Audacity Interface noire
- cg37
Je viens d'installer Audacity 3.0. Dans les préférences j'ai choisi le thème "noir" pour l'affichage et là, il ne marche que la première fois. Quand je l'ouvre une seconde fois, il reste bloqué, une fois la fenêtre ouverte, et impossible de le quitter, obligation de passer par le Gestionnaire des tâches.
Je l'ai désinstallé, redémarrer l'ordi, réinstallé Audacity, toujours le même problème.
Désinstallation, réinstallation, dans les préférences je choisis le thème "léger" (comme auparavant), et là plus de problème. Étrange.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème ?
Re: Audacity Interface noire
Bonjour Christian,
Je viens de tester. Ai donc mis l'affichage noir, j'ai importé un fichier, une bidouille dessus, un export en OGG, puis fermer Audacity.
Relance, Audacity s'ouvre bien en noir, importation du fichier bidouillé, re bidouille puis export, RAS.
Fermeture à nouveau d'Audacity, aucun problème à la réouverture.....
Donc perso, pas le problème que tu as.
Je suis sous W10 dernière version... Et bien sûr version d'Audacity 3.0.0
- cg37
Merci Denis.
Effectivement, mes vumètres sont sur le 2ème écran. Audacity ne démarre pas du premier coup mais au deuxième voire au troisième. Attendons la prochaine m.à j.
Ben du coup j'ai rétrogradé à la 2.4.2 car à chaque démarrage il fallait s'y reprendre à 2 fois (et j'aime bien les vu mètres dans des fenêtres séparées
- cg37
chanfi22 a écrit :Ben du coup j'ai rétrogradé à la 2.4.2 car à chaque démarrage il fallait s'y reprendre à 2 fois (et j'aime bien les vu mètres dans des fenêtres séparées)
Je crois que c'est que je vais faire. C'est dommage parce que j'aime bien que tout soit dans le .aup, qu'il n'y ait plus le _data.
- cg37
Il semblerait, mais c'est à confirmer avec plus de recul, qu'Audacity 3.0 démarre sans pb du premier coup si on double-clique directement sur un fichier .aup3 existant (sans passer par l'ouverture du logiciel puis Fichier\Ouvrir etc..)
A suivre.
A suivre.
Je confirme.
cg37 a écrit :Il semblerait, mais c'est à confirmer avec plus de recul, qu'Audacity 3.0 démarre sans pb du premier coup si on double-clique directement sur un fichier .aup3 existant (sans passer par l'ouverture du logiciel puis Fichier\Ouvrir etc..)
A suivre.
Je confirme.
- cg37
A suivre.
Ce matin, même verdictChristian Gautier (cg37)
- cg37
En fait, non. Ce matin et hier matin, Audacity 3.0 a démarré du premier coup.
Impossible de tirer une conclusion
je pense avoir trouvé
Quand une autre fenêtre est ouverte(visible), Audacity démarre correctement.
Quand il n'y a aucune fenêtre ouverte ou bien mise en icône, le problème arrive avec les vumètres verticaux
Je suis en 3.0.4
J'ai fait un post sur la partie française du forum, mais pas de suite malgré 140 lectures.
.Je suis en 3.0.4
Il y a Audacity 3.0.5
Pas encore testé.
Pas encore testé.
ROCA a écrit :Il y a Audacity 3.0.5
il semble que cela ne concerne que la version Mac.
audacity-win-3.0.5-64bit
Visiblement Windows
Visiblement Windows
oui Robert, mais les "releases notes" indiquent seulement un bug Mac : https://wiki.audacityteam.org/wiki/Release_Notes_3.0.5
Ils mettent tout à 3.0.5 pour être cohérent
- cg37
DenisB a écrit :Bonjour,
je pense avoir trouvé![]()
Quand il n'y a aucune fenêtre ouverte ou bien mise en icône, le problème arrive avec les vumètres verticaux ...
Avec la 3.0.5 rien de changé, fond noir ou blanc.
cg37 a écrit :DenisB a écrit :Bonjour,
Normal car il faut que les développeurs d'Audacity soient au courant.
J'ai décrit le bug sur le forum d'Audacity (la partie française) : https://forum.audacityteam.org/viewtopi ... 7&t=120638
Une anglophone l'a décrit pour les développeurs : https://github.com/audacity/audacity/issues/1845
Donc peut-être une solution dans les prochaines versions.
