j'ai un problème...
leonnoel
j'ai un problème...
Message par leonnoel »
Bonjour a tous,
Je suis devant un casse-tête ! Je voudrais afficher dans PTE des images en tranches. Et changer ces tranches a ma guise.
Exemple:
Si je divise l'ecran en 4 tranches horizontales 1,2,3 & 4. Je montre la tranche 1 vue suivante, faire apparaitre la tranche 2 en gardant la 1 sans qu'elle recouvre tout,je voudrais voir la tranche 2 mais aussi la tranche 1 comme des calques pour choisir une couleur ou autre.
L'idéal serait d'avoir un fond -par defaut noir- transparent. Mais je n'y suis pas encore parvenu. Si je veux afficher la tranche 4, elle obstrue toutes les autres tranches.
Pas clair mon explication, j'en ai peur. Mais les tech de diapositif auront compris.
A pluche
Noël
Tu travailles avec quoi ?? PTE V5 ou 4? Photoshop ??
leonnoel
PTE V5 et photoshop
tu as donc deux solutions... soit avec photoshop soit avec les objets de la V5, mais là je dois partir.... je pense que tu auras vite la solution
Perso dans photoshop je créerais 4 calques à faire apparaitre successivement....
Michel Carl
Message par Michel Carl »
Bonsoir Léon,
Si j'ai bien compris ce que tu veux faire, voici une solution possible :
Sous Photoshop, découpe chacune de tes tranches et enregistre les en jpg.
Sous PTE, sur la 1ère vue, affiche la 1ère tranche et positionne la à la hauteur voulue. Comme le fond d'écran est noir par défaut, on verra ta tranche 1 et le reste sera noir.
Fais une copie de cette 1ère vue et colle la immédiatement après. Tu y ajoutes alors ta tranche 2 et tu la positionnes en hauteur en dessous de la première.
Ensuite, tu fais une copie de la vue 2 et tu la colles immédiatement à la suite. Tu y incorpores ta tranche 3 et tu répètes ce même processus pour la tranche 4.
Tu peux aussi, comme le dit Charlie, préparer 4 images sous PhotoShop et les faire afficher l'une derrière l'autre sous PTE.
Mais, je ne sais pas si je suis assez clair d'une part, et si ça répond à ton besoin d'autre part !!!
Bonne chance,
Bonsoir.
Vaste question;le tout est de savoir si les quatre bandes apparaissant successivement le font en fondu,par volet simple ou double;par glissement droite gauche ou l'inverse.....
Personnellement je mettrai mes 4 bandes chacune sur un fond tranparent,a la hauteur voulu pour un bon raccordement.chacune enregistrée en PNG.soit quatre images differentes qui une fois a leur place reconstituent l'image entière.
Suis-je clair??
Sinon on fera un petit tuto.
Bonsoir Léon
J'opterai également pour quatre calques sur fond transparent préparés dans Photoshop et enregistrés séparément en png. Ainsi tu pourrais agir à ta guise sur chacun des calques (couleurs, filtres, etc) et effectuer n'importe quel positionnement dans PTE.
Bonsoir.
Est-ce bien cela que tu veux??
On peut aussi faire monter les bandes ou les faire apparaitre en fondu. entre autres.
leonnoel
Pas loin, pti Robert, pas loin....
Pour arriver a ça tu as découpé l'image en 4 et enregistrer chaque bande en .PGN sous photoshop, c'est ça ?
Est-ce que ça fonctionne avec l'effet déroulement de page de haut/gauche vers bas/droit ?
Je suis au bureau et pas de PTE. Mais je ferais un essai ce soir et je te l'enverrais . OK ?
Noël
euh, 4 png je veux bien mais ça va être lourd non ?? et puis en photo la définition en prend quand même un coup.... :oops:
Michel Carl
Les bandes étant rectangulaires, le png ne s'impose pas. Il faut les enregistrer en jpg.
très bonne maîtrise de la découpe et du scrapbooking
MAIS
ps: nettoyage de capteur obligatoire pour Pérouges :lol:
GUY
Bien sur Guy.
Je viens même de faire executer un nettoyage complet de l'appareil avant d'aller faire un mariage le 22 septembre.
Car toutes les poussiéres dans l'appareil?? le mouvement du miroir c'est un bon ventilateur!!
leonnoel
Re-comment vous envoyer mon essai ? Free ne le permet plus ?
Je ne m'en souvient plus.
leonnoel
pas de panique, je pense avoir compris la solution. Je creuse.
Tandis que d'aucun s'appretent pour Perouges, un autre s'envole pour Istambul vendredi.
Diaporama a la clé !
Merci pour tout
Noël
