Est-ce possible??
Est-ce possible??
Voila mon idée.
Pour le moment il est assez difficile de réaliser la chute d'une feuille virevoltant.
Akors quand on est dans "objets et animation" placaer la feuille en haut a son point de départ et là, tracer a la souris sur l'image une courbe virtuelle, que la feuille n'aurait qu'a suivre durant le temps alloué a ce mouvement.
Cela pourrait aussi se faire alors pour le vol d'un oiseu ou d'un insecte par exemple.
Je sais je pinaille, mais quel temps de gagné au lieu de définir un bon nombre de points.
Evidemment Robert, ton idée est séduisante. Ce serait magique ! Les points pourraient être définis d'un simple clic. Mais cela pourrait-il fonctionner lorsque le mouvement de la feuille chevauche deux vues, comme je l'ai fait dans le montage "Automne intime" ?
Bonjour Bernard.
Là...là...là y a comme un défaut!!!
Faut poser la question aux spécialistes. :roll:
Il doit y avoir une piste à explorer en récupérant le principe expliqué ici.
A cela on doit pouvoir rajouter un déplacement vertical et s'il le faut une légère rotation.
On peut toujours mettre un effet lors d'une transition, mais il est plus qu'utile d'équilibrer les charges de calcul avant et après la transition... un casse-tête chinois.
Bon voici plus clairement ce que je demande.
:40: Image
Dans objet et animation je positinne ma feuille morte en T1 ensuite en T2 quelques secondes plus tard.
Sur mon image a la souris je trace un chemin que je veux lui donner et partant de là Pte calcule les points.
Alors que normalement il me faut créer pas mal de points a la main une galère!!
Il n'y aurait plus qu'a intervenir sur quelques point pour appliquer des effets PZR.
Ce principe pourrait d'ailleurs s'appliquer a l'horizontale pour simuler lle vol d'un insecte par exemple.
Henri Lion
Message par Henri Lion »
Ton image avec la trajectoire de la feuille me fait tout à fait penser à un itinéraire, d'où l'idée d'appliquer la même technique à ceci près, et c'est là la grande difficulté, que l'on ne veut pas garder la trace complète mais uniquement visualiser la tête de celle ci, en l'occurrence la feuille.
Il faut (yaka !!) "tirer" un cache intermédiaire pour remplir la trace préalablement "gommée" sur la photo du dessus.
C'est une idée à creuser car la réalisation demande beaucoup de changements de direction donc beaucoup de keypoints, etc...
De là à espérer qu'un jour PTE puisse effectuer tous les calculs pour suivre une trace quelconque....faut pas rêver !
Henri
Désolé Pti Robert, je t'ai "enduit d'erreur" en te renvoyant vers le mauvais fil, c'était celui vers le tremblement d'une image qu'il fallait.
Voici un exemple de feuille morte avec l'utilisation du principe de l'ellipse.
Il est bien sur possible de faire tourner la feuille sur elle-même en cours de route, il suffit qu'en fin de parcours la photo soit, dans cet exemple à 1110° ou une autre valeur égale à 750° + x fois 360°, x étant le nombre de rotations.
Dans ce cas il vaut mieux mettre des valeurs d'angle sur les keypoints intermédiaires de la photo proportionnels.
Pour éviter les calculs, fait les faire par PTE.
Dupliques ta feuille, supprimes tous les keypoints intermédiaires, mets les bonnes valeurs en début et fin.
Positionnes-toi sur la feuille précédente, va à un keypoint intermédiaire, retourne sur la copie, créé un keypoint au même endroit, PTE à mis à ce Keypoint les bonnes valeurs, il te suffit de recopier la valeur de l'angle et la reporter dans l'original.
Répéter l'opération autant de fois qu'il y a de keypoints. C'est long à expliquer mais très rapide à faire.
Effectivement, ça me semble difficile à imaginer, quoiqu'avec Igor...
mais on peut générer ces keypoints par calculs dans un tableur quelconque et générer le fichier PTE ainsi, je n'ai pas fait autrement pour "Fantaisies florales".
Modifié en dernier par JPD le lun. 28 janv. 2008, 09:15, modifié 1 fois.
Merci a tous.
Merci encore Jean-Pierre. si l'on ne t'avait pas faudrait t'inventer!! :wink:
Michel Carl
Message par Michel Carl »
On peut faire déplacer un objet suivant une courbe avec 2 keypoints en décentrant son axe de rotation (Touche MAJ pour le sélectionner et le déplacer).
Dans l'exemple ci-dessous, seulement 5 keypoints pour la chute de la feuille. Et en plus, les mouvements semblent plus naturels en utilisant les vitesses variables PZR.
Fichier exe :
Feuiile morte.exe
Album :
Feuille morte Album
C'est exact que l'on peut faire beaucoup de chose avec cette fonction ( centre) assez méconnue par la plupart, je n'ai pas vu ton album ( les fichiers sont à télécharger 1 par 1 et non zippés), mais le résultat est convainquant, ce n'est pas les solutions qui manquent semble -il.
Pour être encore plus réaliste, on peut par exemple déformer la feuille en cours de chute à l'aide d'un parent supplémentaire et en jouant sur les rotations et zooms du parent et de la feuille.
Modifié en dernier par JPD le mar. 29 janv. 2008, 17:30, modifié 1 fois.
c'est en tout cas la solution que j'avais adoptée pour mes "nymphéas"... Mais on est loin de la suggestion de Robert qui voudrait juste avoir à déposer des points (un peu comme un tracé vectoriel) et ... laisser PTE se dem... :lol:
