PTE AV Studio 11 - Version 11.0.21 MAC et PC
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.11
Jeudi 21 décembre 2023 -- PTE AV Studio 11.0.11
PTE AV Studio 11.0.11 est disponible pour PC et Mac
Téléchargement : https://www.wnsoft.com/pte-av-studio/download/
Ou utilisez la fonction de mise à jour automatique : Menu principal > Aide > Rechercher les mises à jour gratuites
-- Travail optimisé avec un grand stockage de transitions personnalisées.
-- Correction d'un problème de copier-coller de vues avec des transitions personnalisées vers un autre projet.
Remarque : la fonction de mise à jour automatique pour Mac est à nouveau disponible. Cette fonction nécessite la version 11.0.9 ou 11.0.10 de PTE AV Studio. Si vous disposez d'une ancienne version (11.0.8 ou antérieure), téléchargez et installez manuellement la dernière version 11.0.11.
Download: https://www.wnsoft.com/pte-av-studio/download/
Or use Auto Update feature: Main menu > Help > Check for Free Updates
-- Optimized work with a large storage of custom transitions.
-- Fixed problem with copying and pasting slides with custom transitions to another project.
Note: Auto Update function for Mac is available again. This function requires version 11.0.9 or 11.0.10 of PTE AV Studio. If you have older version (11.0.8 or earlier) download and install manually the latest version 11.0.11.
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.12 beta
Vendredi 2 février 2024 -- PTE AV Studio 11.0.12 bêta
PTE AV Studio 11.0.12 bêta est disponible :
-- Correction d'un problème avec une mauvaise orientation de certaines images verticales JPEG (portrait).
-- Correction d'un problème avec le redimensionnement de la fenêtre principale à zéro, après un double-clic sur le titre principal de la fenêtre (Mac uniquement). (Ou le titre de la fenêtre principale ? dans les deux cas je ne vois pas à quoi il est fait mention
PS mais voir là (Merci Jean-Marc et Denis)
https://www.diapositif.org/forum/viewtopic.php?t=45091
Jean-Cyprien)
Télécharger :
Windows : https://files.wnsoft.com/test/pteavstudio-setup.exe
Mac : https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Studio.dmg
(Aide/À propos... indique : 11.0.11 Build 3)
PTE AV Studio 11.0.12 Beta is available:
Fixed an issue with a wrong orientation of some portrait JPEG images.
Fixed an issue with the main window resizing to zero after double-clicking the main window title (Mac only).
Download :
Windows: https://files.wnsoft.com/test/pteavstudio-setup.exe
Mac: https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Studio.dmg
(About window shows: 11.0.11 Build 3)
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.12 beta version 2
Lundi 19 février 2024 -- PTE AV Studio 11.0.12 bêta version 2
Igor écrit :
Nous avons résolu un ancien problème avec la commande Éditer le fichier qui ne fonctionnait pas avec l'éditeur par défaut et certaines applications externes (Windows uniquement).
Par exemple, cela ne fonctionnait pas avec l'application Windows Photos.
Essayez une nouvelle version :
Elle s'installe en tant que v11.0.12.
Veuillez également vérifier les commandes Exécuter l'application (Exécuter le diaporama). Il utilise le même code et nous devons nous assurer que tout va bien.
Hi,
We fixed an old issue with non-working Edit File command with default editor and certain external apps (Windows only).
For example, it didn't work with Windows Photos app.
Try a new version: https://files.wnsoft.com/test/pteavstudio-setup.exe
It installs as v11.0.12
Also please check Run Application (Run Slideshow) commands. It uses the same code and we need to make sure that all is OK.
Mardi 20 février 2024 -- PTE AV Studio 11.0.12
PTE AV Studio 11.0.12 est disponible pour PC et Mac
-- Correction d'un problème avec la commande Éditer le fichier qui ne fonctionnait pas avec certains éditeurs externes par défaut, par exemple l'application Windows Photos (Windows uniquement).
-- Correction d'un problème avec une mauvaise orientation de certaines images JPEG en portrait.
-- Correction d'un problème avec le redimensionnement de la fenêtre principale à zéro après un double-clic sur le titre de la fenêtre principale (Mac uniquement).
-- Correction d'un problème avec le raccourci Cmd+G (Zone de sécurité TV) dans l'éditeur d'objets et d'animation sous macOS 14 Sonoma.
-- Correction d'un problème avec l'ordre de tri dans la liste des modèles de projet (Mac uniquement).
PTE AV Studio 11.0.12 is available for PC and Mac
-- Fixed an issue with non-working Edit File command with some external default editors, for example Windows Photos app (Windows only).
-- Fixed an issue with a wrong orientation of some portrait JPEG images.
-- Fixed an issue with the main window resizing to zero after double-clicking the main window title (Mac only).
-- Fixed an issue with Cmd+G shortcut (Safe TV zone) in the Objects and animation editor under macOS 14 Sonoma.
-- Fixed an issue with the sort order in the project templates list (Mac only).
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.13 beta
Mercredi 3 mars 2024 -- PTE AV Studio 11.0.13 beta
PTE AV Studio 11.0.13 Beta est disponible :
-- Correction d'un problème de fuite de mémoire sur les ordinateurs portables équipés de graphiques Intel Iris Xe lors de la lecture de clips vidéo. Ce problème existe dans les derniers pilotes graphiques Intel sur les processeurs Intel Core de 12 et 13 générations. Nous avons trouvé une solution alternative et informé les ingénieurs Intel de ce problème (PC uniquement). La version
Mac comprend un lecteur EXE mis à jour pour un PC.
(Je pense plutôt à un lecteur de pteav mis à jour pour Mac. J'interroge Igor - Jean-Cyprien)
Télécharger
(Aide/À propos... indique : 11.0.13 Build 1)
PTE AV Studio 11.0.13 Beta is available:
-- Fixed an issue with memory leaks on laptops with Intel Iris Xe graphics during video clip playback. This problem exists in the latest Intel graphics drivers on 12-gen and 13-gen Intel Core CPU. We’ve found an alternative solution and informed Intel engineers about this issue (PC only).
Mac version includes an updated EXE player for a PC.
Download :
(About window shows: 11.0.13 Build 1)
Vendredi 5 mars 2024 -- PTE AV Studio 11.0.13
PTE AV Studio 11.0.13 est disponible pour PC et Mac
-- Correction d'un problème de fuite de mémoire sur les ordinateurs portables équipés de graphiques Intel Iris Xe lors de la lecture de clips vidéo. Ce problème existe dans les derniers pilotes graphiques Intel sur les processeurs Intel Core de 12ème et 13ème générations. Nous avons trouvé une solution alternative et informé les ingénieurs Intel de ce problème (PC uniquement).
-- La version Mac comprend un lecteur EXE mis à jour pour un PC.
Les fichiers d'installation sont les mêmes que la version bêta publique récente.
Les utilisateurs Mac peuvent ignorer cette mise à jour.
PTE AV Studio 11.0.13 is available for PC and Mac
-- Mac version includes an updated EXE player for a PC.
The installation files are the same as recent public Beta version.
Mac users can skip this update.
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.14 BETA
#32
Mardi 30 juillet 2024 -- PTE AV Studio 11.0.14 beta
PTE AV Studio 11.0.14 beta est disponible :
-- Correction d'un problème rare avec la lecture de certaines images JPEG (si les pixels n'étaient pas encodés au format YUV qui est un espace de couleur).
-- Correction d'un problème avec le bouton « Régler paramètres temps et vitesse » pour un clip vidéo, lorsqu'un style est appliqué.
-- Correction d'un problème avec le double \\ dans les chemins de fichiers des images dans un projet enregistré en tant que modèle puis copié sur un autre PC (Windows uniquement).
Télécharger :
(Aide/À propos... indique : 11.0.14 Build 1)
PTE AV Studio 11.0.14 Beta is available:
-- Fixed rare problem with reading certain JPEG images (if pixels were not encoded in YUV format).
-- Fixed problem with the “Adjust Time Range” button for a video clip when a slide style is applied.
-- Fixed issue with double \\ in file paths of images in a project saved as a Template and then copied to another PC (Windows only).
Download
(About window shows: 11.0.14 Build 1)
#33
Jeudi 8 Août 2024 -- PTE AV Studio 11.0.14
PTE AV Studio 11.0.14 est disponible pour PC et Mac
-- Correction d'un problème rare avec la lecture de certaines images JPEG (si les pixels n'étaient pas encodés au format YUV - qui est un espace de couleur ).
-- Correction d'un problème avec le bouton « Régler paramètres temps et vitesse » pour un clip vidéo lorsqu'un style de diapositive est appliqué.
PTE AV Studio 11.0.14 is available for PC and Mac
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.15 beta
#34
Vendredi 22 Novembre 2024 -- PTE AV Studio 11.0.15 beta
PTE AV Studio 11.0.15 Beta est disponible :
-- Ajout de la traduction en chinois simplifié.
-- Correction d'un problème avec l'encodeur vidéo hardware sur Mac (Apple Silicon uniquement).
-- Correction d'un problème avec la lecture en plein écran sur l'écran interne du Macbook avec une encoche. Le curseur de la souris ne fonctionnait pas correctement.
Télécharger
(La fenêtre Aide À propos affiche : 11.0.15 Build 1)
PTE AV Studio 11.0.15 Beta is available:
-- Added Chinese Simplified translation.
-- Fixed an issue with hardware video encoder on Mac (Apple silicon only).
-- Fixed an issue with full screen playback on Macbook internal screen with a notch. The mouse cursor was not working correctly.
Download
(About window shows: 11.0.15 Build 1)
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.15 beta 2
#35
Mardi 26 Novembre 2024 -- PTE AV Studio 11.0.15 beta2
Igor signale :
Aujourd'hui, nous avons amélioré une version de PTE AV Studio 11 sur un écran de Macbook avec encoche.
La version bêta mise à jour est téléchargée. (NB Il faut utiliser les liens du message précédent - Jean-Cyprien)
La fenêtre Aide À propos affiche : 11.0.15 Build 2.
Il devrait s'agir de la version stable finale.
Today we improved a work of PTE AV Studio 11 on Macbook's screen with the notch.
The updated Beta is uploaded. The About window shows v11.0.15 Build 2.
It should be the final stable version.
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.15 beta 3
#36
Vendredi 29 Novembre 2024 -- PTE AV Studio 11.0.15 beta3
PTE AV Studio 11.0.15 Beta3 est disponible :
-- Correction d'un problème avec l'encodeur vidéo hardware sur macOS 15 Sequoia (Apple Silicon uniquement).
Téléchargement :
Player pour Mac : https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Player.dmg
(La fenêtre Aide À propos affiche : 11.0.15 Build 3)
-- Fixed an issue with hardware video encoder on macOS 15 Sequoia (Apple silicon only).
Download :
Player for Mac: https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Player.dmg
(About window shows: 11.0.15 Build 3)
#37
Jeudi 5 Décembre 2024 -- PTE AV Studio 11.0.15
PTE AV Studio 11.0.15 est disponible pour PC et Mac
-- Traduction française mise à jour.
-- Correction d'un problème avec la lecture en plein écran sur l'écran interne du Macbook avec l'encoche. Le curseur de la souris ne fonctionnait pas correctement.
Pour les utilisateurs Mac, nous recommandons de mettre à jour PTE AV Player si vous lisez des émissions exécutables sur votre Mac.
Les fichiers d'installation sont les mêmes que ceux de la version bêta publique précédente (v11.0.15 Build 3).
PTE AV Studio 11.0.15 is available for PC and Mac
- Updated French translation.
- Fixed an issue with hardware video encoder on macOS 15 Sequoia (Apple Silicon only).
- Fixed an issue with full screen playback on Macbook internal screen with the notch. The mouse cursor was not working correctly.
For Mac users we recommend to update PTE AV Player if you play executable shows on your Mac.
The installation files are the same as previous public Beta version (v11.0.15 Build 3).
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.16 beta
#38
Mercredi 18 décembre 2024 -- PTE AV Studio 11.0.16 beta
Igor nous annonce :
PTE AV Studio 11.0.16 Beta est disponible :
- Effet de masque flou amélioré (ou valeur de flou négative pour un objet). Cela évite les fines lignes blanches en bas et à droite de l'image/vidéo qui couvrent toute la vue.
Télécharger
(La fenêtre Aide À propos affiche : 11.0.16 Build 1)
PTE AV Studio 11.0.16 Beta is available:
Improved Unsharp mask effect (or negative Blur value for an object). This prevents thin white lines at the bottom and right of the image/video that cover the entire slide.
Download
(About window shows: 11.0.16 Build 1)
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.16 beta 2
#39
Jeudi 30 janvier 2025 -- PTE AV Studio 11.0.16 beta 2
Igor nous annonce :
Nous avons mis à jour PTE AV Studio 11.0.16 Beta :
- Amélioration de la saisie des caractères accentués à partir du menu contextuel accentué lorsque vous maintenez une touche enfoncée (Mac uniquement). Pour en savoir plus, consultez le site Web d'Apple. Vous pouvez utiliser les touches fléchées gauche et droite pour sélectionner un accent et appuyer sur Entrée pour confirmer votre sélection, ou appuyer sur Échap pour annuler les modifications.
Télécharger :
Les utilisateurs Windows peuvent ignorer cette mise à jour bêta.
(La fenêtre À propos indique : 11.0.16 Build 4)
Hi,
We updated PTE AV Studio 11.0.16 Beta:
Improved typing of accented characters from the accented popup menu when holding down a key (Mac only). Learn more on Apple’s website. You can use the Left and Right arrow keys to select an accent and press Enter to confirm your selection, or press Esc to cancel changes.
Download
Windows users can skip this Beta update.
(About window shows: 11.0.16 Build 4)
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.16 beta 3
#40
Lundi 10 février 2025 -- PTE AV Studio 11.0.16 beta 3
Igor nous annonce :
-- Correction d'un ancien problème avec des défauts visuels dans les transitions Remplacement 3D et Bascule 3D. De fines lignes blanches (ou roses) pouvaient apparaître à l'écran pendant un effet de transition.
Téléchargement :
(La fenêtre À propos affiche : 11.0.16 Build 6)
Hi,
Fixed an old issue with visual defects in Swap 3D and Flip 3D transitions. Thin white (or pink) line(s) could appear on the screen during a transition effect.
Download
(About window shows: 11.0.16 Build 6)
#41
Lundi 17 février 2025 -- PTE AV Studio 11.0.16
Igor nous annonce :
PTE AV Studio 11.0.16 est disponible pour PC et Mac
Ou utilisez la fonction de mise à jour automatique : Menu principal > Aide > Rechercher des mises à jour gratuites
-- Effet de masque flou amélioré (paramètre Netteté). Cela évite les fines lignes blanches en bas et à droite de l'image/vidéo qui couvrent toute la vue.
-- Correction d'un ancien problème avec des défauts visuels dans les transitions Remplacement 3D et Bascule 3D. De fines lignes blanches (ou roses) pouvaient apparaître à l'écran.
-- Amélioration de la saisie des caractères accentués à partir du menu contextuel accentué lorsque vous maintenez une touche enfoncée (Mac uniquement). Pour en savoir plus, consultez le site Web d'Apple.
Pour les utilisateurs Mac, nous recommandons de mettre à jour PTE AV Player si vous lisez des fichiers exécutables sur votre Mac.
Les fichiers d'installation sont les mêmes que ceux de la version bêta publique précédente (11.0.16 Build 6).
PTE AV Studio 11.0.16 is available for PC and Mac
Improved Unsharp Mask effect (Sharpness parameter). This prevents thin white lines at the bottom and right of the image/video that cover the entire slide.
Fixed an old issue with visual defects in Swap 3D and Flip 3D transitions. Thin white (or pink) line(s) could appear on the screen.
The installation files are the same as previous public Beta version (11.0.16 Build 6).
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.17
#42
Jeudi 20 février 2025 -- PTE AV Studio 11.0.17
Igor nous annonce :
PTE AV Studio 11.0.17 est disponible pour PC et Mac
Résolution de problèmes avec l'effet de flou et le conteneur de masque qui apparaissaient dans la version précédente 11.0.16
PTE AV Studio 11.0.17 is available for PC and Mac
Fixed problems with Blur effect and Mask container which appeared in the previous release 11.0.16
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.18 beta
#43
Lundi 17 mars 2025 -- PTE AV Studio 11.0.18 beta
Igor nous annonce :
PTE AV Studio 11.0.18 Beta est disponible :
-- Correction d'un problème de sélection d'un groupe de transitions dans les Options du projet. Auparavant, si vous sélectionniez un groupe de transitions en un clic, après la fermeture de la fenêtre, toutes les transitions du groupe n'étaient pas appliquées.
Téléchargement :
(La fenêtre « À propos » affiche : 11.0.17 Build 2)
Hi,
PTE AV Studio 11.0.18 Beta is available:
-- Fixed an issue with selecting a group of transitions in the Project Options. Previously, if you selected a transitions group in one click, then after closing the window, all transitions in the group were not applied. Download
Download :
(About window shows: 11.0.17 Build 2)
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.18 beta Mise au point
#44
Lundi 24 mars 2025 -- PTE AV Studio 11.0.17
La semaine dernière, Igor a annoncé comme MàJ 18beta la dernière MàJ 17 annoncée aujourd'hui.
Igor précise bien que cette dernière version est la même que celle de la semaine dernière càd 11.0.17 build2
Igor écrit :
La version mise à jour de PTE AV Studio 11.0.17 est disponible pour PC et Mac.
-- Correction d'un ancien problème lié à la sélection d'un groupe de transitions dans les Options du projet. Auparavant, si vous sélectionniez un groupe de transitions d'un seul clic, toutes les transitions du groupe n'étaient pas appliquées après la fermeture de la fenêtre.
La fenêtre « À propos » affiche : 11.0.17 Build 2. Il s'agit de la même version que la version bêta précédente.
Updated version of PTE AV Studio 11.0.17 is available for PC and Mac
-- Fixed an old issue with selecting a group of transitions in the Project Options. Previously, if you selected a transitions group in one click, then after closing the window, all transitions in the group were not applied.
The About window shows: 11.0.17 Build 2. It's the same build as previous Beta version.
#45
Vendredi 4 avril 2025 -- PTE AV Studio 11.0.18 beta
Igor nous annonce :
PTE AV Studio 11.0.18 bêta est disponible :
La lecture des vidéos (au format HEVC) avec des fichiers EXE et des fichiers EXE sécurisés est plus fluide sur les PC lents. La charge du processeur est réduite. Particulièrement adapté aux clips vidéo en résolution 4K.
Windows uniquement.
Téléchargement :
Les utilisateurs Mac peuvent ignorer cette version bêta.
(La fenêtre « À propos » affiche : 11.0.18 Build 1)
Improved smoothness of video playback (in HEVC format) in EXE shows and Safe EXE shows on slow PCs. Reduced CPU loading. Especially for video clips in 4K resolution. Windows only.
Download
Mac users can skip this Beta.
(About window shows: 11.0.18 Build 1)
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.18 beta pour MAC
#46
Mercredi 9 avril 2025 -- PTE AV Studio 11.0.18 beta pour MAC
Igor nous annonce :
Utilisateurs Mac : la version bêta améliorée de PTE AV Studio 11.0.18 beta est disponible : la consommation de mémoire a été considérablement réduite lors de la création de vidéos MP4 avec l'option Flou de mouvement. Mac uniquement.
Téléchargement Mac : https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Studio.dmg
(La fenêtre « À propos » affiche : 11.0.18 Build 2).
Hi, For Mac users:
Improved PTE AV Studio 11.0.18 Beta is available: Significantly reduced memory usage when creating MP4 video with Motion Blur option. Mac only.
Download Mac: https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Studio.dmg
(About window shows: 11.0.18 Build 2)
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.18 beta (built 3)
#47
Mardi 20 mai 2025 -- PTE AV Studio 11.0.18 beta (built 3)
Igor nous annonce !
La version bêta améliorée de PTE AV Studio 11.0.18 est disponible :
La transition Bascule 3D est désormais plus fluide pour les vues avec clip vidéo.
Téléchargement :
(La fenêtre « À propos » affiche : 11.0.18 Build 3)
Hi,
Improved smoothness of Flip 3D transition for slide with a video clip.
Download
(About window shows: 11.0.18 Build 3)
#48
Mardi 3 juin 2025 -- PTE AV Studio 11.0.18
Igor nous annonce :
La version mise à jour de PTE AV Studio 11.0.18 est disponible pour PC et Mac.
-- Amélioration de la fluidité de la lecture vidéo (au format HEVC) dans les fichiers EXE et les fichiers EXE sécurisés sur les PC lents. Réduction de la charge processeur. Particulièrement pour les clips vidéo en résolution 4K. Windows uniquement.
-- Réduction significative de la consommation de mémoire lors de la création de vidéos MP4 avec l'option Flou de mouvement. Mac uniquement.
-- Amélioration de la fluidité de la transition « Bascule 3D » pour les vues contenant un clip vidéo.
La fenêtre « À propos » affiche : 11.0.18 Build 3. Il s'agit de la même version que la version bêta précédente.
Updated version of PTE AV Studio 11.0.18 is available for PC and Mac
-- Improved smoothness of video playback (in HEVC format) in EXE shows and Safe EXE shows on slow PCs. Reduced CPU loading. Especially for video clips in 4K resolution. Windows only.
-- Significantly reduced memory usage when creating MP4 video with Motion Blur option. Mac only.
-- Improved smoothness of Flip 3D transition for slide with a video clip.
About window shows: 11.0.18 Build 3. It's the same build as previous Beta version.
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.18 Version beta pour MAC OS 26
#49
7 septembre 2025 -- PTE AV Studio 11.0.18 version beta pour MAC OS 26
Igor nous propose une version beta pour MAC :
Pour les utilisateurs de Mac exécutant le nouveau macOS 26 (Bêta) :
- Problème résolu avec les mauvaises couleurs dans les images HEIC.
- Compatibilité améliorée.
Télécharger : https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Studio.dmg
Lecteur AV PTE pour Mac : https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Player.dmg
(La fenêtre À propos affiche : 11.0.18 Build 5)
Hi,
For Mac users running the new macOS 26 (Beta):
- Fixed problem with wrong colors in HEIC images.
- Improved compatibility.
Download: https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Studio.dmg
PTE AV Player for Mac: https://files.wnsoft.com/test/PTE-AV-Player.dmg
(About window shows: 11.0.18 Build 5)
Re: PTE AV Studio 11 - Version 11.0.19 Version beta
#50
Vendredi 31 octobre 2025 -- PTE AV Studio 11.0.19 beta (built 1)
Igor nous annonce :
PTE AV Studio 11.0.19 Beta est disponible :
-- Correction d'un problème en mode Ligne de temps : l'application d'un style pouvait modifier de manière inattendue la durée des vues suivantes.
-- Correction d'un problème d'affichage de mauvaises couleurs dans les images HEIC sous macOS 26.
-- Compatibilité améliorée avec macOS 26.
Téléchargement :
Windows : https://files.wnsoft.com/test/pteavstudio-setup.exe (*)
(La fenêtre « À propos » affiche : 11.0.19 Build 1)
*REMARQUE Si vous vous êtes précipité pour télécharger le fichier set-up.exe pour windows avec Google Chrome vous avez pu avoir le message "Téléchargement dangereux", ou quelque chose comme ça. Un défaut de Google qui a été corrigé le lundi 3 novembre.
PTE AV Studio 11.0.19 Beta is available:
-- Fixed an issue in Timeline mode where applying a slide style could unexpectedly alter the duration of following slides.
-- Fixed problem with wrong colors in HEIC images on macOS 26.
-- Improved compatibility for macOS 26.
Download
(About window shows: 11.0.19 Build 1)
Verrouillé
