Fichiers sons à zero dans Pte 9.17 ???
J'avais prévu ce message:
Voilà l'histoire :
- j'ajoute une piste et un son comme d'hab.
- dés l'incorporation dans la fenêtre son des options du projet le son (un bruitage d'oiseaux) apparait en durée "0.00" !!!
- j'ai transformé les fichiers concernés de MP3 en OGG
- pas de soucis avec audacity
- j'incorpore à nouveau même problème !
- je ré-installe Pte.
- toujours le même souci.
- les autres musiques fonctionnent !!!
Que comprenez vous ?
Que me conseillez vous de faire ?
Finalement j'ai trouvé la solution.
Il y avait des caractères refusés dans le nom du fichier !
C'est quand j'ai voulu faire le ZIp des sons, pour ajouter à mon message, que Windows m'a averti !
Et je me suis dit est ce que ce serait çà ?
Ni Pte ni Audacity ne m'ont mis un message d'alerte !
Je ne sais si çà a déjà été signalé ?
Pour moi, ce serait une correction à amener dans Pte, non ?
Re: Fichiers sons à zero dans Pte 9.17 ???
En principe beaucoup de logiciels n'aiment pas les caractères accentués ou esotheriques ni des noms a rallonge
Perso je nomme mes sons ainsi:
Son01....son02....ect..............
Bonjour Dormane,
Tu pourrais nous dire quels caractères tu avais mis ? Avec des caractères un peu bizarres je ne reproduis pas ton défaut (par exemple B^@o!;n_Eé^^hè o .ogg). PTE ne pipe qu'en signalant pour info la présence de ces caractères indésirables quand je fais une sauvegarde en zip, qu'il fait sans broncher.
Puisqu'il les reconnait à ce moment, ce serait effectivement plus intelligent de le signaler au moment où on commence à se servir du fichier. (PTE les reconnait d'ailleurs dès cet instant, puisque tu dis qu'il affiche 0 pour la durée)
C'est le caractère spécial "♫" (alt 14) je pense qui a bloqué.
Voilà le titre d'une des bandes son :
Avec PTE 9.0.18 pas de problème avec ♫
Tu devrais essayer cette version qui a changé des choses sur le son justement.
Effectivement il y a un - petit - souci avec ton ♫
Que ce soit avec la version 17 ou la version 18, on peut faire un glisser/déposer mais on ne peut pas mettre le fichier à partir de Options du projet/Sons
Par contre, le fichier ayant été mis via un glisser/déposer, le fichier se retrouve bien dans la liste des fichiers de l'onglet Options du projet/Sons et on peut y modifier la valeur des paramètres
Et je pense qu'enregistrés ainsi cela simplifierait bien les choes!!
Merci les amis donc problème réglé ! :cestok:
Robert je ne renomme pas toujours tous les fichiers que je télécharge... :mrgreen:
Dormane a écrit :Merci les amis donc problème réglé ! :cestok:
Oui cela peut être contraignant à la fin mais par expérience (et Robert aussi) je me méfie des noms avec caractères spéciaux (accentués compris) et même avec un espace que je remplace par "-" ou "_".
Windows en général tolère ce genre de nommage mais il n'en va de même pour les serveurs et typiquement c'est le cas pour les hébergeurs de sites WEB.
Quand on a pris l'habitude d'éviter ces caractères on ne rencontre plus ce genre de pb et la vie reste :zen:
Igor
Message par Igor »
Thanks, we fixed this problem today. Please try a new version:
https://files.wnsoft.com/test/picturestoexe-setup.exe
If you still see this problem with zero duration (because PicturesToExe cached information about recently added audio files) :
A. Rename audio file (just add any change).
B. Or delete two files in the folder:
C:\Users\YourProfileName\AppData\Local\PicturesToExe\Versions\9.0\MusicTimes\
Hi Igor,
At least (!) with the ♫ in the beginning of the name, it's OK with this new version.
Thank you !
