diaporama en boucle, revenir vers une vue sélectionnée
philibert
Lors de la vidéo d'un diaporama en boucle, ma première vue correspond au titre de la présentation, comment faire pour que PTE revienne à chaque fin du diaporama à la deuxième vue.
Merci de vos réponse
- Antimoine
Re: diaporama en boucle, revenir vers une vue sélectionnée
Je découvre ta question déjà ancienne en surfant sur le forum. As-tu trouvé la solution ?
Sinon, j'aurais bien une idée qu'il faudrait vérifier.
Tu fais un premier diaporama qui ne contient que la première vue et qui lance ensuite un deuxième diaporama.
Ce deuxième diaporama commence avec ton ancienne deuxième vue, qui devient alors première et tu boucles.
A voir...
A voir...
L'alchimiste du coin
Comment fais-tu pour que le premier diaporama, celui à une vue, lance le second sans intervention d'un opérateur ?
Dans les options du projet
Voir photo écran jointe
- Antimoine
Bonsoir (ou bonjour)
Eh bien Pti Robert a tout dit.
Petite remarque : j'avais noté (avec ma version de PTE) qu'il fallait bien choisir "lancer le montage".
Si on choisit "lancer l'application", n'importe quel .exe peut être lancé (Word, Excel, PowerPoint - c'est quoi, ça, PowerPoint ? - Photoshop etc...) mais le lancement ne se fait pas avec fluidité.
Avec l'option telle que le montre Pti Robert, on ne se rend même pas compte qu'il y a plusieurs montages enchainés les uns aux autres.
Bonne journée
Bonne journée
bien que je doute que Philibert n'ai pas résolu son problème, pour les amateurs de technique, il y a une solution plus simple.
un seul diaporama nommé test.exe ici et on paramètre le montage comme suis :
le résultat (on quitte avec echap) :
Merci Denis pour cette astuce qui pourra me servir.En photo, en vidéo et en diaporama, les seules règles sont celles qu'on s'impose
Très intéressantes, vos réponses. Merci, c'est noté.
Merci Denis,
Mais on retrouve bien là tout le vice des lignes d'informatique : j'ai bien galéré avant d'écrire correctement ce qu'il fallait faire.
J'aurais abandonné depuis longtemps si je n'avais su que c'était possible ! (je suis un piètre informaticien).
Donc je n'y suis arrivé qu'en mettant (comme tu l'avais d'ailleurs fait) un blanc avant "-slide 2" et un blanc avant le "2"
Par contre en supprimant ":\" ça marche pareil. C'est sans doute utile pour aller chercher un autre diaporama dans une autre partition.
Jean-Cyprien a écrit :Donc je n'y suis arrivé qu'en mettant (comme tu l'avais d'ailleurs fait) un blanc avant "-slide 2" et un blanc avant le "2"
C'est vrai que je suis, quelquefois, souvent ? trop rapide. C'est la norme qui veut l'exe ( s'il y a des espaces, mettre entre "") car l'espace est le séparateur. puis les options avec -option sans espaces puis espace la valeur quand elle est nécessaire.
Le :\ est inutile, mais c'est qu'il y avait en fait F:\test.exe : le chemin est inutile car l'exe s'appelle lui-même donc on est forcément dans le même répertoire.
La syntaxe :
slideshow.exe -slide numéro_de_vue
est valable dans une invite de commande et permet de démarrer le diaporama à la vue considérée.
Leçon retenue, merci Denis
Cette possibilité risque néanmoins de passer inaperçue, car tout le monde ne va pas lire ce qui se concerne la v7, alors que c'est valable aussi pour la v8 et la future v9.
Il faudrait peut-être trouver un moyen de recenser toutes les astuces qu'on peut trouver partout sur le forum au hasard des discussions, ne serait-ce que par un système de liens.
Tout à fait d'accord,
je pensais justement à cette possibilité.
- Antimoine
La méthode proposée par Denis est très élégante et j'étais passé à côté, bien qu'elle soit présente déjà dans la V6.5.
Problème : j'ai voulu la tester, mais j'ai eu un message d'erreur : file not found "montest.exe -slide 2"
J'ai pourtant tous les éléments dans le même répertoire et bien mis les 2 espaces aux bons endroits.
Y a comme un truc qui m'échappe, j'y reviendrai plus tard.
montest.exe doit être remplacé par le nom de ton fichier PTE, et dans l'onglet "Principal" tu dois aussi préciser : Quitter le montage après la dernière vue.
philibert
Merci à DenisB
Effectivement le montage revient toujours à la 2ème vue.
Et merci à tous ceux qui se sont penché sur mon problème
Antimoine a écrit :j'ai eu un message d'erreur : file not found "montest.exe -slide 2"
Normal car tu mets des "".
Il ne faut des guillemets que si le nom du fichier comporte des espaces :
"mon test de diaporama.exe" -slide 2
mais pas s'il n'y a pas d'espaces et surtout pas avec -slide 2
philibert a écrit :Merci à DenisB
Avec plaisir, Antimoine a donc bien fait de faire remonter le sujet.
- Antimoine
Subtil, ces guillemets, pas toujours guillerets.
Mais quand on respecte la syntaxe chère à notre ministre des finances (la sainte taxe), ça marche impec.
