Appliquer un cadre à une sélection d'images
MICHEL61
Est-ce possible avec la version 8 ?
(Ajuster image et le cadre - Cadre - Afficher le cadre - largeur - couleur).
Merci pour votre aide.
Michel61
Michel61
Re: Appliquer un cadre à une sélection d'images
Avec la version 8 on ne peut le faire qu'image par image par la fenêtre flottante Ajuster l'image et le cadre de l'onglet Propriétés
(Alors qu'avec la version 9 on peut sélectionner plusieurs images et appliquer une Bordure)
En ligneCharlie
Le mieux est peut-être de te créer un style avec une image, que tu appliques alors à toutes celles que tu veux, une fois sélectionnées sur la table de montage..
Charlie, je pense que les bordures sont des styles de PTE9. Existaient-elles en V8 ???
En ligneCharlie
Je parlais de créer une bordure dans une image et d'en faire un style qu'il peut ensuite appliquer.... non ?
Oui, bien sûr. Mais ça restera image par image, alors qu'avec PTE9 il est possible d'appliquer en une seule fois une bordure à plusieurs images qui ont été sélectionnées.
En ligneCharlie
Ben s'il sélectionne toutes les images, il peut appliquer son style à l'ensemble, non ?? Vrai que j'ai oublié plein de truc ...
Je teste ...
Vi, ça fonctionne bien
Je teste ...
Avec V9 je peux sélectionner les quatre fichiers et en cliquant sur bordure, les quatre images se retrouvent avec un cadre.
Avec la V8, ce n'est pas possible directement. il faut ajouter un cadre image par image.
En ligneCharlie
Attends je comprends.... Tu parles d'images incorporées en objets ? et je parle d'images principales des vues ... Du moins c'est ainsi que j'avais compris sa question et montré le résultat pas ma copie d'écran...
Ben, on a compris la question de façon différente : sélection d'images avec un s, et possibilité de faire en V8 ce que la V9 permet (sous-entendu dans sa question).
Comme ça il pourra choisir !
En ligneCharlie
Une question = 2 réponses c'est ça l'abondance
Vrai que sa question mérite d'être plus précise...
Vrai que sa question mérite d'être plus précise...-
MICHEL61
Bonjour et merci à vous deux.
J'essaie de transmettre mes modestes connaissances à des amis de mon petit club.
En tout j'ai acheté 4 licences PTE, hélàs, une des personnes en est à version 7.5
Au fait, comment transférer ma licence V8 sur un nouvel poste.
Bon week-end,
Bon week-end,
Bonjour Michel,
J'aurai bien aimé que tu précises ta question initiale. Elle n'était pas suffisamment précise et elle a donc conduit à des réponses différentes.
L'une d'elle - laquelle - t'a-t-elle été utile ?
Pour te servir de PTE sur un second PC il suffit de mettre le code que tu as reçu quand le logiciel le demande au moment de l'installation.
MICHEL61
Bonsoir Jean-Cyprien,
Voici le déroulement :
je clique sur une image du montage.
Je veux voir apparaître un filet (cadre) autour de celle-ci, donc :
- Objet et animations
- Ajuster l'image et le cadre
- Cadre et j'attribue mes valeurs.
Cela me convient.
Au lieu de recommencer pour une autre image, etc.. Ce que je voudrai, c'est reproduire ce cadre
sur une sélection en partant de la première encadrée.
Ou sélectionner des images et en procédant comme ci-dessus.
Il y a desactions qui fonctionnent comme cela dans PTE 8 deluxe
J' espère être clair ?
Cordialement, Michel
Cela me convient.
En ligneCharlie
Je crois Michel que tu n'as pas compris notre question... Images ? oui mais lesquelles ?
S'agit-il de l'image principale qui constitue une vue ou des images que l'on peut ajouter dans O&A comme images secondaires...
La réponse n'est pas la même et je crois qu'on t'a déblayé le terrain, avec Jean-Cyprien, dans les deux cas...
Bonsoir Michel,
Comme Michel dit qu'il clique sur une image, PUIS ouvre O&A, je pense qu'il s'agit bien des images principales constituant une vue, comme tu le pensais, Charlie.
Le choix de la dimension de la bordure et sa couleur peuvent être conservées par PTE8.
Pour la première image, tu choisis dimensions et couleur, puis tu cliques sur la phrase "Enregistrer et utiliser comme défaut" qui se trouve écrite en tout petit en bas de l'onglet Propriétés. Attention, on ne sait pas très bien si le clic a été efficace ! Il faut vérifier sur une autre vue (voir phrase suivante)
Les autres images doivent être reprises une à une dans la fenêtre O&A, mais c'est très rapide puisqu'il suffit de cocher la case "Afficher le cadre", et on peut passer à la vue suivante avec les petites flèches en haut à droite (donc sans repasser par la fenêtre principale).
MAIS ATTENTION,
- si tu mets une nouvelle image dans la table de montage, elle sera automatiquement affectée du cadre. Toutes le seront si tu en mets plusieurs. Il te faudra donc éventuellement décocher la case pour celles dont tu ne veux pas le cadre.
- cette présentation est conservée par PTE -- non seulement dans ton projet, mais dans tout nouveau projet (même si tu as fermé PTE) ! Il te faudra donc décocher la case et cliquer sur la phrase "Enregistrer et utiliser comme défaut" et vérifier que ce clic a été efficace pour que PTE ait par défaut une présentation neutre.
- cette présentation par défaut ne concerne pas seulement le cadre mais aussi (au moins) Plus net/plus doux,
La solution proposé par Charlie (utiliser un style) est beaucoup plus souple, et te permet de constituer un cadre plus personnel, moins simpliste que celui proposé par PTE.
MAIS ATTENTION,
MICHEL61
Merci pour toutes ces infos.
Oui il s'agit bien de l'image principale (vue).
Je vais tester ce week-end, que je vous souhaite agréable.
MICHEL61
Bonjour Jean-Cyprien,
Votre méthode fonctionne pour insérer de nouvelles images.
Mais comment faire pour appliquer ce cadre au vues déjà présentes...
Merci pour l'aide,
La version Charlie : je n'y arrive pas car je ne possède pas les bases pour bien comprendre !
Je ne veux pas d'animation mais simplement créer un cadre tout bête à appliquer à un certain nombres de vues
déjà présentes dans le montage, et là le me perd dans les options...
Merci pour l'aide,
En ligneCharlie
Les styles ne sont pas forcément des animations...
Tu crées ton cadre avec une seule image... Jusque là tu sais faire..
Tu cliques sur Styles > Créer un style . Tu le nommes comme tu veux (ici Cadre blanc) et tu valides (Créer), sans rien changer aux options (nombre d'images, etc)
Ensuite tu sélectionnes sur la table de montage la ou les images auxquelles tu veux appliquer le style, tu reviens dans Style, tu choisis le style créé et tu fais Appliquer
Bonjour Michel,
J'avais écrit cela :
MICHEL61
Bonsoir et merci à vous deux !
J'arrive à appliquer les deux méthodes.
