courbes dans objets et animations
alema
Message par alema »
bonjour à tous
Quelqu'un pourrait-il me dire s'il est possible de faire évoluer un objet d'un point à un autre en décrivant une courbe, en l'occurence un avion, je n'y arrive pas sans à-coup.
merci d'avance
Bonjour Alema,
Oui c'est faisable facilement ... Il suffit de décentrer l'axe de l'objet...
Tu pointe sur cet axe + touche Maj et tu décentres.. la rotation se fera autour de cet axe...
Re: courbes dans objets et animations
alema a écrit :bonjour à tous
merci d'avance
Quel type de courbe ?
alema
Message par alema »
merci Charlie, je vais essayer ta méthode
JPD : il s'agit d'un avion qui part d'une extrémité de l'mage pour rejoindre l'autre bord en descendant et remontant, je ne sais pas si je me suis bien exprimé
Ci-joint un album avec 3 modèles de trajectoires, 2 sont des portions de cercle, une,troisième une portion de sinusoïde.
La 2 est la solution décrite par Charlie, les 2 autres permettent de faire varier à la demande la pente de l'avion.
Trajectoires avion
alema
Message par alema »
merci Jean-Pierre, je vais essayer, j'ai testé la méthode de Charlie mais j'obtiens un rebond génant.
Je vous tiens au courant de mes essais
alema
Message par alema »
formidable, c'est exactement ce que je cherchais, maintenant il va falloir que je l'applique ce qui est un autre problème
merci encore à tous les deux
Tu as du voir que la méthode à Charlie est fluide, pas de pb, seule chose la direction de l'objet est toujours tangentielle avec la trajectoire, ce qui est tout à fait normal.
Ma suggestion n'avait rien d'une méthode puisque c'est une fonctionnalité de base de PTE, et à partir de là on peut effectivement envisager toutes sortes de trajectoires comme tu le montres si bien JP...
Par contre André, je n'ai pas compris ton "rebond"... La rotation est linéaire et normalement régulière autour de l'axe...
alema a écrit :j'obtiens un rebond génant.
Moi non plus, je n'ai pas observé de "rebond". Excuses, Charlie j'aurais du écrire "décrite par..."
alema
Message par alema »
concernant le rebond je n'ai certainement pas dû réaliser l'opération correctement, je vais la refaire
Par contre en faisant quelques essais, j'ai trouvé un truc tout bête pour faire faire des courbes (genre sinusoïdale) à un objet sans pour autant utiliser de parent (sans doute que le "truc" existe et que je réinvente l'eau tiède mais bon... :roll: )
Pour faire un S, par exemple : A la fin de la première courbe (1/2 cercle) sur le point B, je mets un point C qui permet de déplacer l'axe du côté opposé pour que la courbe reparte dans l'autre sens...
