Problème masque projet PTE8 ouvert avec PTE9
En principe, on peut ouvrir un projet PTE 8 avec PTE 9. Je l'ai fait plusieurs fois sans obstacle... jusqu'à hier.
Il s'agit d'un projet dont plusieurs vues contiennent des images-masques (c'est le feu d'artifice des lutins de l'Avent 2015).
Je précise que les images utilisées pour les masques sont des JPG et que le but du recours au masque est d'éviter de cacher les étoiles
du ciel étoilé qui est en dessous.
Voici ce que j'obtiens en ouvrant sous PT8, avec lequel avait été créé le projet :
Et voici ce que j'obtiens en ouvrant sous PTE 9 :
Sous PTE 9, j'ai remplacé le rectangle blanc par la même image que celle du masque. Dans O&A toujours, j'ai fait passer le masque en niveau de gris (Virage) et j'ai mis un blanc comme couleur. Puis, pour l'image logée dans Content1 j'ai poussé la saturation avec un modificateur couleur (j'ai mis à 50).
Voici le résultat :
On se rapproche, mais ce n'est pas encore ça, et je n'ai pu faire mieux.
En plus, le projet complet comprend une bonne vingtaine de fusées...
Une solution serait de remplacer le système de masque par un PNG dont serait éliminée la couleur noire.
J'ai essayé, mais c'est nettement plus lourd (presque 1 MO par image).
Si quelqu'un a une idée, une recette, merci d'avance.
A tout hasard, je joins le projet (réduit à une vue et une fusée)
Cela étant, il me paraît anormal qu'un projet créé sous PTE 8 ne donne pas le résultat quand on l'ouvre avec PTE 9...
Voici le résultat :
Re: Problème masque projet PTE8 ouvert avec PTE9
Peut-être Convertir en image alpha qui est coché, pour le masque ?
C'est un bug avec PTE9 et les masques en couleurs.
Merci Charlie
J'ai décoché "Convertir en image alpha". Il y a du mieux par rapport à l'image 2, mais ce n'est pas ça, on a toujours du gris. Et en remplaçant le cadre blanc c'est un peu mieux que l'image 3, mais on est encore loin de l'image de PTE 8.
DenisB a écrit :C'est un bug avec PTE9 et les masques en couleurs.
Merci pour l'info, Denis. On verra ce que fait Igor, donc.
Raison de plus en tout cas pour ne pas désinstaller PTE8.
Mais tu peux obtenir le même résultat, je pense avec ceci dans PTE9.
les étoiles ne sont peut-être ps aussi saturées, mais cela ne se voit pas.
Exact !
DenisB a écrit :Mais tu peux obtenir le même résultat, je pense avec ceci dans PTE9.
Vraiment fort, Denis : ça marche !
J'édite car, ça va très bien dans O&A, mais en prévisualisation ou après la création de l'exe, on ne voit pratiquement plus les étoiles.
- Igor
PicturesToExe 9 does not support color masks in JPEG images. Sorry! Mask container now works only for masking without color "effect".
We did it to support new modes of mixing masking layers. You can see screenshots with examples here:
https://www.picturestoexe.com/forums/in ... ent-131500
Please rework your project to achieve the necessary effect, if it possible.
Bravo Denis, il ne me serait pas venu à l'idée de ne rien mettre dans le contenu.
En mettant plusieurs fois l'image "AA Ciel étoilé" dans le stencil, on renforce les étoiles qui étaient atténuées.
Effectivement, Jean-Cyprien. Mais, et je viens d'essayer,
je n'ai pas réussi à voir les étoiles dans l'exe ni en prévisualisation,
il n'y a que dans la fenêtre O&A.
Mais j'ai peut-être manqué quelque chose...?
Bonsoir
D'après ce que je comprends de la réponse d'Igor, ce n'est pas un bug mais un choix.
Il n'y a donc pas de correctif à attendre. Il reste que pour permettre quelque chose qui n'était pas réalisable sous PTE8,
une possibilité offerte par le même PTE8 disparaît dans PTE9.
Pour moi, c'est une régression. J'ai quelques diaporamas créés sous PTE8 et qui ne seront ainsi pas modifiables sous PTE9.
Désolant.
Désolant.
Pour voir tes étoiles, mets un rectangle blanc dans le contenu
Génial, Jean-Cyprien.
Denis et toi êtes des sorciers !
Allons, Philippe, s'il suffisait de ça pour être un sorcier !!!
Quant aux vieux projets relisibles par PTE 9...
Personnellement il ne m'est arrivé qu'une seule fois de reprendre un vieux projet (justement, mon apprenti sorcier !).
Mais pour tester une nouvelle version de PTE, les vieux projets permettent de révéler un tas de défauts +/- oubliés. Et PTE permet de relire quasiment tous mes vieux projets.
Ou presque ! La nouvelle façon de gérer les mouvements non linéaires ne me permettra pas de lire de vieux projets où de tels mouvements avaient été très étudiés (sauf à les retravailler sérieusement). Mais pour les nouveaux projets, on trouvera bien une façon de se débrouiller pour arriver tout de suite à ce que l'on veut faire.
A la place du rectangle blanc, ajoute ton image AA ciel étoilé
Bonsoir
Voilà, voilà, grâce aux analyses et suggestions de Denis et Jean-cyprien,
un problème de masques sous PTE9 qui me tenait à coeur a été résolu.
Il s'agissait de trouver une méthode pour aller d'un ancien projet PTE8 vers une version PTE9.
Cela peut servir à d'autres. Voici donc le projet en pièce jointe.
Un grand merci à Denis et Jean-Cyprien
DenisB a écrit :A la place du rectangle blanc, ajoute ton image AA ciel étoilé
Oups, le message de Denis est arrivé pendant que le mien partait.
Merci du conseil, Denis.
Ce que j'aurai fait sous PTE8, c'est faire un "vrai" masque N&B.
Sous Gimp, j'ai un outil qui s'appelle Seuil qui permet de sortir le masque que tu as besoin en le paramétrant à une valeur de 2 ou 3. Il s'agit de créer une image N&B basée sur la luminosité.
Je suppose qu'il existe dans Photoshop ou d'autres logiciels.
Jean-Cyprien a écrit :Quant aux vieux projets relisibles par PTE 9...
Personnellement, je pense reprendre mes anciens diaporamas :
- pour profiter de l'étalonnage de l'écran
- pour améliorer les mp4 de mes diaporamas de voyage générés pour être vu sur la TV
- bientôt pour générer des UHD (quand je changerai de Télé)
Peut-être pour d'autres raisons que je ne connais pas encore !
Bref, je préfère qu'il y ai compatibilité ascendante entre les versions.
Les masques couleurs, je ne les avais utilisé qu'une fois pour avoir du texte coloré. et maintenant on peut mettre du texte dans le stencil.
Excellent, Denis ! Et là, plus de problème, qu'on ouvre ton montage sous PT8 ou PTE9.
Grâce à toi, je viens en plus de découvrir un outil de Gimp dont je ne m'étais jamais servi
et qui est bigrement bien fait.
Merci beaucoup.
DenisB a écrit :Ce que j'aurai fait sous PTE8, c'est faire un "vrai" masque N&B.
Merci beaucoup.
L'outil seuil existe aussi sous phoyoshop avec le même résultat.
