brutal de valeur de zoom.
J'ai utilisé les transitions Volets Généralisés V1 et V2 de Denis pour Le calendrier de l'Avent 2017 et pour une version perso du diaporama "La lutherie,..." soit une diziaine de transition en Ouverture et Fermeture. Je n'ai jamais rencontré ce problème et je ne le constate pas avec l'exemple ci-dessus dans le post de Denis.
En téléchargeant une maquette de l'Avent ICI constates-tu cet effet sur les transtions suivantes 11/12, 24/25, 25/26, 26/27, 32/33 ?
#48
chanfi22 a écrit :Bonjour Denis
Merci par avance
non, je n'observe pas cet effet.
Par exemple la transition 5/6 de Bruges en maquette utilise cette transition. Observes-tu ce très léger changement ?
Idem pour 2 transitions sur Les fééries de chine à Gaillac.
Est-ce que ton PC et ta carte graphique sont puissant ?
#49
PC puissant et même très puissant et carte graphique NVIDIA qui va avec.
Par contre je viens de noter que cet effet est visible quand je suis en mode "montage" par contre en prévisualisation le phénomène n'est plus visible.
Donc je ne vais pas m'énerver la dessus et considère que c'est un vrai "faux" problème.
#50
Effectivement, dans le mini-viewer, il y a un petit défaut
