Stopper le son d'un diaporama sur une vidéo
halva
Message par halva »
Bonjour à tous
Je viens de faire un diaporama auquel j'ai ajouté la bande son du début à la fin
Par contre au milieu du diaporama j'ai intégré une vidéo qui a sa propre musique
Comment faire pour stopper la bande son juste sur cette vidéo de 3.33.1 ? ce n'est pas dans la configuration de la vue
Je cherche dans le bouquin mais je suis un peu perdue car sur l'option du projet je ne sais que faire
Merci une fois de plus pour votre aide toujours claire et efficace
Re: Stopper le son d'un diaporama sur une vidéo
Bonjour Halva,
Dans la fenêtre O&A de la vue où tu as mis la vidéo, tu sélectionnes le fichier de cette vidéo, et dans l'onglet "Propriétés" tu cherches la case "Couper le son", case qu'il te suffit de cocher.
halva
Message par halva »
Bonjour Jean Cyprien, mais c'est le son de la bande son totale que je voudrais arrêter sur cette vidéo (car la vidéo a sa propre sonorisation) et qu'il reprenne ensuite sur les diapos suivantes, Comment faire ? merci
En mode Ligne de temps tu dois diminuer jusqu'à zéro (si coupure totale) l'intensité du son au début de la vidéo, puis la réaugmenter jusqu'à 100 à la fin de la vidéo (plus ou moins rapidement)
Bonsoir Halva,
il y a plusieurs façons, mais une simple :
La table de montage sur ligne de tempS.
Positionner 2 points de contrôles proche l'un de l'autre, au début de la vidéo, 2 autres en fin.
En tâtonnant, cela prends qq secondes, tu fais comme montré sur la photo ci-dessous.....
Facile, non ?
Modifié en dernier par Jean-Marc le dim. 13 févr. 2022, 19:01, modifié 1 fois.
Jean-Cyprien a encore dégainé plus vite que le gars du sud :mrgreen:
Ces franciliens, des extra-terrestres !! :ha: :champ:
halva
Message par halva »
Bonsoir Jean Marc, effectivement cela a l'ai simple
Je me mets sur la vidéo en ligne de temps
Comment mettre les points de transition, je ne l'ai jamais fait
halva
Message par halva »
Je mettrais bien ma capture d'écran, mais comment insérer une image sur cette page ?
halva a écrit :Je mettrais bien ma capture d'écran, mais comment insérer une image sur cette page ?
Soit patiente, je suis en cours de te faire un petit tuto !!
cg37
Message par cg37 »
halva a écrit :Bonsoir Jean Marc, effectivement cela a l'ai simple
N'oublie pas la bible de Charlie p.88
Bonsoir Halva,
Un petit tuto, avec 5 photos.
Lorsque une bande son est incluse dans un projet, en mode ligne de temps, elle est affichée comme montrée dans la photo ci-dessous (étape 1 annotée)).
Elle ne possède aucun point de contrôle, et le trait rouge horizontal marque le niveau de sortie du son (ici, par défaut, 100%). Ce trait étant au milieu, on comprend que celui-ci peut être positionné tout en haut, donc à 200% (attention les oreilles !!), ou tout en bas, à 0%, donc son coupé.
sur la photo, j'ai noté en A la vue sur laquelle on veut mettre à 0 le niveau de sortie du son (ici une photo, pour toi ce sera une vidéo)
Pour positionner des points de contrôle sur une bande son, on se positionne sur le trait rouge, et un clic gauche de la souris. le point est créé (en bleu).
Pour le supprimer, on positionne le curseur de la souris dessus, et un clic droit.
Sur la photo ci-dessous (étape 2 annotée), j'ai créé 2 points de contrôle, nommés 1 et 2. On voit que le curseur étant sur le point 2, une info-bulle de PTE indique que ce point se situe à 0'24"891 millième de seconde par rapport au début du projet, et que le niveau de sortie est à 100%.
J'ai volontairement positionné le point 1 bien à gauche du début de la vue concernée, et le point 2 bien à droite.
Pour pouvoir positionner avec précision les points de contrôle (ou simplement pour se positionner sur la bande son, lors d'une écoute par exemple), l'affichage de la barre de positionnement, un trait vertical rouge, surmonté du dessin d'un curseur, est nécessaire. Il faut simplement faire un clic gauche sur une vue, ou sur la zone juste au dessus des vues.
Pour déplacer ce trait rouge vertical, un clic gauche sur le curseur en haut du trait, puis, clic enfoncé, on se déplace, vers la gauche ou la droite jusqu'à l'endroit choisi.
Ensuite, on positionne le curseur de la souris sur un point de contrôle, puis, en gardant le clic gauche enfoncé, on se déplace sur le trait rouge horizontal, jusqu'à l'endroit désiré. (étape 3 annotée).
Nota : en T (jaune) est affiché le temps depuis le début du projet du curseur rouge vertical. Ici 24"002. à 2 millième près, le passage entre 2 vues....
On va créer 2 nouveaux points de contrôle (notés 3 et 4), puis, toujours en gardant le clic gauche enfoncé, on déplace (ici verticalement) le/les points de contrôle concernés. Et on voit bien dans l'info-bulle que le niveau de sortie du point 3 est à 0 (étape 4 annotée)
Pour terminer, on déplace au maxi vers la gauche le point 3 (qui ne pourra aller plus loin vers la gauche que le point 1), et idem vers la droite pour le point 4.
Voilà, la bande son sera coupée, tout le temps de l'affichage de ta vidéo, et reprendra de suite à la fin de celle-ci....
(étape 5 annotée)
halva
Message par halva »
Je viens d'imprimer les pages pour avoir sous les yeux et je me lance, merci
halva
Message par halva »
Et bien il va y avoir du boulot avec moi
Je suis sur ma diapo, sur la ligne de temps et je n'ai pas comme sur l'étape 1 le trait rouge horizontal A entre le son et les images
Halva , quelle version de PteAV Studio as tu exactement (dans le menu "aide' "A propos de Pte AV Studio")
Tu as ci le comparatif des versions :
https://www.wnsoft.com/fr/pte-av-studio/compare/
Est ce que tu as la version Pro ?
Modifié en dernier par Dormane le ven. 18 févr. 2022, 13:33, modifié 1 fois.
halva
Message par halva »
j'ai le PTE 8.0
cg37
Message par cg37 »
Ce trait rouge-orangé n'est que sur la version "AV Studio 10 Pro" (bouquin de Charlie p.87). C'est sans doute ça le problème pour toi.
halva
Message par halva »
sur les anciennes versions pte il y avait un icône onde, qui n'existe plus non plus
C'est adorable de m'aider, peut être quelqu'un aurait il un tuto pour cette version ? En tout cas merci encore
Si tu n'as pas la version 8 deluxe tu ne pourras pas régler ta bande son.
Tu aurais intérêt à faire une mise à jour.
Vu les possibilités de Pte ça vaut l'investissement :
https://www.wnsoft.com/fr/pte-av-studio/buy/
Pas grand chose à coté des frais de carburant et Cie...
Et de grands plaisirs en perspective.
halva
Message par halva »
Dormane, j'ai bien la version PictureToExe Deluxe 8.0.17
cg37
Message par cg37 »
De PTE Deluxe 8.0 à Pte AV Studio Pro: 39€. Franchement ça vaut vraiment la dépense.
Rubik
Message par Rubik »
Bonjour Halva
Si vous avez Audacity, il suffit d'ouvrir la bande son en ayant bien repéré à quel moment la vidéo demarre, et se termine, sélectionner sur audacity la zone qui doit devenir silencieuse.
Une fois la zone silencieuse sélectionnée cliquer sur générer en haut de la fenêtre et choisir silence.
Cette zone se retrouve silencieuse,il faut maintenant sauvegarder cette nouvelle bande pour la réintroduire sur le montage PTE.
Une solution provisoire en attendant de passer à une version plus récente.
Bonne fin de journée
halva
Message par halva »
Merci à tous de votre gentillesse
Avec PTE8 Deluxe, c'est possible. On a le bouton sur lequel il faut cliquer pour faire apparaître la ligne orange.
Bien vu Denis.
J'avais pensé que Halva avait la version simple.
Donc c'est possible... :cestok:
Halva si tu n'as pas la bible de Charlie sur la V8 de Pte tu peux toujours charger son PDF complet ici :
https://files.wnsoft.com/picturestoexe/ ... v80_FR.pdf
Explications page 89
Modifié en dernier par Dormane le ven. 18 févr. 2022, 15:37, modifié 2 fois.
cg37
Message par cg37 »
Sur la saisie d'écran de Halva ci-avant, ce bouton ne figure pas, ce qui voudrait signifier qu'il ne s'agit pas de la version Deluxe ?
(Remarque subsidiaire: ce bouton est supprimé dans la version AV Studio 10 Pro, la ligne orange figure tout le temps).
