envoi d'un montage
TOURNESOL
envoi d'un montage
Message par TOURNESOL »
des difficultés pour envoyer un montage :
Il me semble ne pas avoir d'erreur dans le fichier .exe et zipé
08-07-10-DM-Vaux2007.zip
L'écriture du sujet et du message me semblent OK
la transmission se fait avec comme info dans la barre inférieure de l'écran :
Attente de http:/diapositifnet/Forum/postmg.php...
Le téléchargement semble se faire correctement, mais au bout de
10 minutes environ le message suivant apparait : Mode du sujet non spécifié
et pas de confirmation de réception :(
Je n'avais pas eu ce soucis avec la transmission de ORLY et L'éclusier
Merci de votre aide
Bonjour Daniel.
Ma qué là yo vois pas.
Faut poser la question aux admin's.
Je pense même qu'ils vont repondre sous peu.
euh ... étrange, étrange... je vois pas où est l'erreur.. :oops:
Edit : je viens de tester...
1er essai, même problème
2e essai c'est passé..
je pense que c'est une surcharge passagère du serveur qui "coupe" l'upload
A retester donc...
J'ai joint Daniel au telephone.
Il a eu le lême defaut 3 fois sur 2 jours.
Une chose m'intrigue: pourquoi en bas "attente http............."
Il semblerait que le logiciel de transfert a des problemes???
non le message en bas est normal...
Le logiciel lui même n'a pas de problème, il est incorporé à phpbb... Je pense plutôt au Timeout du serveur qui coupe si durée trop longue... voire un problème lors d'un ping sur le réseau (et quand on sait où va passer le signal parfois rien de surprenant) ....Je suppose (et j'espère) que c'est passager...
Visiblement le réseau n'est pas des meilleurs en ce moment...
Modifié en dernier par Charlie le mar. 15 juil. 2008, 11:16, modifié 1 fois.
Merci Charlie des precisions.
Pour Daniel on verra dans un mois.
Il part en vacances.
J'ai mis un post a ce sujet dans "expression libre"
TOURNESOL
difficulté de téléchargement
Merci de vos réponses
je viens de faire un nouvel essai même problème au bout d'environ 10minutes reception du message "Mode du sujet non spécifié"
La transmission s'est déroulée "normalement" avec les segments verts jusqu'au maxi en environ 2 minutes puis plus rien :!:
D'ici demain et samedi je referai un essai
:roll:
Etrange, JLBG vient d'uploader il y a moins d'une heure, sans problèmes apparents.
Les autoroutes du Net sont parfois impénétrables... :roll:
Un probleme de navigateur peut etre???
Je pense Daniel est sous IE6.
Voir sur quel navigateur est JLBG???
En cherchant sur le net une personne au moins a vu le defaut disparaitre en passant sous Firefox. Et une autre aprés intervention de l'hébergeur.
non le navigateur n'a rien a voir..... Tout dépend où passe le signal et comment les paquets sont traités.. et s'il en manque à l'arrivée...
D'une minute à l'autre la situation peut se débloquer (un peu comme sur une autoroute où parfois ça bouchonne ou déboucheonne sans qu'on sache pourquoi)..
TOURNESOL
difficulté de transmission
Mille sabords de tonnerre de Brest !
J'ai tenté deux fois l'envoi du montage, comme hier tout ce passe bien les deux premières minutes (segments verts à 100%) puis fait nouveau
à chacun des essais déconnection intempestive du site diapositif ....
visiblement tu as un problème de connexion (ou déconnexion) par ton FAI sinon ça bloquerait pour tout le mode... ou alors c'est encore en route que ça coince... :oops:
Edit : je viens de faire un test... pas de problème (fichier de 26 Mo en 7 minutes)...
A l'occasion essaie de l'envoyer sur un autre hébergement (genre archive-host) pour voir..
Je viens de faire quelques tests de réseau... Visiblement c'est le réseau Chello Broaband qui m...
Chacun peut faire le test, il suffit de faire : démarrer > exécuter >> de taper cdm
et après l'invite de commande > taper ping www.Diapositif.org
On a la réponse sur la rapidité de connexion, les paquets perdus, etc...
62.179.118.114 correspond à l'Ip de Chello Broaband justement...
Donc c'est bien ce que je disais hier... le problème est sur l'autoroute et non sur la station d'arrivée... :mrgreen:
Chello est devenu Miséricable... pas étonnant.
TOURNESOL
difficultés de téléchargement
J'ai fait la manip préconisée par Charlie "ping www.Diapositif.org"
la réponse est "délai d'attente de la demande dépassé"
Un essai de nouvel envoi s'est a nouveau terminé par une déconnection du
site diapositif.
Hier soir j'ai chargé sans problème le montage d'Eric sur les Maoris, cela est donc normal dans le sens des réceptions ...
Bref, je vais aller me mettre au vert pendant les quatre semaines qui viennent
et j'espère que les autoroutes de l'informatique se seront dégagées après la
mi aôut.
Merci de votre aide et de vos infos, et un très bon mois d'été à toutes et tous et faites de belles images :P
:vivepte:
Record battu!!
Je viens de faire l'essai depuis Montjaux
Delai depasse 4 fois
Paquets envoyes 4 reçus 0 perdus 4
Qui dit mieux!!!!!!!!!!!!!!!!!!
D'ici qu'ils m'en perdent 5 y a pas loin :wink:
He bien moi il y arrive meme pas d'ici a ce qu'ils soient partis pour defiler sur les champs...
Je découvre ce post.
Pour info, je voudrais signaler que moi aussi j'ai régulièrement des problèmes d'envoi. A chaque tentative, j'ai systématiquement une connexion qui se réinitialise après un bon quart d'heure de transfert. Obligé de tout reprendre à zéro pour finalement réussir à la 3e ou 4e tentative. Mais temps de transfert toujours très long (environ 25mn pour un vingtaine de mégas) Ne me demandez pas d'expliquer. J'en serai bien incapable. Je constate tout simplement.
J'ai envoyé un mail pour demander des explications à l'hébergeur, mais je me doute de la réponse, le problème étant localisé sur le réseau Chello....
par contre la durée d'upload m'étonne te concernant.. tu as quoi comme connexion ?? Chez moi pour 25 Mo il me faut 7 à 8 minutes
Bonsoir Charlie
Merci de ta réponse.
Ma connexion : ADSL 1mo chez Orange.
Avis à la population :
J'en profite pour dire que jeudi dernier, j'ai été privé d'internet et de messagerie : 3 heures avec l'assistance technique d'Orange (trois coupures en cours d'échanges pour cause de dépassement du temps imparti, d'où quatre interlocuteurs différents qui n'ont pas été capables d'identifier la panne, qui m'ont foutu un b... indescriptible dans ma config sans rien remettre en place, et qui sont certainement partis en week-end avec le sentiment d'avoir fait leur boulot). Tout ça pour m'entendre dire : "Monsieur, un expert prendra contact avec vous pour résoudre votre problème" et le comble du comble, c'est que le rendez-vous m'a été fixé pour le mardi 15 juillet !! attendre du jeudi au mardi pour un dépannage, bravo Orange pour la compétence et le respect du client !!! L'essentiel est que les abonnés passent à la caisse à la fin du mois !!
Finalement, je me suis adressé à un technicien informatique local qui a trouvé la panne. Cela provenait d'une mise à jour de Windows XP (effectuée automatiquement la veille au soir) qui bloquait les connexions Internet Orange, et le principal intéressé n'était même pas au courant. Je vous garantis que mardi, "l'expert" d'Orange va entendre parler du pays et que je vais exiger un dédommagement du service commercial.
1 Go (je suppose, et non 1 Mo)... ça explique sans doute la durée de téléchargement en upload... et c'est vrai que plus cette durée est longue plus on risque de perdre la connexion en route...
Oui évidemment 1 Go !! :oops:
PS : Charlie, si le coup de gueule que je viens de pousser n'est pas à sa place ici, tu peux le déplacer.
si, si il est bien à sa place... :wink:
Dis donc Bernard, tu parles bien de Jeudi 10 car j'ai uploader WIndows XP ce jour la et depuis j'ai des connectrions plus que lentes.
