Diaporama PTE v5 sur portable pour vidéo-projection
medericke
Message par medericke »
Bonjour Andre
A mon avis NON touche pas au disque (surtout sur un portable). En plus le disque du portable n'est peut être qu'un 5200 T/M mais c'est un sata donc supérieur qu'un 7200T/M en IDE.
A mon humble avis cela viendrait de Vista, soit directement, soit d'une mauvaise config. dans le sens d'un manque d'optimisation ou de driver non up to date.
Ne connaissant pas Vista j'en parlais avec un ami hier qui me disait que bien configuré il était plus performant que XP.
Tu ne nous donne pas les references de la puce graphique de ton portable.
A mon avis c'est la qu'il faut regarder.
Souvent les portables ont une puce graphique integrée qui n'est pas des plus performantes.
En plus trés souvent trés peu de mémoire dédiée mais de la mémoire partagée.
Nous avons eu ce probléme trés recemment au club avec un appareil neuf ( Sony VAIO )
En rajoutant de la memoire le defaut s'attenue au point de disparaitre.
Aprés discussion avec un specialiste informatique il nous a conseillé de prendre un modèle dédié vidéo; par exemple chez "Acer"
medericke
J'avais vérfié sur google la 8600 GS a 256 Mo / 512 Mo TurboCache cela ne viendrait pas de là à mon avis.
euh question sans doute conne.... :oops: Sur le portable tu lis tes diaporamas depuis le disque dur ou depuis un cd ou une clé par exemple ??
Effectivement la carte video semble correcte.
Reste a savoir la quantité de mémoire installée.
Mais aussi quand on passe sur vidéo projo faut diviser en deux car l'écran reste en service aussi.
Est ce que dans ce cas le defaut est aussi visible sur l'écran du portable??
medericke
non
non très bonne question, mais si André nous a donné les caractéristiques de son DD je pense que c'est parce que l'exe est dessus.
Crois tu? il partitionnerait la mémoire vidéo? je ne pense pas honnêtement, je pense que c'est en Y avec extinction possible ou pas de l'écran du portable si non quel gâchis
Normalement que tu passes en videoprojo ou que tu connectes un deuxième écran le problème est le même tu gères deux écrans.
medericke
Même si tu as une touche de basculement? comment sur les toshibas par exemple (me souviens plus très bien mais c'est fonct F5 il me semble)
Je ne connais pas bien les procédures.
Si tu as les deux affichages tu gères bien deux écrans.
Par contre s'il y a bascule;donc portable sans écran; il est certain que là on reste 1 écran.
Savoir les possibilités de son portable.
Bonjour André.
Deux petites questions:
La marque et le modèle de ton portable??
As tu verifié si tu as "DirecetX 10"
J'oubliais est tu sur d'avoir le dernier driver a jour pour la carte graphique??
medericke
Attends j'hallucine là! 2 Go de ram et Vista rame? barrette mémoire de 2 Go en clé USB? Ben dit donc ça doit drôlement swaper en mémoire pour qu'un accès usb soit plus performant que l'accès ram natif, et après on va te justifier comment le prix d'or d'une barrette a x nanos seconde si on doit arriver a des extensions de boot sur clé usb.
Ho punaise comme j'ai bien fait de quitter le métier!
Je ne suis pas surpris dutout par cette histoire de memoire car Vista est tres consommateur.
Ce qui m'etonne c'est qu 'une clé USB fasse l'affaire.
Question raîdité par rapport a la DDR2.
Enfin bon si ça marche c'est l'essentiel.
Bonne journée.
oh punaise comme j'ai bien fait de garder Xp lors de mon changement de PC :lol: :wink:
