Transition Bulle
Transition Bulle
une application d'une carte de déplacement pour une transition personnalisée.
Re: Transition Bulle
Jolie !
Bravo et merci !
Elle est :super: belle cette bulle. :bravo: et :Forum03: Denis
Denis A.
Message par Denis A. »
Merci pour le partage, transition très agréable :023:
Merci Denis :023:
C'est dans la boite, super ! :Forum03:
Je vois que tu utilises toujours les 2 photos qui t'ont servi pour la mise à jour des 57 transitions que Jean-Pierre Demange avait créé, à l'époque antique des débuts de PTE :023:
Toutes ces transitions, et bien d'autres encore, dont beaucoup de ta création, sont bien au chaud dans le PC :super:
Bonsoir Denis,
Je viens de m'amuser avec ta transition et 4 de mes photos.
Heu y'a un truc que je ne dois pas bien faire car j'obtiens ça :
Merci pour cette transition et le partage.
merci Denis pour cette très belle transition. :super:
Jean-Luc
chanfi22 a écrit : sam. 07 janv. 2023, 08:55
Aucune idée pour l'instant : moi, j'ai ce qui suit :D :D :D
Tu copies pour les photos, tu pourrais faire de même pour la transition. ( Je n'ai même pas recadré les photos !!!)
Bonjour Denis,
On s'éclate avec ta bulle,
plus question de se la coincer...
:Forum03:
DenisB a écrit : sam. 07 janv. 2023, 11:10
Je trouve que ça rend super bien en "arrêt sur image" aussi.
ça fait comme un masque, joliment cerclé d'ondulations. :Super12:
Hello Denis
pour que cela fonctionne correctement il a fallu que je modifie le masque Onde_io.png en ne gardant que la partie ronde (renommé en Onde_io-phi.png). Et dans ce cas c'est tout bon?????
Roumi
Message par Roumi »
Merci pour ce partage, la transition est très sympa.
Bonjour Philippe,
c'est bizarre car c'est comme-ci les canaux Rouge et vert était modifiés.
Si tu veux envoie-moi en MP un zip avec les deux photos. Auparavant inclus la transition Bubble normale.
D'autant plus bizarre que cette transition chez moi est impeccable.
myriam.dambricourt a écrit : ven. 06 janv. 2023, 20:17
Bonsoir Denis,
En regardant de très très près j'ai comme l'impression de voir une ligne verticale sur la gauche. Normal ou pas? (se voit bien en avançant la lecture à la souris)
Daniel14
Message par Daniel14 »
Merci Denis.
Fonctionne correctement chez moi
Bon je viens de passer un bon bout de la journée à faire des tests pour Igor et il a enfin pu identifier le problème :023:
En fait j'ai un profil de couleur personalisé (.icc ou .icm ) réalisé suite à calibrage de mon écran. Donc naturellement j'ai coché l'option "Profil ICC/ICM personnalisé" dans la partie Gestion des couleurs de l'écran.
Suite à pas mal de tâtonnements Igor a fini par reproduire le problème chez lui.
Si je choisis sRGB il n'y a plus de souci.
Igor va regarder comment améliorer ce point (ouf)
Ah ben le temps que j'écrive il m'a déjà envoyé une nouvelle version de PTE et cette fois ça marche :D
J'avais essayé des profils sur les photos, mais cela marchait.
Solution trouvée, c'est bon, je vais pouvoir en proposer d'autres. :D
DenisB a écrit : mar. 10 janv. 2023, 18:45
En fait c'est assez subtil et apparemment touche la valeur du Gamma. Igor se base sur un gamma à 2,2 (ce qui est en principe la norme) mais il n'est pas impossible que suite à calibrage et application du profil cette valeur change un pouille.
Si il n'y a pas beaucoup de décalage il n'y a pas de défaut visible quoique sur une de mes machines en y regardant de très très près je distinguais un tout petit défaut et dans le cas de mon PC portable c'était plus visible.
D'ailleurs Igor a pu voir le pb sur une de ses machines en chargeant un profil ICC.
A ce sujet Igor m'avait écrit ceci :
"Lorsque nous avons comparé vos captures d'écran, nous avons remarqué que les couleurs de l'arrière-plan et de l'image étaient déformées. L'effet de carte de déplacement utilise une image spéciale (une carte de décalage de pixels) et cette image est également déformée, ce qui provoque un arrière-plan neutre erroné.
Vous ajustez probablement les couleurs (correction gamma) pour les applications 3D ?
