Style Suite d'images avec reflets
papygeorges
Message par papygeorges »
Bonsoir à tous
pour continuer mon apprentissage, je viens de créer un style qui reprend un défilé d'images avec leur reflets en 3D
ce script autorise un nombre d'images illimitées mais avec un mini de 4 et toujours par paire
Merci de vos conseils pour améliorer celui-ci
papygeorges
Re: Style Suite d'images avec reflets
Bonjour Georges,
Intéressante cette idée de style, mais peut-être faut-il creuser un peu plus.
Des reflets, c'est bien, mais dans quoi les images se reflètent-elles ? Tel quel, cela me semble trop artificiel (à mon goût). Difficile d'y voir de l'eau, puisque régulièrement tu retournes l'ensemble.
Les reflets ne doivent pas être aussi lumineux que l'image elle-même. Tu les as laissés à 100% d'opacité, mais en les masquant par un noir progressif. Est-ce la bonne solution ?
Lorsque l'image de droite a fini de venir vers soi, elle se tourne brusquement pour prendre la position. J'ai cherché bien longtemps à quoi pouvait être dû cette bizarre "fantaisie". Les modificateurs ne me semblaient pas être en cause.
En fait pour le cadre image D tu as deux points de contrôle rapprochés, un à 11950 avec Rot -2 et un à 12000 avec Rot 0 Pourquoi ?
Bon courage
papygeorges
Bonjour Jean-Cyprien
merci pour tes remarques
J'avais d'abord réglé l'opacité des reflets à 80 mais ça ne plaise pas car en fait ils se confondaient avec le dégradé du fond
je vais retravailler ce problème
en ce qui concerne le mouvement de fin image, c'était volontaire pour essayer de simuler un rebond !!! mais effectivement ce n'est pas une réussite
je travaille là-dessus
papygeorges
J'ai retravaillé le style pour le rendre plus réaliste
version V2 ci-jointe
merci pour vos commentaires
Oui, c'est sans doute mieux.
La présentation est telle qu'on ne voit l'image de gauche que déformée par la perspective. OK. Mais pourquoi en couper un bout (le blanc du cadre) ? Il suffirait de mettre 3 pour PanX des deux premiers points de contrôle du Cadre général.
papygeorges
excuse moi Jean-Cyprien mais je ne comprends pas ta remarque, mon image gauche n'est pas coupée ?
Une copie d'écran vaut mieux qu'un long discours
papygeorges
ta capture d'écran n'est pas du tout la même que la mienne que je joint en fichier ?
ma présentation est beaucoup plus aérée que sur ton écran ????
un problème de config d'écran ?
Bonjour Georges,
Mon écran est un 16/9
Je ne pense pas qu'il soit en cause, puisque les vues apparaissent telles quelles le sont dans PTE, c'est à dire sans la bordure gauche du cadre blanc.
De prime abord, je ne vois pas la raison qui provoque cette différence entre nous. Avec d'autres ratio que 16/9, on voit bien apparaitre cette bordure, mais pas dans les proportions que tu nous montres.
Attendons que d'autres donnent leur avis.
J'ai trouvé !
Tu as utilisé des images au format 3:2 et non au format 16:9 devenu +/- la norme.
Il faudrait l'annoncer clairement.
PS Ce n'est pas un reproche, ce format permet ici de mieux remplir l'espace, mais sans indication, on n'obtient pas ce que tu souhaites. (Pour mon livre en relief, j'avais aussi utilisé des 3:2 verticales, qui étaient même obligatoires)
papygeorges
j'ai pris note de toutes les infos ci-dessus
pour éliminer l'effet 3D sur l'image de gauche j'ai fait un essai V3 ci-jpoint
Bonjour Georges,
Bien.
Tu peux sans doute rapprocher un peu l'image de gauche (pour la voir un peu plus grande), et faire en sorte de bien séparer les deux images.
Tu pourras trouver aussi quelques idées là :
https://www.youtube.com/watch?v=-Y_gOue ... e=youtu.be
papygeorges
je te remercie pour le lien vers TheDom et son animation
en cette période de confinement le temps ne manque pas
je m'en suis inspiré pour créer un style d'animation en 3D avec reflets avec 12 images mode paysage format 6:3
avec ce travail je pense avoir acquis tout ce qu'il faut savoir pour la création de style
un bon exercice d'animation
ci-joint fichier
Désolé, il y a beaucoup de problèmes.
Peut-être n'as-tu pas envoyé le bon fichier.
papygeorges
Bonjour Bruno
je ne comprend pas ta remarque c'est bien le dernier fichier transféré
par sécu je recommence l'envoi
par contre suite à ta remarque j'ai testé avec des images 16:9 çà ne marche pas, il faut des 6:3 ou moindre
le projet lui peut étre en 16:9 ou 4:3
Les images doivent être au format 3:2 (6:3) sinon les reflets n'ont pas la bonne dimension. OK
Les images apparaissent dans un ordre différent des 12 images mises dans la table. Apparemment sans ordre logique. Pourquoi ?
Je n'avais pas compris qu'il fallait des images en format 3/2 et qu'il en fallait impérativement 12.
Bravo, ça marche !
Mes suggestions:
1 - S'arranger pour que cela fonctionne pour tout format d'image horizontale.
2 - Séparer en 12 ou 14 vues pour permettre à l'utilisateur des retouches faciles.
3 - Utiliser ensuite la nouvelle option "thèmes" à partir de 8 ou 12 styles différents.
Et encore bravo pour t'être lancé dans le développement des styles !
papygeorges
merci de vos commentaires
en ce qui concerne l'ordre des images j'avoue ne pas avoir du tout tilté à ce sujet.....
en fonction de vos remarques je retravaille le sujet
papygeorges
j'ai remis les images dans un ordre plus logiques mais c'est la panique complète dans les n° image principales et quand crée le style c'est n'importe quoi ..
une méthode pour m'en sortir ?
À part ordre et méthode (comme dirait Hercule Poirot), je ne peux guère d'aider.
Ton problème vient du fait que tu essaies de tout faire dans une seule vue.
Essaie de penser les choses avec 10 ou 12 vues successives.
La mise au point sera plus facile et tu n'auras pas de mal non plus pour respecter l'ordre des images.
papygeorges
bonjour à tous
nouvelle version du style avec modifs suivantes
- ordre correct des photos en fonction de la table de montage
- tous formats d'images acceptés,
Bruno,
je suis d'accord avec ta dernière remarque, plus facile de travailler avec plusieurs vues mais j'étais trop engagé avec une seule vue j'ai voulu finir
ci-joint fichier
Bonjour Georges,
Rien à redire, sinon, comme l'a dit Bruno, ce serait plus souple d'utilisation avec plusieurs vues. Y penser la prochaine fois. (Bientôt forgeron !)
Bonjour Georges.
Je viens de tester la dernière version de ton style et je pense qu'il existe un problème en pré-visualisation car j'obtiens un écran noir
PTE boucle et se termine soit par un message d'erreur de Windows indiquant la non réponse du programme ou se débloque au bout de quelques dizaines de secondes.
• Etape-1 Je positionne 12 photos au format 3/2(prises ce matin au lever du soleil, enfin presque)
• Etape-2 Sur la table de montage je sélectionne mes 12 photos et applique le style.
• Etape-3 J'obtiens une seule vue de 53 secondes et je vérifie le résultat sur la table de montage: pas de problème.
• Etape-5 Avant de générer, j'exécute toujours une prévisualisation, et j'observe un écran noir comme indiqué ci-dessus.
Bug ou pas bug? that's the question!
Merci pour la réalisation de ton style style.
Pas de souci pour moi, ni de message de Windows (je suis avec W7)
Après le noir, je retourne à PTE.
Si tu mets une dernière image, après cette longue, que se passe t-il ?
