Projection du *.exe sur deuxième écran ?
D2019
Comme vous le savez lorsque l'on lance un *.exe (PC) il est diffusé par défaut sur l'écran principal (1) même si la configuration d'affichage est en monde étendu.
Y a t'il un moyen ou une astuce pour que la diffusion se fasse par défaut sur l'écran 2 ?
- cg37
Re: Projection du *.exe sur deuxième écran ?
Edit: Menu Paramètres\Préférences\onglet Systeme\Visualisation plein écran\Affichage 2
D2019
Je pense que nous nous sommes mal compris.
Je parle de la visualisation du fichier EXE qui a été créé, et non de la fonction de visualisation dans un projet
Bonjour!!
Tu peux l'envoyer sur un deuxième écran ou sur ta tété par câble HDMI
D2019
Alors là, j'aimerai bien savoir comment vous faites ;-)
Effectivement c'est possible en mode affichage étendu à condition que ce soit un fichier autre que EXE.
Avec l'exe j'y arrive mais il faut d'abord le réduire puis le déplacer sur le 2ème écran, j'aimerai qu'en cliquant sur le fichier EXE il s'affiche en plein écran sur le deuxième écran
- jean91
Perso, j'utilise un raccourci qui démarre l'exe avec le parametre -display 2
Donc, créer un raccourci puis afficher ses propriétés.
Dans la "cible" , ajouter après le .exe, le Parametre display
exemple ....toto.exe -display 2
sinon, démarrer l'exe par une ligne de commande
D2019
Merci beaucoup Jean91, c'est une super astuce
Quand tu parles de ligne de commande c'est un BAT ? Peux tu me donner un exemple ?
Bonne journée
Bonne journée
- jean91
oui, on peut placer la commande dans un fichier .bat ou bien utiliser l'invite de commande : click droit sur le bouton démarrer et lancer Windows Power Shell en mode admin.
Encore faut-il avoir quelques notions des commandes et ne pas se planter dans l'entrée des chemins fichiers!!!
si tu veux faire un truc général tu tapes (ou copier-coller) le code suivant :
dans un fichier texte que tu enregistres sous ecran2.bat par exemple.
Tu mets ce .bat sur ton bureau. Un glisser-déposer de ton exe pte sur le .bat devrait fonctionner. Je n'ai qu'un écran, donc je ne peux pas tester
Code : Tout sélectionner
%1 -display 2dans un fichier texte que tu enregistres sous ecran2.bat par exemple.
D2019
Oui, ça fonctionne aussi, il y a un petit hic, si l'on clique sur l'écran 1 peu importe l'endroit ça met en pause le fichier qui est en lecture sur l'écran 2.
Ce phénomène est constaté avec les 2 méthodes.
y a t'il une autre solution pour pouvoir manipuler les fichiers pendant la diffusion ?
- JJB
Je confirme ce fonctionnement du deuxième écran : arrêt du diaporama dès que l'on clique sur le premier écran.
Il en est de même pour la fonction "Prévisualiser" dans PTE qui lorsque l'on dispose de 2 écrans
demande sur quel écran la visualisation doit se faire.
En choisissant le deuxième écran on a le même phénomène.
Problème Windows ?
Jean-Jacques
Problème Windows ?
Jean-Jacques
- cg37
Je pencherais plutôt pour une "spécificité" des .exe. Quelque soit l'écran sur lequel le diaporama est diffusé, si on clique sur l'autre écran, le diaporama s'arrête.
Ce problème n'a pas lieu avec une vidéo YouTube ou une vidéo VLC.
Il faut aller dans Options du Projet - Avancées - et enlever la coche de l'option "Pause lorsque la fenêtre du montage devient inactive"
- JJB
Effectivement cela fonctionne dans les 2 cas précités.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
- cg37
Tonton Bruno a écrit :Bonjour.
Merci Bruno. Je pensais (bêtement) que ça ne concernait que la prévisualisation.
Je n'avais même pas essayé avec un .exe
J'ai testé sur un exe, et effectivement, une intervention avec la souris est inopérante.
Par contre, la barre d'espace fait toujours fonction de arrêt/marche du défilement du diaporama....
Bien joué, Bruno
Bien joué, Bruno
j'ai du mal à comprendre l'intérêt, quand on regarde un diaporama sur son meilleur écran, de regarder sur l'autre écran et de cliquer sur une fenêtre.
Quelque chose m'échappe.
Merci les amis.
J'ai deux écrans mais j'active le deuxième assez rarement.
Pendant le premier confinement, j'ai donné des conférences d'histoire de l'art en direct sur Youtube grâce au logoiciel OBS qui me permettait de mixer 2 sources vidéo + 1 source audio externe. Le projet PTE était une des 2 sources vidéo, l'autre était la caméra qui me filmait, et l'entrée audio correspondait au microphone USB hors-champ qui capturait le commentaire.
Il m'arrivait d'intervenir sur OBS (écran 1) sans vouloir arrêter les animations de PTE qui tournait sur l'écran 2.
Ci-joint un extrait du streaming Youtube dans lequel on voit l'incrustation de la vidéo au-dessus de la fenêtre PTE.
Depuis OBS je peux à volonté faire apparaître ou disparaître l'incrustation vidéo.
Je ne pense pas qu'Igor avait envisagé un tel usage, mais en donnant la possibilité d'activer cette option, il a rendu possible cet usage non planifié.
- Igor
Bruno,
Merci.
Merci.
Bonjour Igor.
C'est moi qui te remercie, comme nous tous ici.
