Blocage
Blocage
Je viens de constater une anomalie
Dans O&A si l'on change la valeur de la bordure autre que 1,5 proposé
Le logiciel se bloque je suis obligé de fermer
Même en version d'essai sur un autre PC
Denis A.
Re: Blocage
Message par Denis A. »
Pour ma part, je n'ai pas observé ce phénomène : la largeur et la couleur de la bordure sont modifiables sans provoquer de blocage, que les modifs soient effectuées à la souris ou en saisissant une valeur numérique au clavier.
Re: Blocage
Oui le blocage ne se produit que si l'on demande une bordure inférieure a 1 soit 0,8---0,5
Re: Blocage
Aucun problème chez moi... 1, 0,5 ça passe..
Re: Blocage
Chez moi non plus. Je viens d'essayer avec des valeurs faibles (moins de 0,5) et tout fonctionne normalement :D
Re: Blocage
Pour moi, quelle que soit la valeur indiquée, je n'ai pas de problème.
Toutefois, je suis arrivé à bloquer PTE comme Pti Robert si la valeur indiquée n'est pas correcte.
Par exemple si on glisse par inadvertance un - pour avoir une valeur négative, ou une lettre
Ou par exemple si on va vite et que la valeur standard n'est pas effacée ce qui donne par exemple 1.50.2
Quand on ferme, on ne peut plus ouvrir de fenêtre O&A quelle que soit la vue choisie.
La version PTE9 s'était protégée de cette erreur en normalisant la nouvelle valeur erronée à 0
Peut-être existe-t-il une autre raison ?
Re: Blocage
J'ai désinstallé complètement le logiciel fait une nouvelle installation et le défaut persiste :mrgreen:
Ci joint mon montage
Jai mis un autre disque C en place installé le logiciel et j'ai toujours le défaut!! :mrgreen: :mrgreen: :ouille:
Denis A.
Re: Blocage
Apparemment le pb avec les valeurs erronées (négatives ou avec des caractères non numériques) est réglé avec la version 10.0.3 : la valeur de la bordure est alors remise à 0.
Les projets de Pti Robert ne posent pas de problème chez moi.
Bon we
Re: Blocage
Pour moi la MàJ 3 ne résout pas ce problème
Igor
Re: Blocage
Message par Igor »
Hi Robert,
Can you send me a simple project with 1 slide only and 1 image which has this problem?
I checked latest v10.0.3 and your two projects. I checked several slides and tried to enter border width as 0.5, 0.8, 0.3, it worked fine. Also wrong input (symbols, or negative values) was automatically replaced by zero value. No freezings.
Re: Blocage
IgorKokarev a écrit : Also wrong input (symbols, or negative values) was automatically replaced by zero value. No freezings.
Hi Igor,
I do not agree with you.
I've uninstalled version 3 beta
I've downloaded the pteavstudio-setup.exe with an other Web browser (Chrome, not my usual Firefox),
reinstalled PTE, and PTE still freezes if I use a bad value : two "." or "-" for exemple
Bonjour Igor
Je ne suis pas d'accord avec vous.
J'ai désinstallé la version 3 beta
J'ai téléchargé pteavstudio-setup.exe avec un autre navigateur Web (Chrome, pas mon Firefox habituel),
PTE réinstallé, et PTE se bloque toujours si j'utilise une mauvaise valeur: deux "." ou "-" par exemple
Re: Blocage
Eurêka !
Je pense avoir trouvé. Il y a 2 scénarios :
Scénario 1 : dans la fenêtre de saisie de la valeur de la largeur, on a saisie quelque chose d'incohérent ( -2, a, 2a, etc....).
Je valide avec la touche entrée, et PTE modifie ma mauvaise saisie par un 0. Normal donc. Je sors de O & A via le bouton "fermer", et PTE fonctionne normalement.
Scénario 2 : dans la fenêtre de saisie de la valeur de la largeur, on a saisie quelque chose d'incohérent ( -2, a, 2a, etc....).
Et, sans avoir validé avec la touche entrée, je sors de O & A via le bouton "Fermer". Je reviens avec l'affichage de la table de montage, mais je ne peux plus ouvrir aucune vue avec le bouton "Objets et animation". Il me faut fermer PTE. Et si, en fermant PTE, je clique sur "enregistrer", on voit que, après avoir ouvert de nouveau le projet, PTE a mis la largeur de la bordure à 0.
Il y a donc malgré tout un bug.......
CQFD
Denis A.
Re: Blocage
Bien vu Jean-Marc. J'ai le même comportement chez moi :cestok:
Re: Blocage
Bonjour Igor
Voici un dossier avec 3 images
Merci de regarder ce défaut
Re: Blocage
Si tu parles de ton message initial, avec ton test, chez moi tout se passe normalement... Si je reproduis l'option 2 de Jean-Marc effectivement là ça coince...
Re: Blocage
Chez moi toute valeur inférieure a 1 0,5-----0,6 provoque le défaut
Je mets bien une virgule entre les deux chiffres
J'ai installé en version d'essai sur un deuxième portable lui aussi sous windows 8.1 64 bits et j'ai le même défaut :mrgreen:
Dès que je change la valeur j'ai le blocage
Re: Blocage
As tu essayé avec le scénario 1 ?
Re: Blocage
Oui j'ai tout essayé avec une lettre ou signe quelconque et dés le retour tout est bloqué
Igor
Re: Blocage
Message par Igor »
Jean Marc,
Thanks for simple examples. Now I can see this problem exactly as you described.
Robert,
I can reproduce this problem only if I press Close button after entering any wrong value or value less than "1" for Border parameter.
If I simply enter 0.3 and press Enter key, the editor doesn't freeze.
Jean Marc,
Merci pour des exemples simples. Maintenant, je peux voir ce problème exactement comme vous l'avez décrit.
Robert,
Je peux reproduire ce problème uniquement si j'appuie sur le bouton Fermer après avoir entré une valeur incorrecte ou une valeur inférieure à "1" pour le paramètre Bordure.
Si j'entre simplement 0,3 et appuie sur la touche Entrée, l'éditeur ne se bloque pas.
Re: Blocage
At home the key input has no effect
Igor
Re: Blocage
Message par Igor »
Re: Blocage
It's OK.
I put an T as value of border, I don't hit enter key, I have leaved O & A with button "Fermer", and after, no problems to use O & A with the picture. And PTE put a 0 as value border.
Thank you, Igor, for your quick reactivity :vivepte:
C'est tout bon.
J'ai mis comme valeur de bordure un T, je n'ai pas validé par la touche entrée, je suis sorti de O & A par le bouton "fermer". Je suis revenu sans problème (donc plus de blocage) sur la vue via O & A, et PTE avait mis la valeur de la bordure à 0.
Merci Igor, pour votre rapide réactivité :vivepte:
Et pas de commentaires SVP pour mon anglais basique :ha: :ha:
Ce qui compte, c'est qu'Igor comprenne :cestok:
Re: Blocage
Ben, t'es sûr qu'il va comprendre ton anglais ? :ha: :ha: :ha:
Re: Blocage
Hiesse soeur.......aie âme sur....
Re: Blocage
Thank you Igor the update works well no default
