Mise à jour N°14 de PTE AV Studio 10
Administrateurs
Message par Administrateurs »
Il est toujours possible de télécharger la dernière version (14ème mise à jour) de PTE AV Studio 10.0 là :
https://www.wnsoft.com/fr/pte-av-studio/old-versions/
Mais une version 10.5 est à présent disponible, gratuite pour tout possesseur de la version 10, standard ou pro. Voir là :
viewtopic.php?f=77&t=43864
_________________________________________________
Le 3 Octobre 2019
Le nouveau PTE est arrivé !
La dixième et nouvelle version de PTE, renommé PTE AV Studio 10 est à présent disponible :
Diapositif dispose à présent d'une nouvelle rubrique et d'un nouveau forum qui sont à votre disposition (en attendant d'autres menus changements)
:champ: :champ: :champ: :champ: :champ: :champ:
Re Première mise à jour de PTE AV Studio 10 - nouvelle beta
Le 13 Octobre 2019
La première mise à jour de PTE AV Studio 10.0.1 est disponible
Télécharger: https://files.wnsoft.com/pteavstudio/pt ... -setup.exe
Ou bien utilisez la fonction de mise à jour automatique :
Menu principal> Aide> Rechercher les mises à jour gratuites.
-- Le mode veille ne sera pas activé pendant le codage vidéo avant la fin d'un travail.
-- Correction d'un problème avec une option de bordure pour les vidéos en portrait.
-- Correction d'un problème avec la réorganisation des boutons dans les barres d'outils dans les préférences.
-- Correction d'un problème avec l'option Ombre pour une image dans une transition personnalisée avec plusieurs variantes.
-- Correction d'un problème avec l'importation de transitions personnalisées créées dans les versions 8.0 ou antérieures.
-- Correction d'un problème avec un aperçu des effets de transition dans les options du projet après un redimensionnement.
PTE AV Studio 10.0.1 is available
Dowload: https://files.wnsoft.com/pteavstudio/pt ... -setup.exe
Or use Auto Update feature: Main menu > Help > Check for Free Updates.
-- Sleep mode will not be activated during video encoding before a job is completed.
-- Fixed problem with a Border option for portrait videos.
-- Fixed problem with rearrangement of buttons in toolbars in Preferences.
-- Fixed problem with Shadow option for a Slide object in a custom transition with multiple variants.
-- Fixed problem with import of custom transitions created in versions 8.0 or earlier.
-- Fixed problem with a preview of transition effects in the Project Options after resizing.
Re: Seconde mise à jour de PTE AV Studio 10
Le 20 novembre 2019
Ou utilisez la fonction de mise à jour automatique: Menu principal> Aide> Rechercher les mises à jour gratuites.
-- Ajout de la prise en charge des fichiers vidéo sous forme de clips audio dans un projet sans clips vidéo visibles dans l'exécution du fichier EXE.
-- Correction du problème avec la mémorisation des paramètres pour un style utilisé lorsque le même style était choisi à nouveau.
-- Correction du problème avec la commande Verrouiller toutes les pistes ne fonctionnant pas toujours.
-- Améliorations mineures dans un convertisseur vidéo.
PTE AV Studio 10.0.2 is available
Added support of video files as audio clips in a project without visible video clips in EXE shows.
Fixed problem with remembering of parameters for an applied slide style when same style chosen again.
Fixed problem with not always working Lock All Tracks command.
Minor improvements in a video converter.
Re: Mise à jour N°3 de PTE AV Studio 10
Le 6 décembre 2019 Troisième mise à jour de PTE AV Studio 10
ou utilisez la fonction de mise à jour automatique: Menu principal> Aide> Rechercher les mises à jour gratuites.
-- Amélioration de la stabilité sur les graphiques intégrés Intel.
-- Correction d'un problème avec de rares blocages après avoir déplacé des clips audio dans un projet avec des clips vidéo.
-- Correction d'un problème avec le son manquant dans une vidéo après le découpage du début d'un clip vidéo.
-- Correction d'un problème avec des paramètres incorrects dans le convertisseur vidéo.
-- Amélioration du travail de PTE AV Studio sur deux moniteurs.
-- Improved stability on Intel integrated graphics.
-- Fixed problem with rare freezings after moving audio clips in a project with video clips.
-- Fixed problem with missing audio in a video after trimming beginning of a video clip.
-- Fixed issue with wrong parameters in video converter.
-- Improved work of PTE AV Studio on dual monitors.
Re: Mise à jour N°4 de PTE AV Studio 10
Le 18 décembre 2019 -- Quatrième mise à jour de PTE AV Studio 10
-- Correction d'un problème de l'encodage vidéo pour un projet avec une piste vidéo et un son coupé.
-- Correction d'un problème de l'encodage vidéo pour un projet avec un clip audio endommagé (mauvaise durée).
-- Correction d'un problème avec l'éditeur d'objets et d'animation après avoir modifié le paramètre Bordure dans certains cas.
-- Fixed problem with video encoding for a project with a video track object and muted audio.
-- Fixed problem with video encoding for a project with a damaged audio clip (wrong duration).
-- Fixed problem with the Objects and animation editor after changing Border parameter in certain cases.
Re: Mise à jour N°5 de PTE AV Studio 10
Le 26 décembre 2019 -- Cinquième mise à jour de PTE AV Studio 10
-- Correction d'un problème dans la fenêtre Styles et Thèmes, non fonctionnelle pour un projet enregistré dans une ancienne version (7.5 ou antérieure).
-- Correction de défauts visuels (fines lignes grises) dans la transition Bascule 3D.
-- Correction d'un problème avec la suppression de la dernière transition personnalisée.
-- Fixed problem with non-working Styles and Themes window for a project saved in old version (7.5 or earlier).
-- Fixed visual defects (thin grey lines) in Flip 3D transition effect. Report
-- Fixed problem with deleting last custom transition effect.
Re: Test mise à jour N°6 de PTE AV Studio 10 (version 6beta
Igor propose de tester la prochaine mise à jour :
Nous avons considérablement amélioré la sortie vidéo dans une nouvelle version 10.0.6 Beta.
Je demande votre aide pour vérifier si tout fonctionne correctement:
Téléchargez la version bêta 10.0.6: https://files.wnsoft.com/test/pteavstudio-setup.exe
-- Amélioration de la compatibilité de la vidéo 4K créée, avec les téléviseurs Ultra HD.
-- Amélioration de la fluidité de la vidéo 1080p créée, sur certains anciens téléviseurs (2011 ou version antérieure).
-- Encodage vidéo amélioré dans le préréglage personnalisé avec le mode «Bitrate». Le bitrate final correspond plus étroitement à celui défini par l'utilisateur.
-- Amélioration de la qualité visuelle.
Notez que la taille du fichier d'une vidéo MP4 créée sans l'option d'accélération matérielle est désormais plus grande de 10-15% que dans les versions précédentes de PTE 10 utilisant le mode "Qualité", mais toujours inférieure aux vidéos créées dans PTE 9. Cela signifie une meilleure qualité de visualisation dans la version 10.0.6. Vous pouvez réduire la taille du fichier en ajustant le paramètre Qualité dans le préréglage personnalisé.
Si tout va bien, nous publierons officiellement une version 10.0.6.
We greatly improved video output in a new version 10.0.6 Beta.
I ask your help to check if everything works correctly:
Download Beta version 10.0.6: https://files.wnsoft.com/test/pteavstudio-setup.exe
Improved compatibility of created 4K video with Ultra HD TVs.
Improved smoothness of created 1080p video on some old TVs (2011 or earlier).
Improved video encoding in Custom preset with “Bitrate” mode. The final bitrate more closely matches the one set by the user.
Improved visual quality.
Note, that a file size of a created MP4 video without Hardware acceleration option is now larger on 10-15% than in previous versions of PTE 10 using "Quality" mode, but still less than videos created in PTE 9. It means better visual quality in version 10.0.6. You can reduce file size adjusting Quality parameter in Custom preset.
If everything is OK, we'll publish a version 10.0.6 officially.
Re: Mise à jour N°6 de PTE AV Studio 10
Le 27 janvier 2020 -- Sixième mise à jour de PTE AV Studio 10
-- Compatibilité améliorée pour les vidéos 4K créées par PTE, avec les téléviseurs Ultra HD.
-- Correction d'un problème avec un nom de fichier incorrect dans la fonction Convertir / Couper le clip vidéo.
-- Correction d'un problème avec l'écrasement d'un fichier vidéo verrouillé.
-- Improved compatibility for created 4K videos with Ultra HD TVs. Report
-- Improved video encoding in Custom preset with “Bitrate” mode. The final bitrate more closely matches the one set by the user.
-- Fixed problem with a wrong file name in Convert/Trim Video Clip function.
-- Fixed problem with overwriting of a locked video file.
Re: Mise à jour N°7 de PTE AV Studio 10
Le 11 février 2020 -- Mise à jour N°7 de PTE AV Studio 10
-- Ajout de la prise en charge des séquences vidéo avec transparence Alpha au format pixel RGBA.
-- Ajout d'un support expérimental pour les images TIFF et WEBP.
-- Correction d'un problème avec une mauvaise lecture des vidéos entrelacées (50i) de l'appareil photo Nikon.
-- Correction d'un problème avec Video Builder (DVD) non fonctionnel dans certains cas.
-- Correction d'un problème lorsque l'arborescence des fichiers ne montrait pas de nouveau lecteur USB connecté.
-- Correction d'un problème avec l'audio manquant dans la sortie vidéo DVD si un disque contient deux montages ou plus.
Solution: désinstallez VideoBuilder dans le menu principal> menu Aide, puis réinstallez-le à nouveau via le menu principal> Publier> DVD-Vidéo.
-- Added support for video footage with Alpha transparency in RGBA pixel format.
-- Added experimental support for TIFF and WEBP images.
-- Fixed problem with a wrong playback of interlaced videos (50i) from Nikon camera.
-- Fixed problem with non-working Video builder (DVD) in some cases.
-- Fixed problem when the File tree didn’t show a new connected USB drive.
-- Fixed problem with missing audio in DVD video output if a disc contains two or more shows.
Solution: uninstall VideoBuilder from the main menu > Help menu and then reinstall again via the main menu > Publish > DVD-Video.
Re: Mise à jour N°8 de PTE AV Studio 10
Le 4 mars 2020 -- Mise à jour N°8 de PTE AV Studio 10
Hier Igor avait proposé de tester cette nouvelle version. Voici déjà la Mise à Jour officielle (a priori sans changement). J'ai donc supprimé l'avis précédent devenu obsolète
Igor prévient que la mise à jour automatique ne fonctionne pas pour cette version. Les futures mises à jour seront à nouveau disponibles via la mise à jour automatique.
-- Ajout de la traduction slovène.
-- Correction d'un problème avec une mauvaise synchronisation audio pour certains fichiers audio MP3 après le découpage.
-- Correction d'un problème rare avec des défauts visuels dans l'éditeur d'une transition personnalisée si elle contient un clip vidéo.
-- Correction d'un problème rare avec le découpage du clip vidéo dans la commande Convertir / Couper.
-- Lecture améliorée des clips vidéo: le décodeur n'oublie pas les 3 à 5 dernières images à la fin d'un fichier vidéo.
Note: Auto Update doesn't work for this version. Future updates will be available again through the Auto Update.
Added Slovenian translation.
Fixed problem with a wrong audio synchronization for some MP3 audio files after trimming.
Fixed rare problem with visual defects in the editor of a custom transition if it contains a video clip.
Fixed rare problem with trimming video clip in Convert/Trim command.
Improved playback of video clips: the decoder doesn’t miss last 3-5 frames at the end of a video file.
Re: Mise à jour N°9 de PTE AV Studio 10
Le 3 avril 2020 -- Mise à jour N°9 de PTE AV Studio 10
-- Correction d'un problème avec l'importation de certains effets de transition.
-- Correction d'un petit problème en laissant un dossier vide dans le stockage après avoir supprimé un style.
-- Amélioration des traductions en néerlandais et en espagnol.
-- Correction d'un problème avec un gel de l'éditeur si une durée nulle est attribuée à un GIF animé (ou pour l'animation de sprite).
-- Fixed problem with importing of some transition effects.
-- Fixed small problem with leaving an empty folder in the storage after removing a slide style.
-- Improved Dutch and Spanish translations.
-- Fixed problem with a freezing of the editor if set a zero duration for Animated GIF (or for sprite animation).
Re: Mise à jour N°10 de PTE AV Studio 10
Le 22 avril 2020 -- Mise à jour N°10 de PTE AV Studio 10
-- Ajout de la prise en charge de certaines polices qui ne fonctionnaient pas auparavant (aux formats OpenType et TrueType).
-- Correction d'un problème avec l'absence d'objets de Vue1 et Vue2 dans une nouvelle transition personnalisée.
-- Correction d'un problème avec l'importation d'une transition personnalisée avec des images / vidéos supplémentaires.
-- Correction d'un problème avec une bordure incorrecte pour un clip vidéo enregistré avec une rotation de 180 degrés.
-- Correction d'un problème avec les styles qui ont des guillemets doubles dans un nom.
-- Added support of some fonts which didn’t work earlier (in OpenType and TrueType formats).
-- Fixed problem with missing Slide1 and Slide2 objects in a new custom transition.
-- Fixed problem with import of a custom transition with additional images/videos.
-- Fixed problem with a wrong Border for a video clip recorded with a rotation 180 degree.
-- Fixed problem with styles which have double quotes in a name.
Re: Mise à jour N°11 beta de PTE AV Studio 10
Habituellement quand Igor met à disposition une mise à jour beta, la version officielle suit le lendemain. J'ai donc patienté.
La mise à jour 11 n'est pas encore officielle, si nécessaire voici la version beta postée lundi 1er juin
Veuillez vérifier une nouvelle version bêta de PTE AV Studio 10.0.11:
-- Correction d'un problème avec une description textuelle multiligne du style utilisateur.
-- Correction d'un problème avec la couleur d'un titre de fenêtres (de Windows ?) en mode sombre de PTE AV Studio sous Windows mise à jour du 10 Mai 2020
-- Amélioration de la stabilité de la fenêtre principale sur certains ordinateurs.
-- Amélioration de la fenêtre Couleur. Boutons OK et Annuler traduits.
-- Amélioration de la fenêtre Objets et Animation. Noms des thèmes traduits pour un objet Bouton.
-- Amélioration de la traduction néerlandaise.
Si tout va bien, nous publierons la version officiellement.
Hi,
Please check a new Beta version of PTE AV Studio 10.0.11:
-- Fixed problem with a multiline text description of user slide style.
-- Fixed problem with a color of a title of windows in Dark mode of PTE AV Studio under Windows 10 May 2020 Update
-- Improved stability of the main window on some computers.
-- Improved the Color window. Translated OK and Cancel buttons.
-- Improved the Objects and Animation editor. Translated names of themes for a Button object.
-- Improved Dutch translation.
If everything is OK, we'll publish version officially.
Re:Mise à jour N°11 beta de PTE AV Studio 10 - Nouvelle beta
mardi 23 juin - nouvelle beta qui pourrait devenir la mise à jour N°11
-- Correction d'un problème avec le clonage d'une transition personnalisée située dans un stockage local d'un projet.
Hi,
Please try a new test version 10.0.11 Build 6.
It should be a final version 10.0.11:
-- Fixed problem with cloning a custom transition located in a local storage of a project.
Re: Mise à jour N°11 de PTE AV Studio 10 - Nouvelle beta bui
mercredi 24 juin petit ajout avec une nouvelle beta
Nous avons ajouté le support officiel des vidéos M4V dans la version 10.0.11 Build 7:
M4V est une modification du conteneur MP4 d'Apple avec une compression vidéo H.264 traditionnelle.
Remarque: certaines vidéos M4V (films généralement achetés) peuvent inclure une protection DRM et leur lecture est limitée par certains ordinateurs. PTE AV Studio ne pourra pas lire ces vidéos protégées. Les vidéos personnelles en M4V créées par les utilisateurs ne sont pas protégées et ne devraient pas poser de problème.
We added official support of M4V videos in version 10.0.11 Build 7:
M4V is a modification of MP4 container from Apple with a traditional H.264 video compression.
Note: some M4V videos (usually purchased movies) may include DRM protection and their playback are limited by certain computer(s). PTE AV Studio will not able to play such protected videos. Home videos in M4V created by users are not protected and should not cause any problems.
Jeudi 25 juin -- Mise à jour N°11 de PTE AV Studio 10.0.11
PTE AV Studio 10.0.11 est disponible
-- Ajout de la prise en charge des fichiers vidéo M4V (créés dans Final Cut Pro).
-- Ajout de la traduction néerlandaise alternative (merci à René Diepenbroek). Voir le menu principal> Paramètres> Langue> Nederlands 2
-- Amélioration de la stabilité de l'application principale sur certains ordinateurs.
-- Amélioration de l'éditeur d'objets et d'animation. Noms traduits des thèmes pour un objet Bouton
-- Correction d'un problème avec la couleur d'un titre de fenêtre en mode sombre de PTE AV Studio sous Windows 10, mise à jour de mai 2020
-- Correction d'un problème avec la durée incorrecte d'un aperçu pour une transition dans les options de vue si la vue précédente a une durée courte.
PTE AV Studio 10.0.11 is available
-- Added support for M4V video files (created in Final Cut Pro).
-- Added alternate Dutch translation (thanks to René Diepenbroek). See the Main menu > Settings > Language > Nederlands 2
-- Improved stability of the main application on some computers.
-- Fixed problem with incorrect duration of a preview for a transition in the Slide Options if previous slide has a short slide duration.
Re: Mise à jour N°12 de PTE AV Studio 10
2 août 2020 -- Mise à jour N°12 de PTE AV Studio 10.0
PTE AV Studio 10.0.12 est disponible
Télécharger: : https://files.wnsoft.com/pteavstudio/pt ... -setup.exe
-- Correction d'un problème avec l'importation de plusieurs transitions personnalisées sans fermer la fenêtre Options du projet ou Configurer la vue.
-- Correction d'un problème avec la fenêtre Styles et Thèmes qui ne fonctionnait pas après l'importation d'un style qui contenait le symbole "&" dans une description.
-- Fixed problem with importing of several custom transitions without closing Project Options or Slide Options window.
-- Fixed problem with non-working Styles and Themes window after import of style which contains "&" symbol in a description.
Re: Version beta de la mise à jour N°13 de PTE AV Studio 10
21 septembre 2020 -- Version beta de la mise à jour N°13 de PTE AV Studio 10.0
PTE AV Studio 10.0.13 beta est disponible
Télécharger: https://files.wnsoft.com/test/pteavstudio-setup.exe
Vous pouvez essayer une version bêta de PTE AV Studio 10.0.13:
-- Correction d'un problème avec la lecture de certains clips vidéo WMV qui ont une image miniature.
-- Correction d'un problème avec l'option «Ne pas inclure de fichier dans EXE» pour un clip vidéo placé sur un objet parent.
-- Correction d'un problème avec un aperçu en plein écran dans la future mise à jour de Windows 10 octobre 2020.
-- Réduction de la taille du fichier exécutable avec des clips vidéo.
Hi,
You can try a Beta version of PTE AV Studio 10.0.13:
-- Fixed problem with playback of some WMV video clips which have a thumbnail picture.
-- Fixed problem with “Do not include file to EXE” option for a video clip placed on a parent object.
-- Fixed problem with a full screen preview in future Windows 10 October 2020 Update.
-- Reduced file size of executable show with video clips.
Re: Mise à jour N°13 de PTE AV Studio 10
Mise à jour N°13 de PTE AV Studio 10.0 (Jeudi 24 septembre - désolé pour le retard)
PTE AV Studio 10.0.13 est disponible
-- Réduction de la taille du fichier de l'exécutable avec des clips vidéo.
Re: Mise à jour N°14 beta de PTE AV Studio 10
Mise-à-jour 14 beta disponible là :
-- Correction d'un problème d'encodage vidéo pour un projet contenant certains GIF animés.
-- Correction d'un problème en prévisualisation avec une commande Convertir / Couper pour un clip vidéo.
-- Correction d'un problème avec la modification d'un commentaire de texte dans les styles.
-- Fixed problem with video encoding for a project which contains certain Animated GIFs.
-- Fixed problem with a Preview in Convert/Trim command for a video clip.
-- Fixed problem with changing a text commentary in slide styles.
Re: Mise à jour N°14 de PTE AV Studio 10
16 novembre 2020 - La mise à jour de PTE AV Studio 10.0.14 est disponible là en téléchargement :
(Ou utilisez la fonction de mise à jour automatique: Menu principal> Aide> Rechercher des mises à jour gratuites.)
PTE AV Studio 10.0.14 is available
Une nouvelle version de PTE AV Studio 10, la version 10.5 est en cours de "débugage" avec des versions beta. Voir là :
viewtopic.php?f=69&t=43749
