Pour les adeptes du clonage disque
J'utilisais jusqu'à présent, sur mon PC le plus ancien une ancienne version d'Acronis True Image pour cloner régulièrement mon disque C...
Mais bon, pendant le clonage, PC inutilisable et désormais Acronis fonctionne par abonnement mensuel, autrement dit bye-bye...
Sur mon PC plus récent j'avais testé HDclone en version gratuite, mais horriblement lente.
Après quelques recherches et avis sur la Toile je viens d'installer Macrium Reflect dans sa version gratuite et j'avoue que c'est simple d'emploi et rapide (14' sur 230 Go).
Si ça peut rendre service voici le lien (mais sans doute que certains (plusieurs ?) connaissent déjà et que je réinvente l'eau tiède) :mrgreen: :mrgreen:
https://www.macrium.com/reflectfree
Bonne fin d'année à tous...
Re: Pour les adeptes du clonage disque
Bonjour Charlie et merci
Macrium Reflect est effectivement assez simple. Et il m'a sauvé la mise à deux reprises
Amitiés 8-)
Je ne suis pas seul, ça rassure.. :D Moi aussi les clones m'ont sauvé la mise à deux reprises avec des SSD soudain HS.... Ca aide bien d'avoir une copie immédiatement disponible... ;)
brakus41
Message par brakus41 »
Merci Charlie pour cette info, moi perso j'utilise un petit logiciel Samsung fourni avec le SSD interne ( Data Migration ) j'ai acheter un câble de liaison en SATA/USB très pratique.
et toi comment tu procède pour faire ton colonage ?.
Pour ma part, sur chacun de mes deux PC j'ai un rack en sata dans lequel je mets le disque clone en 3.5" et si c'est du SSD un boitier d'adaptation qui va dans le rack.
Bien sûr les racks me servent surtout pour utiliser des disques de données externes (j'en ai 7 ou 8)...
Bonjour les Experts,
il y a des lustres que ça figure dans ma liste 'to do"
Mais le do it ne fonctionne pas sur ce produit avec un DD externe via un liaison USB (un verrou Windows apparemment)
Bon... toujours en attente mais le portable commence à avoir quelques faiblesses...
Éclairez ma lanterne (avec led SVP)
Bonjour Alain,
Tu as testé avec ce logiciel ?
Je viens d'essayer avec un disque dur en externe (station Akasa) et en USB, et il est bien reconnu et donc la copie possible...
PS: il faut bien sûr un disque d'une capacité égale ou supérieure...
Merci pour ta réactivité, Charlie
J'ai suivi les conseils d'installation de la dernière version du logiciel
je suis sous W10 et j'ai bien tes copies d'écran, ça bloque quand j'indique le DD externe comme destinataire
j'essaierai de nouveau en évitant peut être de copier W10
car c'est bien la raison qui s'est affichée
A suivre
Pour un profane : quelle différence avec une image système gravée sur DVD ?
Merci d'avance.
Guy,
la copie sur DVD, il te faut un disque C qui fonctionne pour recopier dessus.... L'avantage du disque clone c'est que si ton disque C est out, tu le sors et tu mets le clone à la place (je ne sais pas si, sur un portable, ça se fait aussi facilement que sur un PC de bureau par contre)...
Alain, ton but c'est quoi ? sauver le système ou les données ? Si c'est uniquement les données il y a plus simple (soit copier-coller, soit utiliser Syncback qui copie une première fois et ensuite met à jour ce qui vient en supplément - je m'en sers régulièrement)
https://www.2brightsparks.com/download- ... kfree.html
OK Charlie,
C'est un PC fixe, je vais donc regarder ça de près.
Merci.
Charlie a écrit : mer. 28 déc. 2022, 16:00
Il y a aussi Cobian Backup (remplacé par Cobian Reflector maintenant) que j'utilise régulièrement
https://www.cobiansoft.com/cobianbackup.html
Salut à Vous Tous
et merci pour vos retours d'expérience.
en réponse à la question de Charlie, dossiers et fichiers sont sauvegardés (disques durs externes et cloud)
Je voudrais ne pas perdre tous les logiciels installés sur le disque C en cas de crash du DD qui est partitionné
le clonage me semblait être une solution au cas ou,
Créer régulièrement une image des disques ne me parait pas essentiel car je produis peu au quotidien.
je retourne à macrium
Macrium, comme d'autres, te permet de cloner sur un autre disque ou de sauvegarder une image disque ISO, mais bon, encore une fois ça suppose que le disque C qui va recevoir l'image ISO soit sain...
Prudens Nesciri
Message par Prudens Nesciri »
Au final, quel serait le meilleur choix entre la réalisation d'une image du disque système et la réalisation d'un clonage ?
Michel_92
Message par Michel_92 »
J'utilise celui de W11.
Prudens Nesciri
Merci pour cette réponse. J'avais oublié cette possibilité. Je vais faire un test, sachant que sous Windows 10 ce logiciel intégré avait montré des failles fatales.
Il y a 3 ou a ans (j'étais sous Win 10) à la suite d'une panne j'ai tenté de restaurer l'image disque avec Acronis 2014 = échec. Ayant aussi une image disque AOMEI (version gratuite), j'ai pu faire la restauration. Du coup je reste circonspect sur les systèmes de sauvegarde-restauration.
Je n'ai jamais essayé de faire un clonage.
