[Résolu] Mystère du master
jpb974
Je suis en train de goûter aux délices de l'installation d'Audacity et de Windows 7 sur un ordinateur neuf. Le problème que je vais évoquer a peut-être déjà été soulevé. Toutes mes excuses si c'est le cas, mais je n'en ai pas trouvé trace sur le forum.
Avec les versions antérieures d'Audacity, j'avais, comme tout le monde et dans la partie supérieure droite, un menu déroulant permettant entre autres d'activer l'enregistrement en ligne (enregistrement d'une émission radio par exemple). Avec la version 1.3.12 beta (celle que le site SoundForge recommande d'installer pour W 7), ce menu déroulant a été remplacé par un mystérieux "Master" qui ne propose aucun choix (pas de "mix" ou quoi que ce soit). Et du coup, le podcasting est maintenant impossible.
Comment faire pour retrouver le fonctionnement qui était celui des versions antérieures ?
Par avance merci.
PS : une copie d'écran jointe.
Par avance merci.
- cg37
- yvan
bonjour,
j'ai Audacity 1-3-12 beta (unicode) et je n'ai pas l'icône "Master".
quand je veux enregistrer en ligne je clique sur le bouton marron enregistrement et audacity affiche la musique....
puis il ne reste plus qu'à sauvegarder : fichier/Exporter..
- papydompointcom
Audacity 1.2.6 et "stéréo mix" c'est parfait et pratique pour "capter ce qu'on entend. Sous Xp : je suis très conervateur....
Tu dois pouvoir encore charger une vieille version voir
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/edition_audio/fiches/19762.html
Papydompoinrcom
Papydompoinrcom
[John Stuart Mill]
[John Stuart Mill]
jpb974
Merci pour ces réponses.
Pour cg37 : j'ai également téléchargé la 1.2.6 : l'onglet Master disparaît mais n'est remplacé par rien du tout (il n'y a pas de menu avec "microphone", "stereo mix", etc ... Mais il est vrai que l'enregistrement en ligne est possible, mais avec un niveau tellement bas que c'est inexploitable. Je suis bien d'accord que XP fonctionne très bien avec cette version et je n'avais jamais eu de problème auparavant.
Pour Yvan : quand je fais ce que tu proposes, je n'ai absolument aucun signal d'entrée. C'est le zéro absolu ...
Merci à vous deux pour vous être penchés sur mon cas.
jpb974
- cg37
As-tu posé la question sur le forum français d'Audacity ?
http://forum.audacityteam.org/viewforum.php?f=7
- jlbg2
jpb974
Le problème est résolu : je suis revenu à la version 1.2.6 et ça fonctionne correctement.
Pour ceux que la solution intéresse : il faut aller dans Edition/Préférences, cliquer sur l'onglet E/S audio et dans la zone Enregistrement, choisir Mixage stéréo (VIA High definit). Le menu déroulant que j'évoquais au début de ce sujet n'existe pas pour W7, mais les fonctions oui, ce qui est essentiel.
Merci à tous pour vos participations.
mon site
