Une erreur (résolue)
Sur un montage floral
Première vue noire 4 secondes
Première Fleur 7 secondes transition classique 2 secondes
Deuxiéme fleur 15 secondes transition DB Radial wipe 2 secondes
Or cette transition dure au dela de 16 secondes et c'est la troisième fleur qui arrive???
Voir copie d'écran
Voir copie d'écran
- Igor
Re: Une erreur
Hello,
Send me the original project in a ZIP (.pte + images).
En ligneJean-Cyprien
Re: Une erreur
Bonsoir Pti Robert,
As-tu obtenu ce défaut plusieurs fois (en fermant complètement PTE), car je n'arrive pas à le reproduire.
J'ai même essayé en 3:2 et non en 16/9 : la transition se fait toujours correctement entre la 11ème et la 13ème seconde.
(Igor vient de te répondre. En faisant Fichier / Sauvegarde en fichier ZIP, il y a tout ce qu'il faut)
Re: Une erreur
Bon, je n'avais pas vu l'exe sous ton image.
Ce n'est pas du tout ce que tu nous as écrit.
La transition de Denis affecte la vue 2, et non la 3 et cette vue 3 a une transition par seuil.
Je pense que tu t'es mélangé les pinceaux. Revois à tête reposée.
Re: Une erreur
non ma transition est bien sur la vue trois la vue 1 étant,la noire de départ
Re: Une erreur
Il doit y avoir un problème de compréhension, car la transition de Denis se fait pour moi entre la vue 1 noire, et la vue 2.
Peux-tu mettre le projet ici ?
Re: Une erreur
Pour Igor
Here is the project file
- Igor
Re: Une erreur
Merci,
I can't see any difference with PTE 9.
Re: Une erreur
Merci P'ti Robert
Tu as mis, vue 2 (image3) la transition de Denis comme je le disais.
Tu as effectivement mis aussi cette transition pour la vue 3 (comme tu le disais), MAIS pour cette vue 3 tu as aussi mis un style à seuil, ce qui fait que c'est effectivement la pagaille pour cette vue 3.
PTE n'est donc pas coupable (jusqu'à preuve du contraire).
Il est temps d'aller faire dodo, il fait (presque) nuit.
Re: Une erreur
I put 2 seconds as value of the translation but it lasts much longer!!
Re: Une erreur (résolue)
Problème résolu : erreur de ma part mauvaise utilisation d'un style;;mea culpa
