extraction ou exportation bande son
- charly2
Juste une question: Y a-t-il possibilité avec PTE8 luxe d'extraire la bande son d'un projet ou d'un *.exe vers un fichier "indépendant" en format MP3 ou wma ou autre?
J'ai compris qu'on pouvait exporter un seul fichier son (MP3) mais peut-on l'avoir indépendamment de l'exe ?
Merci à tous par avance !
Re: extraction ou exportation bande son
Pas pour l'instant, du moins directement, mais ce sera possible dans la prochaine version...
Une possibilité actuelle : faire un mp4 et dans un logiciel externe (genre Freemake) extraire le mp3
- charly2
Ok Merci Charly c'est ce que j'envisageais
JC
JC
- charly2
Le fin du fin serait un système comme "auto duck" d'audacity . . comme ça on fait tout sur PTE
JC
JC
On peut enregistrer le son avec Audacity pendant que le diaporama est lu, cela doit revenir au même.
eric a écrit :On peut enregistrer le son avec Audacity pendant que le diaporama est lu, cela doit revenir au même.
Oui avec le mode Wasapi, c'est excellent.
Et comme impossible n'est pas français, on peut aussi récupérer le MP3 généré par PTE. Si tu es intéressé, je peux t'envoyer la méthode par MP.
Tu l'extrais de l'exe
... Et si plusieurs pistes n'ont pas été compilées en mp3 ??
Charlie a écrit :Tu l'extrais de l'exe... Et si plusieurs pistes n'ont pas été compilées en mp3 ??
Je le récupère quand PTE créé le mp3, avant qu'il ne l'efface.
Il porte un nom de ce type : UnitedAudio####.mp3
Si plusieurs pistes non compilées en mp3, il faut passer par Audacity ou une vidéo
Malin le Denis (comme toujours)
Bon à partir de la V9, ce sera sauvegarde directe possible...
- charly2
Merci Denis je suis preneur . . . sauf que je suis pas très doué en informatique c'est l'occasion de faire des progrès !
JC
JC
- charly2
En fait mon "problème" c'est que le talkover sur PTE n'est pas facile à faire (poignets et irrégularités) donc je fais ma bande musique sur PTE,
je la refais avec audacity en prenant un chronomètre (j’exagère un peu)
sur une autre piste je mets les commentaires et je fais l'auto-duk
et j'ai ma bande son !
si je pouvais éviter le chrono . . . ça serait mieux
JC
JC
DenisB a écrit :Oui avec le mode Wasapi, c'est excellent.eric a écrit :On peut enregistrer le son avec Audacity pendant que le diaporama est lu, cela doit revenir au même.
J'ai suivi ce fil avec difficultés.
Pour moi, qui pratique peu en son, je découvre.
Est ce que tu peux m'en dire plus Denis pour le "Wasapi" SVP ?
En PM si tout le monde connait ?
Et où, et quand, trouves tu la création que fait Pte en MP3 ?
Mes essais d'enregistrement de sons directement, avec Audacity, étaient désastreux
Merci par avance.
"Auto duck", "talkover"... heureusement, Google m'a permis d'enrichir mon vocabulaire !
Tu appelles "talkover" le fait d'ajouter un commentaire sur un fond musical, et j'ai aussi découvert grâce à toi la fonction "auto duck" d'Audacity qui baisse automatiquement le niveau des autres pistes quand la piste principale atteint un certain niveau.
Tu n'es peut-être pas très doué en informatique, mais tu as l'air de bien maîtriser le franglais !
Je te taquine parce que je n'aime pas le jargon franglais et que je ne connaissais pas ces deux expressions, ce qui fait que je ne comprenais pas de quoi tu voulais parler, mais au fil des réponses des autres intervenants, et après une recherche Google, je crois avoir compris.
Je vais tenter de le résumer.
Dans le montage que tu as réalisé, tu as une piste "fond sonore" et peut-être aussi une piste "bruitage".
Tu rajoutes là-dessus une piste "commentaires" et tu rencontres certaines difficultés.
Si j'ai bien deviné, tu as dans un premier temps essayé de déposer tes commentaires en utilisant le petit bouton prévu à cet effet.
Cette méthode permet de déposer un commentaire sur une image.
Chaque fois que tu vas appuyer sur ce bouton, tu pourras enregistrer une mini-piste-son au format mp3 et attacher cette mini piste à une image précise.
Cette méthode est assez pratique, parce qu'on peut ensuite déplacer légèrement la mini-piste-son pour la placer très exactement là où on veut. De plus, si on rajoute ou supprime d'autres vues, le commentaire va rester parfaitement synchronisé avec son image.
Tu aurais aimé disposer d'une fonction que les anglophones appellent "Auto duck" et qu'il conviendrait de traduire par "Niveau Auto" (pas par "canard automatique" !) qui baisserait automatiquement le niveau des autres pistes son quand il y a un commentaire.
Je crois que ce n'est pas une très bonne idée, car rien n'est plus agaçant pour le spectateur que ces incessants changements de niveau quand le commentateur parle. La baisse du niveau de la piste musicale devient très vite un signal : "Attention, il va causer" . Rien de plus maladroit !
Il vaut mieux ne pas varier le volume de l'accompagnement sonore sur des plages de temps inférieures à la minute.
Pour cela, je te suggère d'essayer la méthode suivante:
1) tu déposes ta musique d'accompagnement à son niveau normal
2) tu déposes un premier commentaire
3) tu baisses toute la piste musicale au niveau nécessaire pour que le commentaire soit parfaitement audible
4) au début du diaporama, le son du fond musical doit être normal. Tu le remontes donc au bon niveau avant le premier commentaire
5) tant que les commentaires se suivent à moins d'une minute, tu ne remontes pas la piste musicale entre deux commentaires
6) A la fin, après le dernier commentaire et pour le générique, tu remontes la piste musicale à son niveau normal.
Bien entendu, la règle "une minute" n'est pas une règle immuable, c'est juste une indication qu'il est bon de suivre quand on débute dans ce genre d'opération.
La seule règle d'or, c'est celle qui consiste à faire en sorte que même le spectateur averti et attentif ne puisse jamais remarquer les variations de niveau de la piste musicale, mais comme cela suppose beaucoup de maîtrise, il vaut mieux, pour les dix premiers montages réalisés, s'en tenir à la règle "une minute".
Dormane a écrit :Est ce que tu peux m'en dire plus Denis pour le "Wasapi" SVP ?
En MP si tout le monde connait ?
Mes essais d'enregistrement de sons directement, avec Audacity, étaient désastreux![]()
Bonjour Dormane.
Tes demandes concernent Audacity, et je me permets de te suggérer d'ouvrir une discussion à ce sujet dans la rubrique "son", afin que tout le monde puisse en profiter.
C'est un mode d'enregistrement très utile car pas destructeur.
Le signal numérique décodé qui est envoyé à la carte son est enregistré directement par Audacity, contrairement aux "vielles méthodes" (stéréo mix) qui faisait passer le signal dans le convertisseur numérique analogique puis dans le convertisseur analogique numérique avant de l'enregistrer en numérique dans Audacity.
Depuis la version 2.0.xxx d'Audacity, il ne faut plus utiliser stéréo mix.
Denis a écrit quelque chose là-dessus. Sa capture d'écran est très parlante.
Je ne connaissais pas ce mode... et j'en profite pour remercier Denis au passage : j'ai testé, ça fonctionne parfaitement.
Le lien : http://www.diapositif.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=37942
Oups : Denis a répondu pendant que je répondais.
Merci Denis
Donc SVP Eric, ou l'admin, si vous pouvez basculer ce passage dans la rubrique son, je vousen remercie d'avance
Dormane a écrit :Merci Denis
Oui, ça serait bien, car j'ai plein de questions à poser à ce sujet à Denis, parce que je galère un max avec mes différents micros, sans parler des enregistrements que je tente depuis ma platine vinyle !
- Véronique
DenisB a écrit :Dormane a écrit :Est ce que tu peux m'en dire plus Denis pour le "Wasapi" SVP ?
Est-ce que "Windows Direct Sound" et "Wasapi" sont bien la même chose ?
à ma connaissance, non.
- Véronique
Pardon : bonjour !
Pourtant, ça semble marcher et j'ai le choix entre MME et Windows direct sound et pas Wasapi...
Je n'ai pas le temps d'approfondir de suite, j'y reviendrai.
En attendant, merci Denis, tu fus drôlement rapide !!
Si tu as XP, ne cherche pas, il n'y a pas wasapi
Sur mon PC portable, je n'ai que le choix entre MME et Windows Direct Sound.
Comme je suis en W7 32 bits, je croyais que c'était pour ça que je ne voyais pas Wasapi, mais en fait ce doit être parce que je n'ai pas installé la dernière version d'Audacity sur le portable.
Avant de poser quelques questions à Denis, j'ai cherché ce que je pouvais trouver dans le manuel d'Audacity.
Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ce manuel en ligne n'est pas très clair. J'ai l'habitude de lire des manuels de référence en anglais, et celui-là est celui qui est pour moi le plus difficile.
Voici les liens vers les deux pages qui me paraissent les plus intéressantes:
http://manual.audacityteam.org/man/Devices_Preferences
http://manual.audacityteam.org/man/Tuto ... on_Windows
Dans le premier lien on lit:
Je vais tenter un résumé en français.
Attention au mot Playback qui pour nous francophones a un sens restreint à travers l'expression "Chanter en playback".
To play back signifie littéralement re-jouer.
Loopback signifie littéralement "boucle de retour".
Quand vous voulez enregistrer un morceau de musique que vous écoutez sur Youtube ou Deezer, vous êtes en playback et vous faites du loopback . On ne soulignera jamais assez les ravages du jargon franglais, qui obscurcit les choses les plus simples !
Ma traduction
Lorsque vous voulez enregistrer le son produit par un accessoire audio ou le son en sortie de votre PC, Audacity offre le choix entre trois types d'interface audio de Windows*:
MME: C'est l'interface audio par défaut d'Audacity et celle qui est compatible avec le maximum d'appareils.
Windows DirectSound: Cette interface plus récente offre moins de retard entre le son émis, le son enregistré, et le son écouté (au casque de préférence).
Windows WASAPI: C'est l'interface Windows la plus récente et la plus performante. Elle est apparue avec Windows Vista. C'est la plus performante pour capturer le son qui sort de votre PC.
La suite signale juste une particularité que vous pouvez oublier:
Le son que vous entendez au casque pendant l'enregistrement est le son qui va être enregistré, et c'est la raison pour laquelle le volume d'écoute au casque ne peut pas être réglé séparément. C'est le volume que vous choisissez pour l'enregistrement.
En résumé
-Choisissez WASAPI pour capturer du son depuis une application ou Internet et si vous n'avez pas WASAPI, prenez Windows Direct Sound (WDS)
- Pour enregistrer depuis un microphone, une chaîne HiFi, un piano ou une guitare électrique, essayez dans l'ordre WASAPI, WDS et MME, sachant que pour ce type d'enregistrement, MME est l'interface la plus universelle et celle qui convient le mieux aux PC portables un peu anciens.
* NB
MME, WDS et WASAPI sont des interfaces audio de Windows. Elles ne sont pas propres à Audacity.
Interface selects the particular interface with which Audacity communicates with your chosen playback and recording devices.
On Windows, the choice is between the following audio interfaces:
MME: This is the Audacity default and the most compatible with all audio devices.
Windows DirectSound: This is more recent than MME with potentially less latency.
Windows WASAPI: This host only appears on Windows Vista, Windows 7 and Windows 8. It is the most recent Windows interface between applications (such as Audacity) and the soundcard driver. WASAPI was first officially released in 2007 in Windows Vista. WASAPI is particularly useful for "loopback" recording of computer playback. 24-bit recording devices are supported using this host. Playback is usually emulated. As a result, the playback slider in Mixer Toolbar will only scale the system playback slider's current level up or down rather than directly manipulating that system slider.
Ma traduction
En résumé
* NB
Une troisième page intéressante se trouve ici:
http://wiki.audacityteam.org/wiki/Mixer_Toolbar_Issues
Je progresse dans la compréhension, mais je n'ai pas suffisamment de temps en ce moment pour vous faire partager mes essais et mes conclusions, encore bien provisoires !
- Véronique
Hou la la, j'ai déclenché un truc
... Merci à vous pour vos réponses !
Je n'ai pas trop de temps non plus en ce moment (d'ailleurs, je ne devrais pas être là...
) mais je viens d'installer la dernière version d'audacity (2.1.0) et... Wasapi m'est apparu !!!
Et pour info, je suis sous W7 64 bits.
