problème encodage video x264.exe
- Papyves
Quelqu'un peut-il m'aider sur le problème suivant.
J'ai un diaporama en cours, pour lequel je peux générer un .exe sans problème.
Mais je voudrais générer un .mp4
Et là, impossible.
J'ai essayé diverses options (video HD, video pour appareil mobile ...)
Lorsque l'encodage video est presque terminé
-le plus souvent, j'ai le message x264.exe a cessé de fonctionner
-parfois l'encodage se bloque et plus rien ne se passe
J'utilise picturetoexe 7.5 Je suis sous windows 8.1
Dans mon diaporama, j'ai des photos, puis deux petites videos (en .mp4, du même format que les images)
Si je supprime les videos, ça marche
Si quelqu'un a une idée de la solution, je lui serai bien reconnaissant.
Et là, impossible.
Pap'Yves
Re: problème encodage video x264.exe
Si cela marche sans les vidéos, elles peuvent être en cause. Reprends de tes vidéos originelles et convertis les en mp4 avec Freemake Video Converter.
eric a écrit :Si cela marche sans les vidéos, elles peuvent être en cause. Reprends de tes vidéos originelles et convertis les en mp4 avec Freemake Video Converter.
Je trouve que PTE marche mieux avec des vidéos conteneur avi avec un codec comme Mpeg4/ASP ou Xvid, comme d'ailleurs l'écrit Charlie dans son livre.
- Papyves
Merci de la suggestion, mais hélas, ça ne change rien: plantage x264 à 86% de l'encodage video, comme avant.
A noter que précédemment mes videos avaient été converties avec format factory. J'ai refait avec Freemake video converter avec le même résultat
Pap'Yves
- Papyves
J'ai passé les videos en .avi
Ca n'a rien changé non plus
Pap'Yves
As-tu essayé PTE Converter pour générer ton fichier AVI ?
Le convertisseur de PTE garantit en principe la création de vidéos compatibles avec PTE.
- Papyves
J'ai résolu ou plutôt contourné le problème :
en éditant le fichier video et en supprimant le passage qui coinçait, ça passe (alors que ce passage que j'ai supprimé est visualisé correctement par VLC par exemple, ainsi que par PTE lui-même et est correct dans le fichier .exe)
J'utilise en général format factory pour convertir des fichiers video (et autres) et je n'ai pas de problème avec.
Pap'Yves
Ce serait bien quand on pose un problème que l'on en donne tous les éléments... notamment sur le fichier vidéo en question (poids, durée, etc)... Si x264 plante c'est peut-être aussi que le PC ne suit pas...
Résoudre un pb c'est quand même mieux que de le contourner parce que ça permet de comprendre ce qui n'a pas marché et de trouver une réponse qui pourra être utile à d'autres..
Petite précision quand même : quand x364 plante ça vient de Windows et c'est souvent lié à l'antivirus..
Là ça peut paraître normal
x364.J'ai cherché (pour le fun) sur le WEB et à part les imprimantes Lexmark pas de codec en x364.
Charlie .... tu as pris un sacré train d'avance. On suit plus
- Papyves
Merci Charlie
Pour ne pas te laisser sur ta faim, voici les caractéristiques de la video:
General
Complete name : ... carnaval tepoztlan 2011_extrait.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 51.2 MiB
Duration : 3mn 28s
Overall bit rate : 2 053 Kbps
Encoded date : UTC 2014-03-07 12:45:34
Tagged date : UTC 2014-03-07 12:45:34
Writing application : Lavf54.63.104
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L3.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 3mn 28s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 934 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 3:2
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 30.000 fps
Standard : NTSC
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.187
Stream size : 47.7 MiB (93%)
Writing library : x264 core 129
Encoding settings : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x131 / me=dia / subme=2 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=4 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=1934 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.41 / aq=1:1.00
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 3mn 28s
Bit rate : 132.3 Kbps
Maximum bit rate : 176.4 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 3.26 MiB (6%)
Ceci dit, j'ai voulu faire une présentation de test pour délimiter le problème: je n'ai mis que cette video dedans. Comme par hasard, maintenant ça marche. Dans la présentation originale, j'avais une autre video dont voici les caractéristiques (ici en avi, mais au départ je l'ai utilisée en mp4)
General
Complete name : ... 2014-03-01 18-10-14 MVI_5710.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 23.0 MiB
Duration : 1mn 40s
Overall bit rate : 1 916 Kbps
Video
Format : AVC
Codec ID : H264
Duration : 1mn 40s
Bit rate : 1 650 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 404 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.237
Stream size : 19.8 MiB (86%)
Encoding settings : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x131 / me=dia / subme=2 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=4 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=1650 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.41 / aq=1:1.00
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1mn 40s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 3.07 MiB (13%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 24 ms (0.58 video frame)
J'avais aussi une quinzaine d'images jpg, format 1200*800
ainsi qu'un fichier son (ne recouvrant pas les videos)
General
Complete name : ... musique carnaval 1.mp3
Format : MPEG Audio
File size : 3.82 MiB
Duration : 4mn 10s
Overall bit rate : 128 Kbps
Writing library : LAME3.99r
major_brand : mp42
Software : Lavf52.54.0
minor_version : 0
compatible_brands : isommp42
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 2
Duration : 4mn 11s
Bit rate : 128 Kbps
Sampling rate : 22.05 KHz
Stream size : 3.82 MiB (100%)
Encoding settings : -m s -V 4 -q 3 -lowpass 11 -b 128
J'ai contourné le problème en ramenant la durée de la première video de 3mn28 à 1mn07, ce qui me suffit
Bon tout ça, c'est si quelqu'un a envie de faire du debug là-dessus. En ce qui me concerne, désormais ça n'a plus d'importance immédiate.
Mais merci tout de même pour votre intérêt
General
Format : MPEG-4
Codec ID : isom
Duration : 3mn 28s
Video
Format : AVC
Codec ID : avc1
Duration : 3mn 28s
Width : 720 pixels
Height : 480 pixels
Standard : NTSC
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 3mn 28s
General
Format : AVI
Duration : 1mn 40s
Video
Format : AVC
Codec ID : H264
Duration : 1mn 40s
Width : 720 pixels
Height : 404 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio
Format : MPEG Audio
Mode : Joint stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1mn 40s
Bit rate : 256 Kbps
General
Format : MPEG Audio
Duration : 4mn 10s
major_brand : mp42
minor_version : 0
Audio
Format : MPEG Audio
Duration : 4mn 11s
Bit rate : 128 Kbps
Pap'Yves
C'est quand même bien dommage de ne pas aller au bout de la démarche... Des fichiers aussi petits ne devraient pas bloquer Windows puisque c'est lui qui râle...
Tu devrais quand même essayer en désactivant l'antivirus...
C'est d'autant plus dommage qu'il ne se passe pas un mois sans qu'un nouveau venu vienne nous signaler ce genre de problème, et que quasiment chaque fois c'est l'anti-virus le coupable !
Ceux qui ont ces problèmes peuvent faire l'essai de désactiver l'antivirus et aussi de se déconnecter du net pour éviter tout danger et là voir si le montage se réalise!!
juste un peu de temps passé mais peut être des réponses a certains.
Faut juste vouloir coopérer!!
De plus là on est sur Pte 7.5 et non 8
- Papyves
Désolé, mais l'antivirus (Bitdefender) n'y est pour rien !
Je l'ai désactivé, ça ne change rien.
Pour ceux à qui ça causerait, voici le rapport du journal d'évènements windows:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2014-03-10T05:45:48.000000000Z" />
<EventRecordID>28367</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>pcyb2</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>x264.exe</Data>
<Data>0.0.0.0</Data>
<Data>4d63cd8e</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>000090ce</Data>
<Data>1c48</Data>
<Data>01cf3c233a9e6021</Data>
<Data>C:\Program Files (x86)\WnSoft PicturesToExe\7.5\VideoBuilder\mp4\x264.exe</Data>
<Data>3b0b4377-a817-11e3-bec1-b8763f534c74</Data>
<Data />
<Data />
</EventData>
</Event>
Amicalement vôtre
- <System>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>1c48</Data>
<Data />
<Data />
</EventData>
</Event>
Amicalement vôtre
Pap'Yves
Quelle version de windows as tu??
Et est il mis a jour??
On ne sait rien d'ailleurs sur ton PC!!
- Papyves
Windows 8.1, comme indiqué dès le début
mis à jour en permanence
et il faut savoir quoi sur l'ordinateur ?
Est-ce que ça, ça suffit ?
Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 8.1
Version 6.3.9600 Numéro 9600
Autre description du système d’exploitation Non disponible
Fabricant du système d’exploitation Microsoft Corporation
Ordinateur PCYB2
Fabricant Hewlett-Packard
Modèle HP ENVY m6 Notebook PC
Type PC à base de x64
Référence (SKU) du système D2G27EA#ABF
Processeur Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz, 2601 MHz, 2 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date Insyde F.25, 21/01/2013
Version SMBIOS 2.7
Version du contrôleur embarqué 73.80
Mode BIOS UEFI
Fabricant de la carte de base Hewlett-Packard
Modèle de la carte de base Non disponible
Nom de la carte de base Carte de base
Rôle de la plateforme Mobile
État du démarrage sécurisé Activé
Configuration de PCR 7 Liaison impossible
Répertoire Windows C:\WINDOWS
Répertoire système C:\WINDOWS\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume2
Option régionale France
Couche d’abstraction matérielle Version = "6.3.9600.16408"
Utilisateur pcyb2\yves
Fuseaux horaires Paris, Madrid
Mémoire physique (RAM) installée 6,00 Go
Mémoire physique totale 5,90 Go
Mémoire physique disponible 2,51 Go
Mémoire virtuelle totale 6,84 Go
Mémoire virtuelle disponible 3,91 Go
Espace pour le fichier d’échange 960 Mo
Fichier d’échange C:\pagefile.sys
Hyper-V - Extensions du mode de moniteur des ordinateurs virtuels Oui
Hyper-V - Extensions de la conversion des adresses de second niveau Oui
Hyper-V - Virtualisation activée dans le microprogramme Non
Hyper-V - Protection de l’exécution des données Oui
Ordinateur PCYB2
Version SMBIOS 2.7
Mode BIOS UEFI
Pap'Yves
Peut-être serait-il plus simple de mettre en ligne le fichier vidéo qui pose problème ?
Si tu ne tiens pas à le rendre public, tu pourrais prendre contact avec les administrateurs du forum pour le transmettre à une ou deux personnes sures qui l'étudieraient à travers PTE.
Si ces personnes rencontrent le même problème, on peut alors envoyer en MP le fichier au développeur de PTE pour qu'ils l'analysent et trouvent la solution.
Comme je ne suis pas un expert de la vidéo dans PTE, je ne fais pas partie de la dizaine de personnes sur ce site qui maîtrisent ce sujet, mais je suis certain que beaucoup d'entre elles t'aideraient si tu leur transmettais le fichier.
- Papyves
Je ne pense pas que ce soit un video qui pose problème, puisqu'une présentation avec la seule video passe sans problème. C'est donc sans doute une question d'enchaînement (photos + 2 videos ...)
Ca ne me pose pas de problème de transmettre le fichier zip complet de la présentation si quelqu'un a envie de debugguer ça.
Mais c'est vraiment pour l'intérêt de la science et pour éviter à d'autres de tomber sur le même problème. Personnellement, ma solution de contournement me convient.
Pap'Yves
J'ai été sur le net pour trouver toutes les caractéristiques de ta machine et au vu de ces dernières il se peut qu'elle coince avec des fichiers trop gros!!
C'est tout l’intérêt du forum.Papyves a écrit :pour éviter à d'autres de tomber sur le même problème
- Papyves
J'ai eu à nouveau le même problème,
avec une présentation qui ne comporte pas de video et n'est pas particulièrement grosse.
J'ai essayé plein de paramètres dans "video pour appareils mobiles", sans que ça change quoi que ce soit.
J'ai à nouveau contourné le problème, cette fois-ci en utilisant "fichier AVI ..." et en transformant ensuite en .mp4 avec FormatFactory. C'est un peu long, mais ça a l'air fiable.
L'avantage: ça n'utilise pas x264.exe, dont la fiabilité, par contre, sur mon PC tout au moins, semble désastreuse.
Pap'Yves
Papyves a écrit :Ca ne me pose pas de problème de transmettre le fichier zip complet de la présentation si quelqu'un a envie de debugguer ça.
Bonjour?
Peux-tu me faire parvenir l'album complet de ton projet, s'il te plait ?
PaPyves m'a transmis son montage qui contient moins de 80 vues, pas de vidéo et de simples zooms légers.
La génération de fichier mp4 se passe très bien chez moi avec PTE 7.5, y compris celle pour tablette 1024*600 qui plante chez Papyves.
jandj02
J'ai le même problème,je résume
J'ai réalisé un diapo sur NYC en 2009 avec PTE v7 que j'ai repris en 2010 avec PTE V7.5.
IL n'y que des photos.
Fichier PTE = 192 Ko
Fichier EXE = 66,4 Mo
Fichier MP4 = 521 Mo qui passe très bien sur la télé depuis 2010
En 2013,m'étant amélioré avec PTE,j'ai modifié quelques babioles et lors de l'enregistrement MP4 j'ai été surpris que " x264.exe a cessé de fonctionner " à environ 86% (après 19 mn de conversion en MP4).
Ma Config:
Windows XP SP3 - Barette RAM 4Go (moins avec XP) - anti virus Bit Défendeur depuis des années.
Mise à jour PTE v7.5 :Fonctions Deluxe gratuites jusqu'au 29 Mars 2012
Par contre d'autres diapos moins lourds environ 6/8 mn passe très bien.
Je suppose que c'est le manque de RAM sous XP qui me provoque ce désagrément.
Il y a-t-il une solution ?
Ma Config:
