Création de transition (bêta test du livre)
J'ai créé les pages relatives à la création de transitions personnalisées...
Votre avis m'intéresse, bien évidemment...
Est-ce assez explicite ?? Ais-je oublié quelque chose selon vous ??
PDF joint
Modifié en dernier par Charlie le dim. 21 oct. 2012, 13:49, modifié 1 fois.
Ça me semble parfaitement explicite.
C'est bon pour moi.
Maintenant faut attendre les tatillons!!! :mrgreen:
Papysurfer
Message par Papysurfer »
OK pour moi aussi...
Jean-Luc
Cela me semble bien et m'a amené à refaire des essais d'effets personnalisés.
Je me suis retrouvé avec une erreur et je ne sais pas s'il s'agit d'un bug ou d'une faute de méthodologie.
La 2eme condition à respecter pour cette transition personnalisée est : la vue 1 doit remplir l'écran au début et la vue 2 à la fin.
J'ai dans mon essai fait faire une rotation de 180° à la vue 2 et cela provoque une alerte au moment de l'enregistrement. Ceci est vrai aussi pour les paramètres 3D rotation X ou Y et panZ <0. Pourtant l'écran est rempli.
Si la rotation est de 360°, pas d'alerte.
J'allais dire "normal" mais pas facile à expliquer..
Normal parce que ton image 2 au terme de la transition se retrouve donc à l'envers et ça crée un "cut" de 180° entre la fin de rotation et l'affichage de l'image 2...
Fais le test ...
Bref il y a discordance entre cette image 2 pendant la rotation et son affichage après...
Ca peut être voulu, c'est pour ça que le programme avertit mais n'interdit pas...
A 360° l'image en fin de transition se retrouve telle qu'elle sera affichée après la transition...
Le programme n'interdit pas, c'est tant mieux, mais le message surprend quand même par rapport à la définition de la règle.
Oui parce qu'il n'a pas pu prévoir un message différent en fonction des "erreurs" possibles...
Je vais d'ailleurs ajouter ton observation dans le bouquin, comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire ... sauf à l'avoir souhaité vraiment.. :mrgreen:
bonjour Charlie,
rien à dire, ni redire : c'est limpide et chacun pourra, à sa guise, faire des essais.
J'ai modifié le PDF pour essayer d'être plus explicite sur le risque d'erreur...
Pour moi c'est clair (comme le reste du livre).
Par contre, dans la mesure ou je n'utiliserai (?) pas souvent cet fonctionnalité cela me renforce dans l'idée d'avoir le bouquin sous ma main :D
Didi
Message par Didi »
... je ne suis pas actif sur Diapositif, mais je ne laisse pas de côté mes visites régulières pour suivre l'évolution de PTE.
Suite au dépôt de Charlie du PDF concernant "Les transitions personnalisées", j'ai essayé de suivre la procédure, et j'ai remarqué dès le début un petit BUG.
En fait au lieu de partir de la fenêtre principale de PTE, où là je peux avoir accès à l'éditeur de transitions, j'avais ouvert la fenêtre O&A, et ici que ce soit avec le bouton [Options du projet] ou le bouton [Configurer la vue], j'ai sélectionné [Effets personnalisés] et en cliquant sur l'option [Créer un effet] l'éditeur de transitions ne s'ouvre pas.
Est-ce normal ou peut être en cours de réalisation...!!! :oops:
PS: :bravo2: et merci pour ton travail Charlie :chapeau:
Mes amitiés,
Claudy Hirsoux.
"Si tous les gars du monde voulaient se donner la main..."
Tiens, c'est juste ça .... Comme quoi on a tous besoin de bêta testeurs..
je vais demander à Igor si c'est en cours ou si c'est un bug ..
Merci :wink:
Edit : message envoyé ... On verra bien la réponse
Ben il n'a pas traîné, même le dimanche ! :shock:
Hello Jean-Charles,
Yes, because in fact editor of Custom transition effects is same O&A editor. It can't work in two copies. In future versions we will rework this editor and also we will rework this thing too
En clair à partir D'Objets et animation, on ne peut pas retravailler un outil qui est identique...
Vrai qu'il faudrait que cet accès soit désactivé...
Didi
Message par Didi »
Merci Charlie pour le transfert de l'info.
Bonne fin de dimanche...
Mes amitiés,
Claudy Hirsoux.
