Problème d'affichage de masque (Résolu)
Je viens de charger la version 8 de PTE sur mes différents PC, sur mon Notebook qui est sous XP l'image contenue dans un masque n’apparait pas, seul le cadre de la photo est présent? cela fonctionnait sous la version 7.5.10. Sur les autres PC de la maison je n'ai pas ce problème d'affichage. Avez vous une idée du pourquoi?
Est ce un problème lié à ma carte graphique?, je viens de vérifier le pilote est à jour.
Voir les copies d'écran:
Re: Problème d'affichage de masque
Vérifie que le conteneur, l'image et le masque sont bien à 100% Le flou n'est pas loin et on a vite fait de se tromper.
Dans la pile, le conteneur de masque doit se trouver au dessus du fichier image de ta vue principale
Que te dire de plus ?
Oui quoi de plus si le projet fonctionnait sous la V7.5 et qu'il a été importé sans modification dans la V8 et que de plus cela fonctionne avec d'autres machines, on peut fortement incriminer ton portable.
Igor donne la réponse à ta question :
Cela arrive sur les vieilles cartes vidéo (antérieures à 2004) ne supportant pas DirectX 9.
Voir l'équipement nécessaire pour PTE mentionnant DirectX 9 : http://www.wnsoft.com/fr/picturestoexe/requirements
C'est la contre partie à payer pour supprimer les artefacts dans les masques. La solution choisie a augmenté les besoins tirés de la carte vidéo. Cependant, toutes les cartes graphiques depuis 2004 (et une partie de 2003) supportent DirectX 9.
Jean Cyprien,
Tout est bien à 100 %, le conteneur est au dessus de l'image que je dois masquer mais en dessous de l'image principale de la vue
Eric,
Ma carte est bien sous DirectX 9 et le pilote est de 2010.
Peux tu m'envoyer le projet contenant cette vue?
La carte graphique serait sollicitée lors de la projection, mais pas en affichage dans la fenêtre, à mon avis...
Tu es sûr que ton image n'est pas masquée ? Masquer/Afficher le recto dans les paramètres 3D ??
Didier, peux-tu donner la référence exacte de ta carte vidéo?
Un petit complement pour l'arborescence
Ma carte vidéo est une Intel Graphics Media Accelerator 3150, le pilote du 25 04 2010 Version 6.14.10.5260
Je n'ai pas de problème d'affichage avec ton projet, il est conforme à ton attente.
Dans la mesure où tu as d'autres PC, je pense que tu dois les utiliser en priorité. Sur le notebook il y a un chipset, ce n'est pas à proprement parler une carte vidéo performante. Igor recherchera malgré tout sur ce type de machine ce qui peut se passer.
J'avais déjà eu un soucis similaire lors du passage à la version 7.5
voir le fil:
viewtopic.php?f=39&t=36994
Puis il me semble qu' il yavait eu une mise à jour pour les carte Intel
Il me reste à demander au Père Noël un nouveau PC :D
Merci pour votre aide
J'ai retrouvé le fil de cette mise à jour concernant les problèmes de masque sur les cartes Intel:
viewtopic.php?f=39&t=37021&p=266693&hilit=intel#p266693
Igor
Message par Igor »
Please try this test version:
http://www.wnsoft.com/files/picturestoe ... 0-beta.exe
Will it solve the problem with masks on your laptop?
Yes, this version solves the problems with masks on my laptop
Thank you for your reactivity
Ca c'est de la réactivité effectivement !! :bravo2: Igor
