Adaciti 2.4.1 Workflow pour commentaires
Suite à la sortie d'Audacity 2.4.1 nous disposons de nouveaux outils comparables à ceux que j'ai pris l'habitude d'utiliser sous Resolve et j'ai pu déterminer un processus de traitement proche de celui que j'utilise sous Resolve.
Je le partage avec vous aujourd'hui.
A vous de l'essayer et de l'adapter si vous en avez envie.
1. Enregistrement du commentaire comme je l'ai plusieurs fois décrit, avec un niveau crête ne dépassant jamais -6dB.
2. Egaliseur graphique
3. Compresseur
4. Normalisation de l'amplitude (nouvel outil)
5. Porte à bruit (Nouvel outil)
6. Elimination des toussotements et bredouillis
7. Export en format Wav pour garder un fichier original propre
Passons en revue mes paramètres pour les différents outils.
2. Egalisateur graphique
L'objectif est de gommer les défauts du microphone par rapport à la voix du commentateur.
C'est à chacun de se constituer la courbe la plus appropriée.
L'égaliseur d'Audacity est beaucoup moins pratique que celui de Resolve mais il faut faire avec.
3. Compresseur
Cela rend le niveau de la voix plus homogène.
Là encore les réglages sont très différents selon les voix, mais néanmoins le ration 2,5:1 me paraît valable pour toutes et tous.
Comme Youtube autorise -14 LUFS je me suis calé à -16 pour avoir un peu de marge et ne jamais saturer.
Cela permet de couper le bruit de fond pendant les silences.
Entre le compresseur et la porte à bruit, plus la peine à mon avis d'utiliser le filtre Réduction de bruit, mais comme mes oreilles sont aussi vieilles que mes yeux, je me trompe peut-être.
Tout ceci correspond à la recette que j'applique actuellement sous Da Vinci Resolve depuis que Jean-Marc m'a fait remarquer qu'il avait du mal à m'entendre sur son PC portable.
A vous de juger et de partager votre expérience.
Re: Adaciti 2.4.1 Workflow pour commentaires
Merci Bruno
J'ai installé cette version d'audacity ,et contrairement à Philippe(Chanfi),je n'ai rien constaté d'anormal.
Merci d'avoir mis en avant toutes les nouveautés de cette version,ainsi que la façon de l'utiliser.
__________________________________________________________
personnellement, c'est :
1-réduction du bruit
2 élimination des bruits de bouche parasites et en même temps les blancs entre les textes sont "purifiés"
3 compression, mais j'utilise un ratio de 1,5:1 donc plus faible que Bruno.
4 Niveau sonore. Comme c'est un commentaire pour diaporama, j'ajuste le niveau crête à -1 dB pour ma voix, c'est environ -17 dB LUFS et je joue sur la musique dans PTE
5 exportation en Wav 16 bits
DenisB a écrit :Bonjour,
C'est sans doute pour cela que je trouve qu'il y a trop de distorsion et de réverbération dans tes commentaires, mais je ne suis pas expert en la matière.
Il faudrait l'avis d'un ingénieur du son jeune avec une très bonne ouïe pour savoir exactement ce qu'il en est.
Je remarque juste que les ingénieurs du son de Blackmagic dans leurs tutos conseillent de ne jamais dépasser -10dB crête dans un enregistrement de voix.
Même genre de recommandations chez Curtis Judd, une "pointure" de Youtube.
https://www.youtube.com/user/curtisjudd/videos
Ramené à Audacity, cela veut dire qu'il faut que le niveau crête du commentaire ne sorte jamais de la zone verte des vu-mètres.
Mais bien entendu, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et dans le cas présent, comme il l'entend ! :lol:
j'avais simplement indiqué ce que je faisais, sans comparer ou critiquer, mais toi tu as la vérité et donc ma manière de faire est nulle.
Alors, si je suis ton mode d'emploi, mettre -16dB LUFS fait que oui, là, je saturerai, c'est pour cette raison que j'ai moins.
Moi, je me limite à -1dB crête, alors que dans ton mode d'emploi avec LUFS=-16 tu peux déborder.
C'est d'ailleurs un défaut de ce module audacity.
Mon enregistrement initial est à -6 dB crête avec une profondeur de 24 Bits.
Pour les conseils, je ne suis pas forcément youtube. J'ai un ami ingénieur du son de Radio France à la retraite, initiateur du son multi-canal à Radio France.
Bien sûr, les conseils de Blackmagic doivent être relatif au cinéma où, je crois le mixage final est à -12 dB crête, très loin de youtube.
Pour la compression, 2,5:1 me semble trop élevé et diminue la dynamique de l'enregistrement.
Tu as l'air très susceptible en ce moment.
J'ai bien précisé que je n'étais pas sûr de moi car j'ai l'audition de plus en plus défaillante et je n'ai aucune formation en prise de son.
Si ton ami ingénieur du son te dit que l'enregistrement audio de ton avant-dernier diaporama est bon alors que je t'avais signalé que je le trouvais problématique, le problème vient de mes oreilles et pas de ta méthode d'enregistrement.
je suis peut-être susceptible, mais je t'avais déjà répondu que pour mon diaporama sur l'île de Ré, la réverbération est due à la pièce où j'ai enregistré, et qu'il n'y avais pas de distorsion à mon avis. De plus ne dépassant jamais -1 dB, il ne peut pas exister de distorsion numérique. Pour la distorsion analogique, il faudrait que le volume sonore de la bande son soit trop fort. Il est à -19,8 LUFS
La bande son finale de l'exe est à -1,4 dB crête et -19,8 LUFS.
Tu as raison.
Surtout, ne change rien.
