Passerelle multimédia.
bonsoir,
je viens d'acquérir, suite à vos diverses suggestions pertinentes, une passerelle multimédia : Essentiel B - ViewCenter Full HD et j'ai, comme qui dirait, rencontré un 1er problème de lecture de fichiers HD.
- disque dur raccordé à la passerelle et lecture du fichier HD : message dans la fenêtre "aperçu du film" = Cadre trop large .
- clé USB raccordée à la passerelle et lecture du même fichier HD = OK.
quelqu'un aurait-il eu ce message ? et comment l'avez-vous résolu ?
sinon, que du bonheur sur le 40 pouces .
PS : je vais encoder (avec la nouvelle version de PTE de ce jour) de nouveau ce montage en désactivant le "Panscan" et vous tiendrais au courant demain matin.
Perso je n'ai pas essayé avec un DD mais uniquement clé USB...
Tu sais que le panscan équivaut à Recouvrir le format ? possible donc que ça vienne de là... Sinon il faut vérifier les parametres de la passerelle
Ben je n'ai jamais rencontre ce problème ni avec un DD ni avec une clé.
Ma passerelle est une Western Digital Full HD.
Jusqu'à présent je ne l'ai utilisée qu'avec un DD et jamais eu le moindre problème.
Pour le moment je n"ai rien de tout cela.
Mais le jour ou j'irai acheter une tele full HD je prendrai un montage mp4 sur une cle et je n'acheterai que s'il y a un modele capable de le lire tel quel depuis une prise USB.
Z"onr qu'a faire des efforts les fabricants na!!!!!!!!!!!!!
J'ai la même passerelle que Yvan et Charlie et je n'ai pas de probleme, je refait un essais.
bonjour,
merci pour vos réponses.
j'ai refait un encodage du montage en cause : photos en 1920*1280.
- panscan désactivé ; format 1920*1080 - 30 fp - 1 passe - Q=40.
copie sur le DD et roule ma poule sur la passerelle = OK ;
copie sur clé USB et sur carte SD = OK.
je vais encoder avec le panscan activé et vous tiendrais au courant.
encore merci, yvan.
Parfait Yvan, j'étais en train d'encoder pour tester. Je suis content que cela fonctionne bien pour toi.
merci Francis,
encodage avec "panscan" activés et mêmes paramètres :
- sur DD = OK cette fois.
le principal étant que sur les différents supports je puisse visionner les montages sur la TV.
et je crois que je vais opter pour la clé USB (moins de manipulation).
bon noël à vous,
Je viens de re-faire un test avec la clé sans problème sur mon grand écran (104 cm).
J'ai également fait un test en utilisant le codage pour face book (qui est moins gourmand) et je peut te dire que le résultat est remarquable sur le grand écran le seul inconvénient et que cela ne couvre pas l'écran complet mais pour qui n'aurais qu'un 80cm c'est vraiment superbe et la qualité est la même.
Je ne regrette vraiment pas cet achat, j'envisage même de diffuser mes diaporama dans des vitrines de la ville et en continu grâce a ce système.
Francis, avec la clé USB çà fonctionne parfaitement; c'est avec le DD que çà "foire".
Peut-être une erreur d'encodage au 1er essai !!!!
merci.
Peut etre....
