de l'aide svp
louise
de l'aide svp
Message par louise »
re bonjour, c'est déjà moi.
après mon problème "d'image non trouvée" et qui est résolu (normalement)
j'ai voulu avant de refaire mes modifs prévisualiser :
rien à faire erreur "Exception EAbort in module PicturesToExe.exe at
00188B5D "
tout est bloqué je ne peux même pas fermer PTE.
j'arrête le PC .
que se passe-t-il à votre avis ?
j'ai l'impression que je dois tout re-télécharger ?
merci de vos réponses
Louise :cry:
Modifié en dernier par louise le sam. 11 avr. 2009, 18:47, modifié 1 fois.
Tu n'as pas besoin d'éteindre le PC, il suffit de fermer le process PicturesToExe.exe dans le Gestionnaire des tâches de Windows.
Tu n'as, à priori pas besoin de retélécharger PTE, ni de le réinstaller, je pense qu'il y a une donnée dans ton fichier PTE qu'il n'aime pas, le plus simple est que tu m'envoies tes fichiers (pte+image+son) et je vais essayer de remettre tout ça en ordre (si c'est possible).
louise
merci de ta réponse.
je ne peux rien envoyer car le diapo exe me donne la même erreur
"....module Pictures.........at 00188BED"
le diapo PTE n'est pas accepté.
merci de votre nouvelle réponse
Louise
PGA
Message par PGA »
Bonjour Louise,
- Lancer PTE
- Fichier...Ouvrir... votre projet
- Fichier...Sauvegarde en fichier ZIP
Ce fichier ZIP contient les informations pour JPD.
Mets ton fichier PTE et tes fichiers images et sons dans un répertoire, zip-le et envoies le moi.
Bizarre j'ai eu le même message tout à l'heure en voulant écraser un fichier pte du même nom dans un répertoire...
louise
merci PGA de tes explications.
Merci JPD de ta réponse je te l'envoies comme demandé.
LE LIEN JOINT CONCERNE JPD conformément à ses et mes explications ci-dessus. il ne faut peut être pas l'ouvrir car risque de problème.
je n'ai peut être pas envoyé ce lien au bon emplacement, veuillez m'en excuser.
Je dois dire que l'erreur remarquée est dans ce diapo.
j'ai commencé cet après midi "un nouveau diaporama" j'ai pû le visualiser sans problème.
donc l'erreur doit être uniquement dans le diaporama joint.
merci
bon week end de Pâques
Louise
PGA
Message par PGA »
Louise, ça marche bien - pas problème :?
Chez moi, ça ne fonctionne pas : ouverture du projet mais pas de prévisualisation possible (même message "Exception EAbort in module PicturesToExe.exe at 00188B5D" et PTE ne répond plus : programme à fermer dans le Gestionnaire de tâches).
Modifié en dernier par Bermary50 le sam. 11 avr. 2009, 20:00, modifié 1 fois.
Chez moi ça marche... Bizarre ce message d'erreur quand même... surtout s'il est aléatoire...
Je viens de fouiller dans le fichier. Apparemment, rien ne cloche et le montage se déroule parfaitement dans la fenêtre O&A mais ne veut rien savoir plein écran ! :comprendre:
Jean-Pierre, à toi de jouer
NB - je rajoute que ça ne vient pas de la V5.6 ---> même chose avec la 5.5
PGA
Message par PGA »
Bizarre, maintenant ça ne marche pas chez mois :? :? :? même erreur!
+1 çà coince dure !!!
PGA a écrit :Bizarre, maintenant ça ne marche pas chez mois :? :? :? même erreur!
Normal ce décalage, l'erreur avait la Manche à traverser ! :wink:
Je n'ai pas encore fini, mais déjà ton fichier Sans titre 3.png est pourri, c'est ta vue 25 qui bloque et comme par hasard, elle utilise ce fichier.
Je continue, mais refais ce fichier, il y a de fortes chances que ça aille mieux.
Edit : Je confirme, le seul problème est bien le ficher indiqué : c'est bien lui la cause du plantage, mais je ne peux te dire pourquoi, il plante également sur Photoshop et Paintshop Pro.
Pour moi le problème est réglé.
exact, type de fichier non reconnu...
Il y a de fortes chances que c'était déjà elle qui te mettait le message "Image non trouvée" dont tu parles dans un autre fil.
PGA
Message par PGA »
SVP, excuser mon utilisation de l'anglais.
Forgive me for posting in English, but this is a very technical problem. I hope that someone wil be able to provide a French translation.
The file "Sans titre 3" is a png file but it has a bit depth of only 24 bits. I have looked at some of the other png files and they all have a bit depth of 32.
To see this information, right click on the file name, select Properties and then select the Details tab.
Has this any relevance to the problem?
Comme Avril est le mois des plantations, c'est normal que ça plante ! Image
:sorti:
PGA
Message par PGA »
Deux autre fichier png sont 24bit: cube_jaune et cube_rose.
Toutes les trois sont avec image no.25.
J'avez supprimer les trois fichier png et maintenant ça marche en Preview ! :D :D :D
à Thouars!!! pas à toire :mekilecon: erreur de paragraphe :mrgreen:
Peter, you've prbably a tool on your PC which have been installed, because I never see such informations with Properties Window of the Explorer. If you know which it is, I would be interested to know.
Note in Photosop it's write PNG 24 bits, but I think it must be 32 bits because the alpha layer, it would be also interesting to understand.
For louise, it's only one file which have the problem on my PC.
PGA
Message par PGA »
Bonjour JPD,
D'accord. Seulement "Sans titre 3" est l'origine du problème. "Cube_jaune" et "Cube_rose" ont OK. "Sans titre 3" ne s'ouvrent pas dans Photoshop Elements 7. Quand j'essai ajouter "Sans titre 3" à l'image no.25 j'ai "Image pas trouver" erreur.
Je n'ai aucun outil spécial installé sur mon PC - à l'exception de Windows Vista. Est-ce que l'onglet Détails, une fonctionnalité de Vista?
PGA
Message par PGA »
Sur mon ordi ancien Windows XP je trouve "Bit Depth" via souris droit-clic, "Properties"...onglet "Summary"...bouton "Advanced" et voila!
