Changement de vue mais pas de nom dans OA
Je ne sais pas si ce problème a déjà été évoqué: lorsque je change une vue par une autre, le changement de nom se fait bien au bas de la fenêtre de PTE mais dans Objets et Animation c'est toujours l'ancien nom de la vue précédente qui reste ???????
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ?? ben... euh...
pasque c'est un bug... Peut-être corrigé dans les futures versions ?? la 5.6.1 est en route et la 5.7 bien avancée paraît-il...
Traduction (Google, hein) :
Correction d'un problème avec le téléchargement des diaporamas sur YouTube
* Correction d'un bug de la V5.6 quand le curseur de la souris n'a pas changé son point de vue lorsque le curseur est placé sur un objet avec l'action (Texte, Image, Rectangle).
* Correction d'un problème avec "Run Application" action de l'objet sous Windows Vista. Parfois, la fenêtre de l'application a commencé cachée derrière la fenêtre de diaporama.
* Correction d'un problème avec "En attente de l'enfoncement d'une touche" option avec les actions et les objets.
+ Des modifications mineures.
We've prepared updated version 5.6.1 to fix several problems. It is beta version, but I hope it should not bring new problems and will be posted as final v5.6.1 in two days:
http://www.wnsoft.com/apr/picturestoexe-setup_beta.zip
* Fixed problem with uploading of slideshows to YouTube
* Fixed bug of v5.6 when mouse cursor didn't change its view when cursor was placed over an object with action (Text, Image, Rectangle).
* Fixed problem with "Run Application" action of object under Windows Vista. Sometimes window of started application was hidden behind the slideshow window.
* Fixed problem with "Wait for a key press" option and objects with actions.
+ Minor changes.
- Bermary50
- Bermary50
Ben chez moi j'ai pas de bug.
Si je change une image avec remplacer image quand je vais dans objet et animation je retrouve bien le nom de l'image de remplacement.
Il s'agit bien de la version 5.6 de Pte
- Bermary50
Pti Robert a écrit :Ben chez moi j'ai pas de bug.
Alors là Robert, mystère !
Je suis sur la V5.6 finale et le bug est bien présent.
Je confirme avec un autre essai j'ai remis une photo supplementaire dans le dossier et avec un nom tres different.
Dans le story board je clique sur une photo ensuite remplacer image je colle la dite photo.
Dans OetA j'ai bien le nom de la nouvelle image.
Et je suis bien dans la version 5.6 et non dans une beta.
Comprenne qui pourra!!
Je suis sous windows XP pro.
- PGA
- PGA
- Bermary50
- francidem
Je suis comme Robert je n'ai pas de bug a ce niveau la. Et dieu sais si je change mes images et peu importe l'endroi ou je la change.
Version 5.6
Peter
There is no bug in mine 5.6 version
Francis
Version 5.6
Peter
Francis
- PGA
Bernard et tous les Diapostifiens,
Please forgive me for answering in English but this is getting too complex for my limited French.
If the Object Name in the Object List of the O&A window is the same as the Image file name then, when you change the image file using O&A Properties tab, the Object Name does get updated correctly.
If the Object Name in the Object List of the O&A window is not the same as the image file name then, when you change the image file using O&A Properties tab, the Object List does not get updated at all.
If you use "Remplacer l'image" to change the image file, the Object List never gets updated.
Encore une fois, je présente mes excuses pour l'écriture en anglais.
- francidem
OK Peter, I understand better the issue.
In fact the picture is really changed but not the name of the picture in the O&A windows.
Your Right.
Regard, Francis
Effectivement je comprend mieux le probleme.
Le probleme est que le nom de l'image n'est jamais mis a jour dans la liste dans la fenetre O&A mais l'image est bien changée elle.
Francis
Your Right.
Regard, Francis
Francis
- Bermary50
Merci Peter.
Rassure-toi, tu es pardonné. Nous aimons bien la langue de Shakespeare.
Si j'ai bien compris tes explications, elles me confortent dans mon habitude de faire tout changement d'images dans O&A.
Modifié en dernier par Bermary50 le ven. 27 févr. 2009, 20:40, modifié 1 fois.
Dites moi dans vos imbroglios je voudrais savoir si l'image mise en remplacement est bien dans le meme repertoire que l'ensemble des images du montage??
Si vous allez pecher une image ailleurs je ne sais pas ce que cela peut donner ; me reste a faire un essai.
- Bermary50
- PGA
Charlie a écrit :Arfff encore mieux !!! je remplace l'image 1 par une image 2 et dans O&A si l'image affichée est bien la 2, son nom correspond à une 3e !! le gag...
La vie est simple jusqu'à ce que vous essayez de le comprendre!
Pour un gag c'en est un
Comprends plus car moi je ne constate pas ce defaut.
Quand je remplace l'image et que je vais dans OetA onglet "proprietes" je lis bien le nom de l'image de remplacement.
y aurait pas un probleme lie aux differentes mises a jour de windows parr hasard??
Perso je fais les mises a jour manuelles et simplement de ce qui m'interresse.
Surtout pas de mise a jour auto.
