alors là ???????
alors là ???????
Message par geme »
bonjour, alors là je ne comprends pas!
Soit un montage sous PTE AV Studio pro. Des photos et six pistes son. Tout va bien.
Soit le même fichier après suppression des pistes. Tout va bien.
Soit toujours le même fichier auquel je remets une piste même sans remettre un fichier son. La je perds la transition sur deux vues. Transition "carte de déplacement".
Si quelqu'un a une idée du pourquoi du comment......
Re: alors là ???????
repasse en version 11.0.3 et cela doit marcher !!!!
Message par geme »
bonsoir, c'est peut-être bien la bonne idée car mon souci n'existait pas avant la MAJ, effectuée le 18 Mai. Par contre "the problème" est où aller rechercher la version 11.03 ?
La 11.0.6 devrait résoudre ces problèmes.
Bonjour geme,
en attendant la 11.0.6 voici la 11.0.3 pour continuer ton "travail"
Igor
Message par Igor »
Je m'excuse pour ce problème. Nous avons reproduit ce problème et travaillé sur la solution (V11.0.6).
V11.0.4: https://files.wnsoft.com/test/pteavstud ... 11.0.4.exe
V11.0.3: https://files.wnsoft.com/test/pteavstud ... 11.0.3.exe
Igor
Message par Igor »
I recommend to install the latest update 11.0.6 Beta:
https://www.pteavstudio.com/forums/topi ... 1106-beta/
It solves the problem with broken transitions which appeared in previous version 11.0.5.
We temporarily removed the optimization for the storage of custom transitions which caused that problem.
Let me know about a result.
The problem in V11.0.5 could be easily reproduced. Assign Circle Waves transition for a slide. Save a project. Once you open the Project Options and click the OK button. The chosen transition will be replaced with a default animation.
Voici la traduction du message d'Igor
Je recommande d'installer la dernière mise à jour 11.0.6 Beta :
Il résout le problème des transitions brisées qui apparaissait dans la version précédente 11.0.5.
Nous avons temporairement supprimé l'optimisation du stockage des transitions personnalisées qui causait ce problème.
Tenez-moi au courant du résultat. (c'est moi qui mets en rouge - Jean-Cyprien)
Le problème dans V11.0.5 pourrait être facilement reproduit. Attribuez une transition Circle Waves à une diapositive. Enregistrez un projet. Une fois que vous ouvrez les options du projet et cliquez sur le bouton OK. La transition choisie sera remplacée par une animation par défaut.
Message par geme »
bonsoir, une image pour résumer mon état d'esprit il y a deux jours.
Et en rentrant à la maison mon problème est a priori réglé. Je vais tester ça lundi. Merci de m'être préoccupé de mes soucis. Bonne soirée
Message par geme »
bonjour, mon diaporama refonctionne avec les bonnes transitions et les fichiers sons adéquats. Merci
Jean-Cyprien a écrit : ven. 19 mai 2023, 18:16
j'ai eu le même problème avec mon diaporama Brume à Aigues-Mortes, et via Wnsoft, envoyé à Igor mon problème. Il m'a confirmé que la version 11.0.6 résoudrait le problème, ce qui est le cas.
La réactivité de l'équipe de WnSoft est toujours présente, bravo et merci à eux :Super12:
Message par geme »
bonsoir, oui, mais moi je suis nul en maniement d'ordi et j'ai donc souvent (toujours) tendance à penser que la panne....c'est moi. Alors pour une fois que je n'étais en rien responsable...je serai presque content.
Ceci dit, tu as raison ; il n'est pas inutile de rappeler " la réactivité de l'équipe de WnSoft" et l'aide du forum où tout trouve sa solution.
